BMW R1200RT ervaringen e.d. Deel 15
02 apr. 2014
Hoofddorp
RoyalClub schreef op 23 januari 2018 @ 23:36:
Als je op duurdere olie gaat rijden zou je dat kunnen overwegen, maar ik denk niet dat iemand je het gaat aanraden om meer tussen de beurten te rijden.
Hoe rijdt je normaal? Controleer je regelmatig olie/kloelvloeistof/remblokken/schijven/banden en dergelijke?
Hoe ik normaal rijd? Ik trek weinig de gashendel maximaal open, comfortabel overkomen is prio.
Mijn check bestaat uit het visueel inspecteren van banden (spanning), schijven, blokjes eens per maand of er nog wat remvlees op zit. Olie check is eens per 2 maanden, afgelopen 30k leerde mij dat het blok 100cl per 10k lust.
Punt is denk ik meer dat de motor van de 2000km 1900km minimaal snelweg ziet.
En schoonmaken doe ik regelmatig, behalve tussen herfst en lente! Dan heb ik mijn visuele check ook al te pakken.
vriend van de show
08 nov. 2006
Markus90 schreef...:
En ander soort vraag, ik moet op zoek naar een nieuwe accu. Iemand tips wat voor soort accu het best is?
Of het 'de beste' is weet ik niet, maar ik zweer al dik 7 jaar bij dezelfde Odyssey PC680 accu.
Accu zelfs omgezet van de vorige, naar de huidige (toen) nieuwe fiets.
...Ron... wijzigde dit bericht op woensdag 24 januari 2018 21:39 (0%)
www.automakelaardijlooye.nl
Mooi blauw is tie weer .......
22 mrt. 2006
Almere
...Ron... schreef op 24 januari 2018 @ 10:25:
Accu zelf omgezet van de vorige, naar de huidige (toen) nieuwe fiets.
Al dik 7 jaar en 165.000 km's verder heb ik nog steeds de originele accu erin zitten. Valt me helemaal niet tegen. Al heb ik wel heel soms dat bij het starten de display even helemaal stroomloos is.... ;-) Dus denk wel dat er een nwe zit aan te komen :Y ;)
R1200RT - Van Harten special & R1100S (Hartenjager 1)
www.vvzw.nl
03 apr. 2006
Tussen zout en zoet
Markus90 gaat voor een nieuwe batterij:
Motobatt M51814 .......
if nothing goes right ...........................................................................................................................................<--- go left ! :)
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
MotoBatt bevalt mij ook wel goed.
Hogere capaciteit in hetzelfde jasje Ún scherp geprijsd.
Ik heb er zelfs voor gekozen om een iets hogere uitvoering te kiezen en het beugeltje daarop aan te passen.
Er zal wel verschil zitten tussen RT en R accu qua capaciteit en ruimte.
Even de oude opmeten en de ruimte bekijken die je hebt, daarmee kun je gaan shoppen en vergelijken.
Bij Odyssey moet er soms ook wat afgezaagd worden, om het pas te krijgen.
Linkje naar mijn website BMW R1200R en Fazer 600 info.
ouwe BMW man....
20 mrt. 2003
Tilburg
BeemerBeest schreef op 11 januari 2018 @ 19:56:
Vanmiddag de velg afgeleverd bij Van der Wouden. Ik had een goed gevoel bij dit bedrijf :t en de kosten vallen me reuze mee, zeker ten opzichte van een nieuwe velg. En een 2e hands velg...tja, je weet niet wat daar mee gebeurd is... :/
Nu nog 2 weekjes wachten voordat ik 'm weer kan ophalen.
Gisteren de velg weer opgehaald en vandaag even lekker schoon gemaakt. Ziet er keurig uit, geen lakschade. Zeer tevreden met het resultaat, echte vakmensen. Er zijn maar weinig bedrijven die motorvelgen richten begreep ik van hen.
Morgen wegbrengen naar Motoport, dan is de RT weer compleet.
Op naar het seizoen! (eerst de pekel weg...)
Kawawsaki KZ700 > BMW R1100RT > R1100RT > R1150RT > K1200GT > R1200RT 2010
Unstoppable Adventure
06 mei. 2002
Republiek Hollands Midden
Top Frits! :t
Straks weer lekker genieten.
All of the above is fiction. Any resemblance with the reality is purely coincidental.
BMW Toermotoren forum
R1200RS-LC 2017
02 okt. 2010
Markus90 schreef op 23 januari 2018 @ 21:16:
Zou mijn niets verbazen als de eigenaar hem als gestolen heeft gemeld.
Iemand ervaring met het verlengen van de km's tussen een beurt?
Huidige tempo is plusminus 2000km ww per 4 weken, exclusief de plezier ritten.
Zit te denken aan verlenging richting 12 tot 15 duizend. En dan bijvoorbeeld eens per jaar de remvloeistof te laten vervangen.
De 20k (wat ieder jaar een grote beurt is) zou dan iedere 10 maanden plaats moeten vinden. Lijkt mij dat bepaalde delen (zoals olie) best wel een paar km langer mee moeten kunnen gaan.
Verlenging naar 12 of 15K zou ik geen moeite mee hebben, mits je de "dagelijkse" kontrole maar doet als oliepeil en remblok dikte
1 x paar jaar een grote beurt is ook geen probleem, mits die maar volledig en vakkundig wordt uitgevoerd en klepspeling kontrole wordt uitgevoerd en zo nodig klepspeling wordt afgesteld (klepstelplaatjes - bolletjes - nodig). En ik zou kiezen voor een volsynthetische olie die aan BMW specificatie voldoet.
Het synchroniseren van de gaskleppen daarentegen kun best wel eens vaker laten doen, in ieder geval zodra je merkt dat de motor niet meer goed oppakt.
De remvloeistof verversen is volgens mij tijd gebaseerd en niet km's en is volgens mij per 2 jaar.
Roelof.
far wijzigde dit bericht op woensdag 24 januari 2018 22:12 (3%)
Gilera 175, NSU Max 250, Triumph Speed Twin 500, Triton Pre-unit Bonneville 650, Norton Commando MkIII 850, BMW R80/7RT,BMW R1100RS,BMW R1200R Classic,BMW R1200RS -LC-2015, BMW R1200RS -LC-2017
02 apr. 2014
Hoofddorp
ootje schreef op 24 januari 2018 @ 16:42:
Lijkt mij een mooi alternatief.
Nu alleen nog een dealer in de buurt (Groot Amsterdam) zien te vinden.
Tips zijn welkom.
02 apr. 2014
Hoofddorp
far schreef op 24 januari 2018 @ 21:08:
1 x paar jaar een grote beurt is ook geen probleem, mits die maar volledig en vakkundig wordt uitgevoerd en klepspeling kontrole wordt uitgevoerd en klepspeling wordt afgesteld (klepstelplaatjes - bolletjes - nodig).
Roelof.
Klepspeling/synchroniseren waag ik mij niet aan, evenals afstellen van het geheel.
Olie vervangen zou ik daar en tegen nog best durven/kunnen doen.
Ik meende dat remvloeistof ook eens in de 2 jaar was, echter hoorde ik bij de dealer dat het wisselen hiervan bij de grote beurt inbegrepen zit.
Maar geld dit dan ook voor cardan/versnellingsbak olie?
R1200RS-LC 2017
02 okt. 2010
Markus90 schreef op 24 januari 2018 @ 21:21:
Heb je dan geen user manual? Kun je hem hier downloaden: http://www.bmw-motorrad.c...s_main.html&notrack=1
Roelof.
Edit: zie dat de onhoudstermijnen er niet in staan...
-Motorolie verversen met filter: Jaarlijks of elke 10.000 km
-Olie verversen van de cardan: elke twee jaar of elke 20.000 km
-Klepspeling controleren: elke 10.000 km
-Verversing versnellingsbakolie: eerste maal na een jaar, dan iedere twee jaar of elke 40.000 km
-Alle bougies vervangen: elke 20.000 km
-Luchtfilterelement vervangen: elke 20.000 km
-Riem van dynamo vervangen: elke zes jaar of elke 40.000 km
-Remvloeistof voor en achter verversen: eerste maal na een jaar, dan iedere twee jaar
-Motorsynchronisatie instellen: elke 10.000 km
far wijzigde dit bericht op woensdag 24 januari 2018 21:59 (30%)
vriend van de show
08 nov. 2006
Wobbert schreef...:
...zo zit in de Sportyboxer ook nog steeds de originele accu...
...sinds juli 2006... :/
...still going strong...
vriend van de show
08 nov. 2006
damted schreef op 24 januari 2018 @ 17:14:
Nope.
Je 'gooit' m (bij de RT) zo op de originele plek.
Accu is fractioneel lager, en dus 'moet' dat stalen beugelklemmetje iets opgevuld worden. Heb er daarom een stukje rubber slang onder geklemd.
En dat zit het 'als een huis'.
https://photos.smugmug.com/photos/i-VHwkkWS/0/0714f979/M/i-VHwkkWS-M.jpg
https://photos.smugmug.com/photos/i-3XNMf6W/0/ea03f504/M/i-3XNMf6W-M.jpg
https://photos.smugmug.com/photos/i-HPFN4gC/0/264f402e/M/i-HPFN4gC-M.jpg
Hier nog in de RodeToerer, in de huidige PolaRT uiteraard op dezelfde manier gemonteerd.
Duszzz..., nix geen gezaag... ;)
22 mrt. 2006
Almere
...Ron... schreef op 24 januari 2018 @ 21:40:
Nah, zal um toch maar niet inkoppen :+
vriend van de show
08 nov. 2006
...ja..., I know..., dat wat niet gebruikt wordt, slijt ook niet...
...of juist ook eigenlijk weer wel... :/
www.vvzw.nl
03 apr. 2006
Tussen zout en zoet
Accu's slijten juist wel bij weinig gebruik.
De Oddysey van Ron zal wel aan de druppels zijn.
Mijn Oddysey was na 5 jaar echt wel keduuk.
Markus90 schreef op 24 januari 2018 @ 21:13:
Tips zijn welkom.
Of online bestellen ;)
ootje wijzigde dit bericht op donderdag 25 januari 2018 18:07 (21%)
vriend van de show
08 nov. 2006
ootje schreef op 25 januari 2018 @ 18:03:
Yep.
Accu's aan de Optimate's
Die incontinente Optimate doosjes kosten niet de wereld, en de accu gaat mooi lang mee.
Win, win...?
Weet het ook niet.
In mijn ex-BoxerCupReplica was de originele accu in ieder geval na 1 jaar ganz kaputt.
Terwijl er toch 9000 km dat jaar met die brommert gereden was.
...had net getankt langs de snelweg..., werp je flink je been over het zadel, zet je het ding op contact, druk op het startknopje..., en dan hoor je nog net dat er iets gebeurt, maar daar bleef het ook bij...
...sta je flink voor joker, kan ik je melden... :/
R1200RS-LC 2017
02 okt. 2010
Levensduur accu: het kan ook zijn dat de spanningsregelaar niet goed staat afgesteld en/of niet goed regelt. Met b.v.b. een te hoge boordspanning wordt de accu "opgeblazen" en gaat minder lang mee.
Roelof.
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
...Ron... schreef op 24 januari 2018 @ 21:45:
Nope.
Mooi dat het voor de RT allemaal past zonder "gezaag"
Dan was ik in de war met de R1200R, die heeft vast wat minder ruimte gekregen om een accu op te bergen :+
R1200RS-LC 2017
02 okt. 2010
damted schreef op 27 januari 2018 @ 12:47:
Bij de DOHC R1200R past het inderdaad niet...
Roelof.
ouwe BMW man....
20 mrt. 2003
Tilburg
Telefoontje van de dealer, mijn accu is aan vervanging toe. Mag best, was nog de originele accu die er bijna 8 jaar op heeft zitten. Snel moeten beslissen dus toch maar een originele laten monteren. En dan thuis weer aan de druppellader...
ouwe BMW man....
20 mrt. 2003
Tilburg
Nou ik toch hier weer ben... })
Het lijkt me best mooi/handig/leuk om de lampjes van de richtingaanwijzers en eventueel het achterlicht te vervangen door led's. Heb wel even gezocht op MF maar ik denk dat het nogal merk- en eventueel type-afhankelijk is.
Zeker met onze elektronisch bus en de boordcomputer die alle hierop aangesloten modules controleert.
Heeft iemand dit al eens gedaan? Ervaringen, tips, links altijd welkom!
Mijn BMW is een R1200RT OHDC van 2010...
vriend van de show
08 nov. 2006
En zo loop ik al jaren met het idee rond om de achterste knipperlampjes te vervangen door de originele BMW LED knippers.
Gewoon het lampje er uit halen, en op de draadjes die je in de achterlichtunit tegenkomt, die LED knippers aansluiten.
En dan de LED knippers met Polymax (of soortgelijk) in de behuizing van de standaard RT achterlichtunit te 'monteren'.
En daarna de chromen binnenkant zwart te maken.
Dat idee dus.
...en bij dat idee is het tot nu toe gebleven... :/
De originele LED-knippers van BMW is gewoon een soort van plug and play.
Heb ze ook op de Sportboxer gemaakt.
Moest daarvoor wel zelf een kabelboompje maken, maar..., zo spannend is dat ook niet natuurlijk.
06 mei. 2002
BeemerBeest schreef op 31 januari 2018 @ 18:00:
Op de makkelijke manier: koop lampjes met LED’s die dezelfde fitting hebben als de originele gloeipitjes, canbus-geschikt. Heb ik ook in mijn auto, ook van het Beierse merk, zonder foutmelding.
ouwe BMW man....
20 mrt. 2003
Tilburg
«win schreef op 31 januari 2018 @ 19:34:
Tja, ik moet eerlijk zeggen dat ik hier helemaal niet in thuis ben... :o
Kun je zomaar vervangen door bijv.:
https://nl.aliexpress.com...40f&priceBeautifyAB=0
(rem/achterlicht) en
https://nl.aliexpress.com...lbs-Turn/32282879909.html voor de richtingaanwijzers?
Kost geen dr0l... :+
Of is dit 'rommel'?
