TeamHeronSuzuki
Two Stroke or No Stroke
- 2 okt 2006
- 38.349
- 20.000
Het lijkt op zo'n poser ventieldopje in de vorm van een zuiger.
Beetje Halfords tuning.
Vervangen band = vervangen ventielHeeft iemand van jullie een idee wat voor ventiel dit is?
Kwamen hem net tegen bij het verwisselen van mijn achterband en hij was met geen mogelijkheid los te krijgen behalve door slopen. Nu blijkt er zo'n zelfde ventiel te zitten aan de voorband en het is een beetje onhandig als ik elke keer mijn ventiel moet slopen om een band op te pompen...
Ik vraag me dan meteen af hoe vaak je je bandenspanning controleert........
Anyway, ventiel vervangen voor een nieuw exemplaar en een kunststof dopje gebruiken.
Ik zie meer problemen met metalen dopjes, dan met kunststof.Eerste deel ben ik het mee eens, tweede deel; ik ben erg tegen kuststof doppen, je draait ze makkelijk stuk en dan helpen ze je niet meer tegen een lekkend ventiel, metalen doppen wel.
Er bestaat nog nog zoiets als "met gevoel aandraaien"
De functie van zo'n dopje is dan ook niet het voorkomen dat de band leegloopt in geval van een kapot ventiel, maar er voor zorgen dat er geen vuil in het ventiel komt.
(waardoor het eventueel zou kunnen gaan lekken)
En jij denkt dat een dopje dat voorkomt?Niet helemaal mee eens. Iets met middelpunt vliedende kracht en pinnetje wat ingedrukt kan worden.
Tegen de luchtdruk in? Lijkt me erg sterk...
Heb hem net een week dus is me nog niet overkomenIk vraag me dan meteen af hoe vaak je je bandenspanning controleert........
Nou, niet geheel onwaarschijnlijk. Lees dit eens: Centrifugal forces on tire stem valves - Mechanical engineering other topics - Eng-Tips en hier Tire deflating at speed - Speedzilla Motorcycle Message Forums
Waarom geen nieuw ventiel bij bandeneissel?Oliën zal ng even moeten wachten trouwens, vandaag mee onderuit gegaan dus hij staat momenteel bij de garage. Fijn zo'n nieuwe achterband en glad wegdek en (vooral, eigen schuld) weinig ervaring
Iemand nog een passend stuur liggen?
