Dan zit er toch iets fout. heb je geen kortsluiting in het relais?Het gaat om de draad naar het start relais. Ik ga een (gezekerde) verbinding maken direct van de accu naar dat relais, omdat momenteel de stroom eerst door zo'n beetje ieder elektrisch deel van de motor gaat alvorens het bij het startrelais en daarna de starter solenoid aankomt, waardoor de zekering bij het starten steeds knalt.
Meestal zit de hoofdzekering in het startrelais. Deze zekerd alles behalve de startmotor zelf. De kabel van accu naar startrelais voert alle stroom, dus ook die van de startmotor.
Maar je vergeet nu even dat de startstroom ook door de draad naar het startrelais loopt en dan gaat het over zo'n 100A. Ik denk dat je dan met 25mm² meer in de richting zit.We gaan er van uit dat maximaal 10% spanningsverlies in de draad getolereerd kan worden.
Dan wordt het maximale spanningsverlies bij de gekozen 12V voedingspanning slechts 1.2V.
Bij een stroom van 15A mag de draad dan een totale maximum weerstand hebben van 0.080Ω.
De berekende draaddoorsnede is 0.43mm2, dus 2.5mm2 kan gebruikt worden voor een stroom van 15A.
De berekende draad weerstand bij 1 meter kabel (bevat 2 draden, dus 2 meter draad) van 2.5mm2 is 0.014Ω en voldoet aan de vereiste maximum weerstand van 0.080Ω.
Ons spanningsverlies wordt dan 0.21V en komt overeen met 1.7%, dus dat voldoet aan de maximaal gestelde 10% ofwel 1.2V.
Je kan dus een draad toepassen met een doorsnede van 2.5mm2.
Zelf zou ik voor 4,0mm2 gaan omdat het circuit dan ook minder weerstand ondervind in het draad.
Die zekering zit niet tussen het startrelais en de startmotor maar tussen de accu en de rest.Ik begreep dat hij de kabel naar de spoel bedoelde, omdat deze met 15A afgezekerd zou zijn. Die zekering houd het ook niet lang vol onder een belasting van 100A.
Bij 100A zou ik 35mm2, ongeveer 7mm in doorsnee, nemen.
My bad dan, voor die 100A zou ik echter wel die 35mm2 aanhouden.Die zekering zit niet tussen het startrelais en de startmotor maar tussen de accu en de rest.
Er gaat een dikke draad naar het startrelais en van het startrelais een dikke naar de startmotor.
De hoofdzekering word aangesloten op de kabel die naar het startrelais gaat maar de startmotor zelf gaat biet via deze zekering.
