KTM 690 SMC (-R) DEEL 8 Let the sun shine!
under construction
21 mei. 2009
Assen
LuukR schreef op 31 januari 2018 @ 22:26:
Dankje voor de uitleg. Maar is ie er ook stiller van geworden?
ja
Suzuki DRZ400SM | KTM SMC R - 2015
24 jul. 2017
Iemand enig idee wat het kan zijn als het rempedaal nauwelijks meer reageert en het remblok/de remschijf in goede staat zijn? Olie?
KTM 690 SMC-R
25 mei. 2015
Centraal Nederland
Kwestie van alles even nalopen. Als die het niet meer goed doet, kan je de rem dan nog wel ontluchten? Toch even de vloeistof verversen, zal mijn eerste stap zijn. Vuil bij de zuigers bij de klauw? Remcilinder misschien lek, of andere lekkage bij de remklauw?
https://www.youtube.com/watch?v=-rgTpafFltg | KTM 690 SMC-R
13 jun. 2008
Welk jaar is hij ? ABS ? dan zelf verversen niet simpel.
04 feb. 2016
Ik zelf had ook een beroerde rem. Hij remde pas na een paar keer pompen. Gewoon eventjes bijvullen, daarna ontluchten paar keer en weer bijvullen. Dan is je rem weer keihard waarschijnlijk als het tenminste aan de remvloeistof lag.
Ik zit nog steeds met mijn snelheidsprobleem.. paar weken terug ging die niet meer harder dan 160 (5 graden), nu gaat die niet harder dan 140!! (-1 graden buiten). Lijkt mij niet dat het door t weer kan komen. Bij vol gas houdt hij in, bij gas terug heeft die weer vermogen.
Zal ik een knik in m'n brandstof slang hebben gemaakt bij het vervangen van het benzinefilter en dat hij nu meer last er van heeft omdat de tank bijna leeg is?..
09 mrt. 2008
Voerendaal
Heb je je temperatuur sensor goed aangesloten? als deze niet aangesloten is geeft de motor geen foutmelding, en bij deze temperaturen van invloed op je motor vermogen.
Als je wilt controleren of er voldoende benzine uit de pomp komt zou je het volgende kunnen checken:
luchtfilter weg, en de snelkoppeling van de benzineleiding los halen. aan de tank kant een schroevendraaier insteken oid om het klepje te openen. zorgen dat de benzine opgevangen wordt en motor op contact zetten, hij zet dan heel even de benzinepomp aan. is maar een idee? dan weet je wel of er voldoende benzine komt.
Daan
04 feb. 2016
Bedankt voor het snelle antwoord en de tips. Ik ga zeker even kijken. Ook ben ik er achter gekomen na lang zoeken dat 2 jaar geleden gepost is dat je niet het KL15 filter van Mahler moet gebruiken.
Blijkbaar is de binnendiameter 6mm ipv 8mm en het filter 12 micron ipv 10 micron... Dus altijd voor het originele filter gaan. Ik heb 30 filters in Amerika besteld voor 75-80 euro.
Weet je misschien ook hoe ik kan controleren of de temperatuursensor t nog doet?
24 jul. 2017
Bedankt voor de reacties. 'k Ga eens ontluchten en bijvullen.
RedHenk schreef op 06 februari 2018 @ 09:27:
Hij heeft ABS.
13 jun. 2008
Rij dan langs een dealer , alles staat namelijk in verbinding met elkaar ivm ABS , laat het gehele systeem ff doorspoelen/verversen , gaat binnen een kwartiertje , en kost weinig , zelf ook bij goedhart ff laten doen daar de olie redelijk donker ( zwart ) werd, dit ivm circuit gebruik, voelde gelijk weer lekker stevig aan.
24 jul. 2017
RedHenk schreef op 07 februari 2018 @ 11:16:
Hmm, okÚ. Wellicht dat ik het laat doen dan, al dan niet bij Goedhart. :)
10 mei. 2010
Alblasserdam
Achterwiel eruit, Remblokken helemaal "uit" pompen, terug duwen, met een grote injectie spuit zwarte olie uit het potje zuigen. Verse olie erin, dit weer herhalen, net zo lang er schone olie terug komt.
Niks ontluchten, met of zonder ABS.
15 aug. 2013
eindhoven
Circuleert de vloeistof dan door heel het system of voorzie je dan alleen het stukje leiding naar je reservoir van verse vloeistof?
KTM lc4
10 mei. 2010
Alblasserdam
Vrijwel het hele systeem.
KTM 690 Duke R
04 sep. 2003
Bollenstreek
else schreef op 08 februari 2018 @ 22:10:
Is het achterwiel er uit niet wat overdreven?
Op de koele kali liep een kale koeli met een kilo kali op z'n kale koeli kop.
11 jun. 2010
Amersfoort
Vragen.
Rij nu 690 Enduro R 2011 zonder ABS.
Setje mooie oranje wielen gescoord 17inch.
die ben ik nu aan het overzetten achterwiel lijkt prima te gaan.
maar nu bij het voorwiel?
Begrijp dat de plastic vorkbeschermers vervangen moeten door andere.
Maar hoe zit het met de spacers??
Heb de schijf 320mm vervangen door een 300mm.
dus heb ik geen remklauwadapter nodig.
Toen ik de wielen kocht zat er achter de grote remschijf een Aluminium adapterring.
Deze vervalt toch?
groet Marco
10 mei. 2010
Alblasserdam
HarryKTM schreef op 09 februari 2018 @ 21:28:
idd, alleen de remblokken eruit kan ook.
10 mei. 2010
Alblasserdam
propje schreef op 09 februari 2018 @ 23:14:
Vragen.
Deze vervalt toch?
groet Marco
Gewoon passen.
Ik heb een setje Behr wielen, daar moet bij een SMC een spacer achter.
Bij originele Enduro wielen in een SMC moet er ook een spacer achter de schijf.
Andersom zou je dus kunnen verwachten (SM wielen in een Enduro) dat die spacer er niet tussen hoefd.
Zijn die oranje wielen Origineel KTM? PowerParts?
11 jun. 2010
Amersfoort
Het past
wielen zijn origineel Tenminste als Saxess is?
de spacervoor de remschijf vervalt inderdaad.
En er smallere bussen ingezet die bij de Enduro horen.
Die van de 17 inch waren stukje breder.
Motor wassen dan plaats ik wel plaatje.
aju propje
SMC690_(Dorsod750_factory)
01 jun. 2013
Leuven
All, ben in blijde verwachting van mijn decals van Hyena.IT Black carbon look op model SMCR 2017...
Als leek denken jullie dat makkelijk zelf te doen is? (om deze te plakken.)
Zijn er hier mensen van regio Leuven dir met SMCR rondrijden, ik zie soms in Haasrode eentje rijden.
Anyway als hem klaar is post ik een foto.
En dat het snel goed weer mag worden!
Cheers :]
Husqvarna 701
28 mrt. 2010
klaaswaal
Elcolonel schreef op 11 februari 2018 @ 21:04:
Cheers :]
Ja hoor is goed te doen zorg wel voor een f÷hn plantenspuit met water en een druppel afwasmiddel en een rakel en veel geduld. :+
24 jul. 2017
Cheers :]
Ben zeer benieuwd naar het resultaat. Ik overweeg het ook namelijk.
Bij het personaliseren staat op ongeveer iedere sticker het bedrijfslogo van Hyena. Is dat enkel als watermerk op internet of wordt het mee afgedrukt?
0031 wijzigde dit bericht op woensdag 14 februari 2018 11:40 (0%)
05 okt. 2007
0031 schreef op 14 februari 2018 @ 11:30:
Staat standaard op de stickers geprint.
Echter na wat emAil verkeer heen en weer kan het weg gelaten worden;)
typhoon/nrg 190cc 1998, Gilera runner vx125 2000, Gilera runner vxr280 2006, Honda crf450x 2007, KTM 690 SMC 2008,KTM 690 SMC-R 2012, KTM 500 exc 2015
09 mrt. 2008
Voerendaal
MISSION ACCOMPLISHED!! *D *D
Eindelijk doet alles het! Na een nieuwe ABS pomp, zijstandaarsensor, opgeblazen ECU :') en heel veel gezweet met de software is het dan toch gelukt }) Heb nu een Duke R computer erin dus ook de uitgebreide mappings erin, MTC, MSR etc. Ben denk ik in totaal 8 uur met de software bezig geweest op een gegeven moment bijna niets meer werkte. Samen met de beste man waarvan ik de pc mocht lenen contact opgenomen met KTM Oostenrijk. Zelfs hun kwamen er niet uit en vroegen waar ik in godsnaam mee bezig was haha. Uiteindelijk toch zelf nieuwe software erin geflashed en na een hoop proberen toch gelukt. Maar wat rijdt dat blok toch heerlijk, toch duidelijk meer vermogen ook onderin. wordt mooi weer vandaag dus nog ff rondje toeren :) ktm smc 2019.jpg
Daan
under construction
21 mei. 2009
Assen
Ik heb het niet helemaal gevolgd, maar wat moest er gebeuren aan de software?
Kon je de orignele ECU met cockpit en (pas gemaakte) draadboom niet gewoon kwijt in het frame?
04 feb. 2016
Dat ziet er wel echt super gaaf uit!
Als iemand nog een paar KL97 filters nodig heeft voor een goedkope prijs.
Ik heb er 30 liggen.. Kon ze goedkoop in Amerika bestellen.
Weet niet of ik marktplaats advertenties mag plaatsen maarja:
https://link.marktplaats.nl/m1256542436
timmmh wijzigde dit bericht op zondag 18 februari 2018 14:41 (13%)
