XT 660 X
quote:motorboot schreef op 05 december 2017 @ 13:20:
Standaard versie kost maar rond dertig euro. Een korte kun je voor 2 x zoveel verkopen via mp
quote:frankwitte86 schreef op 06 december 2017 @ 18:45:
Motor wordt een stukje schichtiger. De boel staat wat verder rechterop,
quote:frankwitte86 schreef op 07 december 2017 @ 13:06:
Sportiever zou je het kunnen noemen ja.Een argument hiervoor was geloof ik dat je door een kortere trekstang meer grondspeling hebt waardoor je de motor schuiner in de bochten kunt laten gaan. Een langere reactiestang heeft weer als voordeel dat de boel wat stabieler gaat.
BB
XT 660 X
quote:Bor_S schreef op 07 december 2017 @ 09:37:
Je kan op 2 manieren verhogen, door de trekstang OF door een andere schokbreker, jij weet niet precies waar je het over hebt, iets met de klok en de klepel
quote:Marcooo schreef op 07 december 2017 @ 16:42:
Klopt. Ik dacht een hogere veer in combinatie met die kortere trekstang. Als dit zo is ga ik ook op zoek naar een kortere trekstang...
R1100s
XT 660 X
quote:Nulkommavierbar schreef op 08 december 2017 @ 08:04:
Beide is inderdaad teveel van het goede. Ik heb een kortere reactiestang. Toen ik mijn setje Wilbers bestelde werd mij afgeraden om de verhoogde combi te bestellen, ivm de hoek van de cardan, die te scherp zou komen te staan.
quote:Marcooo schreef op 12 december 2017 @ 16:47:
Ik werd ook op de scherpe hoek van de cardan gewezen door de dealer. Ik ga de motor volgend jaar na 6 jaar weinig gebruikt te zijn eerst maar ff lekker los rijden.
quote:Ridder Bauknecht schreef op 20 juli 2017 @ 08:53:
Mijn trouwe R1100S heeft met zijn 70000km nu plaats gemaakt voor een Kawa ZX10R uit 2004. Tot hiertoe geen spijt, is wel volledig iets anders!
Ik heb nog steeds volgende delen in de garage in de weg liggen die voor een prikje weg Mogen!
Magnetische olie aflaat bout
Koffers met schade, zonder sleutel
K&N Luchtfilter
Werkplaatshandboek Duits
OEM BMW achterste remleiding
Goodridge stalen remleidingen, niet voor comfort stuur, ongebruikt
Voelermaatjes voor kleppen te stellen
Originele trekstang
Kleppendeksel beschermers (1 beschadigd na schuiver)
Laat maar weten of iemand er iets mee kan!
XT 660 X
quote:Ridder Bauknecht schreef op 15 december 2017 @ 14:45:
Alle bovenstaande spullen mogen GRRRRAATISCH weg. 1 voorwaarde, je moet alles meenemen!![]()
(gaat ander de schrotbak in wegens verhuis!)
Omgeving Heist-op-den-Berg, België.
Stuur gerust een appje om af te spreken +32498263789
XT 660 X
quote:Bor_S schreef op 12 december 2017 @ 17:47:
Allen met een andere trekstang rij ik al 140.000 km zonder problemen aan de cardan. Dat kan dus weinig kwaad.
quote:<<Michel>> schreef op 04 januari 2018 @ 09:43:
Ik zal inderdaad éérst eens de bedrading nalopen, voordat ik voor niets een nieuw relais koop..:)
quote:<<Michel>> schreef op 04 januari 2018 @ 13:16:
Er zitten normale bolletjes in.
BB
quote:Bor_S schreef op 04 januari 2018 @ 13:58:
Van het normale vermogen? Gaat niet om led of niet, gaat om het vermogen. Er moet 25 Watt in, als er minder in zit krijg je dat probleem.
Als het 25 watt is, check de bedrading, de massa aansluitingen en vervuiling/roest van de fittingen en bolletjes.
Is de accu/laad spanning in orde ? Als je te weinig volt heb kan dit ook gebeuren.
