KTM deeltje 9, ze roken nog steeds.
20 apr. 2004
Zou kunnen, dan starten zonder dop, dan zou het echt moeten bubbelen in de radiateur als hij zo snel weer overloopt.
Maar, hoor bijna nooit dat koppakking eruit gaat. Heb je niet een maatje met dezelfde motor? Dan ff van dop wisselen, eerst simpele zaken checken voordat je uitgaat van defecte koppakkingen of andere ernstige zaken.
Transponder of losse transponderhouder kopen? Ff mailen! Ook voor Flex transponders :-)
The wetter the better
08 feb. 2015
Roosendaal
Bosje schreef op 28 april 2017 @ 09:13:
Straks ff kijken of het bubbelt en of de pomp werkt,ken helaas niemand die een dop heeft.
Zou wel kunnen dat de koppakking stuk is,
Heb de motor gekocht zonder onderhoudshistorie dus is goed mogelijk dat er nu 225 uur op de eerste zuiger zit.
Weet iemand wat een 'warped head' betekent?
Honda NX250 CRF450R 08 KTM 525EXC 2004
08 okt. 2012
gemeente oldebroek
kromgetrokken
become or cause to become bent or twisted out of shape, typically as a result of the effects of heat or dampness.
Always look on the BRAAP side of life!!
www.motormount.nl
20 jul. 2007
Ergens ZH
Maar met een kapotte koppakking moet je toch flink veel witte rook krijgen uit de uitlaat? Of is dat niet altijd zo?
Camera, telefoon of navigatie op de motor bevestigen? Koop je RAM mounts via MOTORMOUNT.NL -> MF kortingcode = MF2017
08 feb. 2015
Roosendaal
smpowah schreef op 28 april 2017 @ 13:20:
kromgetrokken
Weet ik haha ik bedoel meer van wat is er dan krom? En kan je dat zo zien of moet dat opgemeten worden?
20 apr. 2004
cr125 schreef op 28 april 2017 @ 14:25:
Niet altijd. Kan ook heel klein klein lekje zijn dat er wat verbrandingsgassen naar het koelwatercircuit gaan. Daarom bellen en heel snel overstromen.
Überprutser.
27 mrt. 2008
Almere
Bosje schreef op 23 april 2017 @ 12:26:
Is n milieudingetje. Zo worden de oliedampen vanuit het carter nogmaals verbrand voordat ze de vrije natuur in gaan.
Ik zou uiteraard de aansluiting nar de carb afdichten als je hem niet meer aansluit, vuil/meuk in je carb werkt niet goed ;)
Behalve dat je de carburateur natuurlijk dicht moet maken omdat je anders ongefilterde lucht naar binnen kan trekken...
Als je het circuit op gaat dan moeten alle overloopslangetjes uitkomen op een bakje, zodat je de gemorste vloeistof kan opvangen. En als je het slangetje open laat zou er vuil naar binnen kunnen komen het carter in.
Iemand trouwens ervaring met een checkvalve in de carter ontluchting?
http://husaberg.org/tech/8279-engine-breather.html
https://www.thumpertalk.c...case-one-way-vent-valves/
http://www.polarisriders....-525-case-vent-valve.html
Zelf een membraam klepje van een Mercedes (part no. staat wel ergens op google) tussen de carter ontluchting gezet. Motor draait prima, heb niet het gevoel dat het ding nu mega veel rijker loopt, olie gebruikt, etc. Anderzijds had ik daar al niet echt problemen mee en heb ik ook niet het gevoel dat het klepje mega veel doet, maar so far so good. :t
Reden was eigenlijk vrij simpel. Vorige eigenaar had een tuinslang en een plastic flesje gebruikt voor de carter ontluchting. Het flesje zat achter het blok met ty-raps aan het frame, met een extra opening bovenin zodat er geen druk op het flesje zou opbouwen.
Op zich prima, maar het oog wil ook wat. Bovendien verzamelde ik nu in het flesje ook steeds vuil en regenwater van het achterwiel.
Wou het allemaal wat netter, dus nu lopen de kleine overloopslangetjes (carb, radiateur, etc.) bij de achterbrug naar binnen. Daardoor zou het flesje in de weg gaan zitten (en het is echt f*cking lelijk) dus daar moest ik wat anders mee...originele ontluchtingsslang en een klepje van 5 euro verder...
KTM 525 (540) EXC supermotard ...Grote klappen, snel thuis.
general failure
03 jan. 2010
Willemstad, Curacao
Bosje schreef op 29 april 2017 @ 14:39:
:Y en druk opbouw in koelsysteem waardoor er water uit geblazen wordt en de rest extra snel te heet raakt.
Kan lekken tussen olie en water, verbrandingsgassen en olie of water of tussen alles. De keuze is reuze.
Everyone dies, not everyone Lives
08 feb. 2015
Roosendaal
Vandaag met de dop eraf gestart,.
Geen bubbels, en na een minuutje of 3 kookte het al.
Weet niet of dat normaal is wanneer hij loopt zonder dop, maar ik vond het erg snel.
Ook stroomde de vloeistof niet, ging gelijk koken.
Olie ziet er normaal uit.
Binnenkort de thermostaat eraf halen em testen, daarna waterpomp..
Nou moe?!
22 jun. 2010
Groningen
Als er totaal geen stroming in de vloeistof zit, zou de waaier van de waterpomp los kunnen liggen.
KTM RFS 450 sm / 600 SRAD '98 / KTMito supermono en KTM 990 lc8 supertwin projecten.
08 feb. 2015
Roosendaal
g-flater schreef op 03 mei 2017 @ 19:45:
Hoeft niet per se, vloeistof stroomt tot 70° alleen in het blok, daarna hoort de thermostaat open te gaan en pompt het ook door de radiateurs.
KTM 350 EXC-F
02 feb. 2006
De Wijk
klein vraagje
Past een stickerset voor model 14-15 ook op een 12-13 exc?
bvd
Husa FE450 2012
03 jan. 2012
meppel
Heren kenners, ik hoor af en toe een piepend geluid tijdens het rijden. Als ik de koppeling gebruik verdwijnt het.
Bij een auto denk ik aan de druklager echter dit heeft de motor niet. Iemand een Idee?
Vroeger: zx6r ktm 540 smr vtr sp1
20 apr. 2004
Johan_k schreef op 07 mei 2017 @ 19:41:
Ketting :? Als je de koppeling intrekt geen aandrijving meer en "ontspant" de ketting.
Knal er eens een goeie klap vet op en dan weer rijden.
Stiekem stukkie zonder helm rijden (kom er maar in moraalridders), dan kan je stuk beter horen waar het vandaan komt.
Husa FE450 2012
03 jan. 2012
meppel
Bosje schreef op 09 mei 2017 @ 10:31:
🤔dat ga ik eens even checken, had er net een nieuwe ketting op met fabrieksvet
Of gwn Marvin
16 feb. 2005
Bennie L schreef op 07 mei 2017 @ 12:10:
klein vraagje
bvd
14/15 Plastic past met een hele kleine aanpassing wel op 12/13, maar de kappen zijn wel degelijk anders, dus de stickers zullen niet even mooi passen waarschijnlijk..
Ride it like you stole it!
GasGas to the max!
22 jun. 2002
Sorry hoor. Maar je gaat toch niet zonder helm rijden!!! :X B| :N
Verstand komt met de jaren, rijd GasGas!
08 okt. 2012
gemeente oldebroek
heeft iemand hier het werkplaats handboek van een 2008 / 2009 ktm 450 smr of weet waar ik die kan vinden? ik heb de gewone owners manual al wel.
Waar wij gaan zijn geen wegen
26 apr. 2004
noord limboland
www.keustermans.nl/KTM_XC4_450_530_repair_manual.pdf
RD350YPVS,KLX250SF,KTM450,CB750F+CB750F
KTM 350 EXC-F
02 feb. 2006
De Wijk
Murvie schreef op 09 mei 2017 @ 22:42:
Okay bedankt,waar zit die aanpassing in?
20 apr. 2004
Is blok van de SMR hetzelfde :?
08 okt. 2012
gemeente oldebroek
de smr is totaal anders dan een exc inderdaad. bedankt voor de link maar ik zoek hem toch echt voor een smr. van een 2007 smr of ouder kan ik hem wel vinden maar het punt is dat ze vanaf 2008 totaal zijn veranderd.
26 apr. 2004
noord limboland
Bosje schreef op 13 mei 2017 @ 11:19:
Is een SMR dan vergelijkbaar met een SXF? Leek op SM gebied (niet boeiend :+ )
Net even gesjekt , is idd een Twin cam.
https://drive.google.com/...PWUwxOGM/view?usp=sharing
gassen wijzigde dit bericht op zaterdag 13 mei 2017 23:15 (30%)
08 feb. 2015
Roosendaal
Moet er hier iets vervangen worden?
https://youtu.be/sFLnWYYxUdc
Wilt er iemand een 525 kopen?
Ik word er echt gek van, ene probleem na het andere.
Nu zie ik net weer dat er olie lekt aan de bovenkant van de vorkpoot..
pogostick vorken zuigen
13 apr. 2003
Dat hoort volgens mij niet.
Een rfs hoort oerbetrouwbaar te zijn.
Is ie dat niet, is er wat stuk (duh)
BEWARE ! ! Deze gebruiker post onder invloed !
