KTM deeltje 9, ze roken nog steeds.
Waar wij gaan zijn geen wegen
26 apr. 2004
noord limboland
Vervolg op alle vorige KTM SX SFX EXC SM gerelateerde zin en onzin van 50 t/m 500cc (en een bietje meer).
KTM topic deel 8
KTM deel 7 en we modderen maar voort...
Het Grote KTM topic deel 6, waar framen spontaan breken
Het grote KTM topic deel V
Het grote KTM topic deeltje IV
Het Grote KTM Topic III
Het Grote KTM Topic 2!
KTM RFS 4 takt topic
Wat handleidingen voor de sleutelaars of de pechvogels:
http://kristofsx.com/suspension-manuals-others/
http://www.keustermans.nl/KTM_XC4_450_530_repair_manual.pdf
www.keustermans.nl/KTM_RFS_Workshop_Manual.pdf
Gebruikershandleidingen:
http://www.ktm.com/service/manuals/
Are you ready?
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1291004/cb008b015a5f72ea8a1a15f2897fc61f
en naar goed gebruik een foto van de TS :+
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1000361/641072b46f61b2b5e5871da4552b1266
gassen wijzigde dit bericht op zaterdag 13 mei 2017 23:15 (12%)
Reden: manuals link toegevoegd
RD350YPVS,KLX250SF,KTM450,CB750F+CB750F
www.motormount.nl
20 jul. 2007
Ergens ZH
Camera, telefoon of navigatie op de motor bevestigen? Koop je RAM mounts via MOTORMOUNT.NL -> MF kortingcode = MF2017
The wetter the better
08 feb. 2015
Roosendaal
Honda NX250 CRF450R 08 KTM 525EXC 2004
08 feb. 2015
Roosendaal
Gelijk maar een vraagje,
Waarom gaat de engine breather hose naar de carburateur?
Ik heb hem omgeleid naar een containertje om te kijken of hij nog eruit gaat lekken, maar ik weet niet of hij een noodzakelijke functie had, moet ik de opening op de carb dichtmaken?
20 apr. 2004
Equalizer schreef op 23 april 2017 @ 09:32:
Is n milieudingetje. Zo worden de oliedampen vanuit het carter nogmaals verbrand voordat ze de vrije natuur in gaan.
Ik zou uiteraard de aansluiting nar de carb afdichten als je hem niet meer aansluit, vuil/meuk in je carb werkt niet goed ;)
Transponder of losse transponderhouder kopen? Ff mailen! Ook voor Flex transponders :-)
08 feb. 2015
Roosendaal
Bosje schreef op 23 april 2017 @ 12:26:
www.motormount.nl
20 jul. 2007
Ergens ZH
Ik zag gisteren dat het blok van mijn 250sx 2008 olie lekt onder aan het blok. Wat zou het beste zijn om te doen denken jullie? Direct open maken, controleren of alles nog okay is en dan een nieuwe pakking er tussen. Of eerst kijken of de bouten losjes zitten en aandraaien en hopen dat het daarmee is opgelost.
https://c1.staticflickr.com/3/2875/33374706914_66658619e8_b.jpg
https://c1.staticflickr.com/3/2934/33374706864_a07591cbf4_b.jpg
https://c1.staticflickr.com/3/2886/33374707454_893fab09f6_b.jpg
Ik denk dat het blok dan open moet tot hier, klopt dat? (willekeurige foto van het internet ter illustratie) Is dit te doen zonder het blok uit te bouwen? En springen me de veren om de oren of het is vrij makkelijk te doen? Iemand ervaring mee?
https://c1.staticflickr.com/5/4187/33406055423_6df0b3c78b_z.jpg
Dat is dan pakking nr 26 denk ik?
https://c1.staticflickr.com/3/2893/33832673640_90251bbe41_b.jpg
08 feb. 2015
Roosendaal
Ik zou hem eerst ff wassen
En kijken waar hij precies lekt, lijkt wel alsof er een dikke barst in zit, of ligt dat aan de foto?
20 apr. 2004
Equalizer schreef op 23 april 2017 @ 18:18:
Lijkt inderdaad net of er een scheur in zit van mm of 3 breed :?
www.motormount.nl
20 jul. 2007
Ergens ZH
Ik zag het gisteren toen ik na het rijden de motor op de aanhanger had staan. Toen heb ik gelijk een paar fotos gemaakt. Ik zal deze week even wassen en dan nog eens wat beter kijken.
26 apr. 2004
noord limboland
Lijkt idd of je wat mist. Wel een vreemde plek. Binnenin zit alleen het schakelmechanisme.
www.motormount.nl
20 jul. 2007
Ergens ZH
Ik kom net terug van de wasserette:
Er zit een hele dikke pakking tussen die behoorlijk uitsteekt en behoorlijk broos is geworden. Volgens mij geen schade of scheuren. De eerste foto direct na het afspuiten:
https://c1.staticflickr.com/5/4171/33862735160_595dbc890f_b.jpg
Daarna nog even een doekje er overheen gehaald om wat vuilresten te verwijderen. Toen trok ik ook zo de randjes van de pakking er af. Helemaal broos en zacht.
https://c1.staticflickr.com/3/2879/34205964876_170dbda9ce_b.jpg
Hier nog van dichtbij. Het natte gedeelte is alweer de olie die weer begint te lekken.
https://c1.staticflickr.com/5/4171/34205965276_bffe78a8f9_b.jpg
Terug naar mijn originele vraag. Kan ik dat gedeelte van het blok makkelijk los halen zonder het blok uit te bouwen en zonder dat de onderdelen me om de oren vliegen?
// blijkbaar valt het wel mee.
https://www.youtube.com/watch?v=ymvIbNPZZKY
Ik heb al een nieuwe pakking besteld, komend weekend even monteren en dat zou het probleem moeten oplossen lijkt me.
cr125 wijzigde dit bericht op maandag 24 april 2017 22:53 (11%)
2018 Ktm 250 exc tpi
16 mei. 2009
Gemonde
Stelt inderdaad niks voor. Wel even motor vlak leggen, of olie aftappen.
12 jan. 2012
onder het viaduct kartonnen doos #7
Volgmodus => AAN
KTM 450 EXC 2004 Speel motor/ Kawasaki versys 2009 straat motor.
12 jan. 2012
Vraagje.
Welk relais moet je hebben als je ''LED'' knipperlichten gaat monteren.
Als ik google op LED knipperlichten relais, Zie ik veelal 2pins relais staan.
Maar ook 3pins..
Als ik dan bij zoekfunctie intik KTM komen er alleen maar 2pins relais naar voren.
Maar je zou zeggen dat je 3 pins nodig hebt ten alle tijden. 1 voeding 1 links 1 rechts..
Heb er dus LED opzitten Geen gewoon gloeilampjes dus.
08 feb. 2015
Roosendaal
Oke,
Vanochtend bosritje gepland,
De weg ernaartoe ging prima, geen probleem.
Komen we aan in het bos, staan een minuutje stil, geef daarna beetje gas voor wegrijden,
Hoppakeee, fontein van koelvloeistof.
Lekte via de slang aan de onderkant, via de dop en het slangetje wat eraan zit enorm veel.
Dus nog voordat ik een meter in het bos heb gereden, moest ik weer 8km terug naar huis lopen B| '(
Waar komt dit nou ineens door? De vloeistof hoorde je gewoon koken, terwijl de hele heenweg met 70km/u ging en daar maar eventjes stilstonden
www.motormount.nl
20 jul. 2007
Ergens ZH
Als de koelvloeistof om de een of andere reden niet circuleerd kan dat wel gebeuren lijkt me.
08 feb. 2015
Roosendaal
cr125 schreef op 27 april 2017 @ 10:39:
Hmm, hoe kan ik daarachter komen?
Denk dat of de waterpomp stuk is gegaan, of de thermostaat, maar geen idee hoe ik dat kan testen
Het gekke is dat er zondag nog een testrit mee is gemaakt om zeker te weten dat er niks mee was, en toen was alles perfect.
20 apr. 2004
Equalizer schreef op 27 april 2017 @ 10:17:
Oke,
Als je motor iets te arm staat, kan hij snel warm lopen bij stationair draaien. En dus ook aan de kook raken. Mijn gevoel is dat de motor even gekookt heeft en dus inderdaad via de dop er wat er uitgegooid heeft. Denk dus ook dat je voor niets naar huis bent gelopen :P
Even bijvullen, nog een keertje stationair laten draaien een tijdje en kijk eens naar je uitlaatbocht. Die wil dan weleens wat gaan gloeien (niet overdreven, doe het even wanneer het donker is).
Mocht dit zo zijn ff de afstelling checken, of gewoon motor uit doen wanneer je stilstaat :Y Eerste is natuurlijk beter :P
Je kan ook even naar je dop kijken. KTM heeft doppen met 1.1 en 1.8, dat zijn de drukken wanneer hij opengaat. Hogere druk is minder snel overlopen/koken :)
20 apr. 2004
Equalizer schreef op 27 april 2017 @ 13:37:
Werking waterpomp is vrij makkelijk te checken. Dop eraf, niet helemaal vol en je ziet het water zo over de lamellen lopen. (brommer rechtop houden)
26 apr. 2004
noord limboland
chillozz schreef op 27 april 2017 @ 09:44:
Vraagje.
Maar ook 3pins..
Staat er los van, 3 pins kan een massa aansluiting zijn of een controlelamp.
De schakelaar bepaalt welke kant gaat knipperen, niet het relais, die kan alleen maar knipperen. Heeft ook maar 1 "knippercontact".
http://www.nsu4.nl/imagestechnic/1knipperautomaatschema-bimetaal.png
08 feb. 2015
Roosendaal
Bosje schreef op 27 april 2017 @ 14:48:
Nee heb hem nog uitgezet, af laten koelen en met water bijgevuld, toen ik hem weer startte ging hij bijna gelijk weer lekken.
Maar ik heb niks aan de afstelling veranderd en rijd al sinds 2015 zo, nooit ergens last van gehad..
In de handleiding staat dat boven 70graden de thermostaat ervoor zorgt dat de vloeistof in de radiateurs ook gaat stromen, misschien was dit nu niet het geval en werd dat enorm heet.
Of de dop zat er gewoon niet goed genoeg op, dat zou best achterlijk zijn xd
08 feb. 2015
Roosendaal
Gelijk maar een fotootje voor 1ste pagina :t
Equalizer wijzigde dit bericht op donderdag 27 april 2017 16:02 (14%)
Vanalles
17 mrt. 2009
Equalizer schreef op 27 april 2017 @ 15:38:
Koppakking kapot
general failure
03 jan. 2010
Willemstad, Curacao
Mijn gedachte ook :X
Everyone dies, not everyone Lives
