Het Grote Elektrische Motorfietsen Topic - deel II
26 jul. 2012
beverwijk
halflive schreef op 30 oktober 2017 @ 19:02:
Denk je dat de Hoogovens alleen staal voor civiele toepassingen leveren?
Om even semi terug te sturen naar on topic: Hoogovens is erg goed in batterijen/electrisch staal.
Al sinds de jaren 60 hofleverancier van Duracell.
Daarnaast mikken ze voornamelijk op auto-onderdelen staal, daar zit op het moment de beste marge, hoeveel daarvan in wapens komt? Geen idee. Zitten PSA, VAG en BMW in wapens? Dan zal er via via wel wat in terecht komen.
Suzuki's met kuren.
18 mei. 2017
Om het even positief te bekijken: als de electrische motoren van Kalasjnikov net zo betrouwbaar en duurzaam zullen zijn als hun wapen dan zitten we uiteindelijk tóch goed.
By the way, ik kan het niet goed zien op het plaatje, is de eindoverbrenging nu een ketting of een riem?
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
jeeeveee schreef op 31 oktober 2017 @ 07:29:
Ketting.
De schietgeweren zijn niet zozeer betrouwbaar. Ze zijn zo goed omdat je ze gruwelijk kan mishandelen, verwaarlozen door een 10 jarige kan laten opbouwen. Dat kan je wel duurzaam noemen, je krijgt ze altijd weer aan de praat. Hopelijk staat deze motor niet zo vaak aan de kant waar je hem met een steen en duct tape weer kan repareren.
Currently Electrified
06 sep. 2006
Het groene hart
Die Kalashnikov zullen we hopelijk (?) niet snel tegenkomen, hij is bedoeld voor de russische politie en het leger.
Verhaaltje over de stalling van de elektrische motorfiets.
Sinds gisteren heb ik een andere werkplek, in een ander groot gebouw bij dezelfde baas. Ik had een perfecte stalling voor de motor en nu moest ik dus een nieuwe plek zien te vinden.
Ik had een oogje op de ondergrondse rijwielstalling, met helling; die is letterlijk om de hoek. Daar binnen echter hangt een groot bord: “Verboden voor motorfietsen en brommers”, met daarbij een dreigement dat wegslepen op eigen kosten gebeurt. Fijn.
Nu vroeg ik mij dus af waaróm dat verbod er is. Heeft dat te maken met brandgevaarlijke brandstof, heeft het te maken met schadelijke uitlaatgassen die motorfietsen en brommers doorgaans aan boord hebben of produceren ?
Ik heb het nagevraagd bij een collega, hij weet meer over dit soort zaken en heeft meer connecties.
Vandaag kreeg ik al antwoord, de site manager geeft (mij) toestemming om een elektrische motor te parkeren in de rijwielstalling. Blijkbaar zijn dus toch die brandstof of uitlaatgassen de reden, voordeel dus voor de brandstofloze en uitstootvrije elektrische motorfiets.
Mooi, dat is één.
Nu is er ook nog een veiligheidscoördinator die er iets van moet vinden, dat is dezelfde man die destijds toen ik de Vectrix op proef had klaagde over stroomdiefstal...
Verder hangt het bord er nog, maar daar kan ik zelf eventueel een verwijzing op plakken; ik wacht het nog even af voor ik de Zero er daadwerkelijk parkeer.
Wordt dus vervolgd.
---- The true sign of intelligence is not knowledge but imagination ---- People saying it cannot be done should not interrupt those who are doing it ----
Boem is HO! Plons is Water!
07 feb. 2004
Bernisse
Hybride schreef op 01 november 2017 @ 18:43:
Mooi, dat is één.
Wordt dus vervolgd.
Nog geen elektra motor maar wel zo situatie.
Ik mocht mijn brandstof motor niet in de overdekte/inpandige fietsen stalling zetten, rede was inderdaad brandgevaar, brandstof dampen en eventueel stank overlast dus er zijn meer bedrijven waar het niet mag. Motor staat nu in de overdekte auto garage onder het pand.
Bij ons zijn ze trouwens wel flink met elektrisch rijden bezig ze hebben overal laad palen neer gezet die je mag gebruiken met een pasje van de zaak, klanten kunnen ook gratis hun auto laden voor de deur op speciale laad plekken.
Helaas voor mij moet ik nog even wachten om over te stappen naar elektrisch heb net een nieuwe motor aangeschaft vond de elektrische motoren nog net niet genoeg ontwikkeld en prijs was wat aan de hoge kant voor mij.
Hyperpro springs Martijns Motorkleding & Accessoires
26 jul. 2012
beverwijk
Dit is dan wel weer interessant: https://www.autobahn.eu/6...-dat-is-beter-dan-diesel/
Suzuki's met kuren.
06 sep. 2006
Het groene hart
De boodschap is goed, het verhaal rammelt.
Het is niet voor niets dat diesel in het verdomhoekje zit, een diesel heeft een hoger rendement dan een benzinemotor, dat komt (even kort door de bocht) door de hogere compressie en door de betere verbranding.
Die verbranding is zo goed dat niet alleen de brandstof verbrandt, de stikstof in de lucht verbrandt ook, dat geeft die NOx verbindingen en dat wil men juist níet. De diesel gaat nu dus ten onder aan zijn eigen succes...
De vraag over hoe het nu zit met benzineauto’s; nou benzinemotoren hebben (over het algemeen) een lager rendement, gebruiken meer brandstof per kilometer en stoten dus ook meer CO2 uit per kilometer vergeleken met diesel.
Het verhaal legt heel erg de nadruk op de schoonste verbrandingsmotor en de smerigste kolencentrale. Dat die smerige bruinkool kolencentrale dan toch nog schoner blijkt zegt genoeg lijkt me.
De realiteit is immers net andersom.
Zelf rijd ik op zonnestroom en de diesel waarmee ik laatst meeliftte was de smerigste die ik ooit meegemaakt heb. Dat was een bedrijfsbus, die rijdt nooit verder dan circa een kilometer. Telkens koude starts en nooit warmdraaien, funest voor een diesel. De collega die ermee reed vertelde dat ie elke zes weken wel problemen had met het roetfilter, dat ding walmde, niet te geloven. En het stonk... heel verschrikkelijk. Mensen hielden ons aan om te waarschuwen voor die rook.
Tja, dan denk ik bij mezelf, wie koopt er dan ook een turbodiesel als je alleen maar korte stukjes rijdt van een paar honderd meter. Maar dit is wel de realiteit.
26 jan. 2014
Ook daar komt rap verandering in, ik was laatst op een mobiliteitsbeurs en daar worden steeds meer elektrische werkbussen aangeboden met een hele interessante ROI.
Trouwens ook even de kuip op een filmpje gezet: https://www.youtube.com/watch?v=nlNaL1Urwxo&
Erasmos wijzigde dit bericht op zaterdag 04 november 2017 09:20 (22%)
26 jan. 2014
https://tweakers.net/ext/f/QKISA27YxxoLQniipNs9ATH9/full.png
06 sep. 2006
Het groene hart
Zojuist heb ik ook even de app gekoppeld, ik kreeg een software update aangeboden maar die laat ik (voorlopig) voor wat ie is, ik ben er altijd huiverig voor.
Niet dat alles goed werkt, hij rijdt nu wel prima.
Inmiddels heb ik ook al uitslag over het parkeren in de ondergrondse rijwielstalling die verboden is voor motoren en bromfietsen. Ik wilde weten waaróm dat verbod er is, misschien geldt het immers niet voor mijn Zero.
Wel, de veiligheidscoördinator heeft geen bezwaar; de stalling blijft verboden voor conventionele motoren en brommers maar ik mag er straks gewoon in met de Zero. Die heeft geen brandstof en geeft geen uitstoot.
Er moet nu alleen nog een aangepaste tekst op het verbodsbord komen en dan mag ik er gewoon parkeren.
09 apr. 2004
Purmerend
De kelder van H12?
Daar zijn een jaar of 15 geleden een heel rijtje motoren afgebrand omdat er een motor met kortsluiting stond. Brandstof of emissie was niet de reden voor het afsluiten van die stalling.
Het gekke, inconsequente is dat de stalling van H11 altijd open gebleven is.
Maar goed, je hebt nu een mooie plek. Zit er ook stroom?
06 sep. 2006
Het groene hart
Zoiets kwam mij ter ore... Dat zijn vast geen elektrische motoren geweest.
Maar waar het is doet er helemaal niet toe, het gaat mij er om dat er met een elektrische motor letterijk deuren open gaan die voor andere motoren gesloten blijven.
26 jan. 2014
Dat was laatst ook interessant bij de RAI, wou naar binnen rijden om te laden tijdens mijn bezoek kwam er zo'n parkeerharry moeilijk doen.
Easy does it
01 sep. 2006
Gouda
Begrijp me niet verkeerd, ik ben pro-electra, maar grote accu's zijn allesbehalve (brand)veilig.
Dus als de veiligheidsman denkt "mooi, geen benzine" dan kan hij wel een opfriscursusje gebruiken :X
Anders gezegd: ik ben blij dat Samsung geen e-motoren bouwt :P
ZR750C KZ1100B ZX750E CX500 GSX750ES GSX750ES VFR800 ABS ZX-6E ZX900A XL500R EX500 ZXR750 XVZ1300 GSX1100F Sprint 1050 GT ABS HD Road King
06 sep. 2006
Het groene hart
Ik weet heus dat batterijen kunnen fikken maar er wordt ook altijd heel erg de nadruk op gelegd.
Er hoeft maar ergens ter wereld een elektrische auto in brand te hebben gestaan of de kranten staan er vol van.
Ook als het helemaal niet aan de elektrische auto te wijten was maar dat vertellen ze er dan niet bij.
09 apr. 2004
Purmerend
Hybride schreef op 06 november 2017 @ 05:30:
Nee, het was een BMW R100 uit de jaren '80
06 sep. 2006
Het groene hart
De soap met de rijwielstalling is nog niet voorbij....
Ik mocht dus stickers op het bord plakken zodat duidelijk wordt dat er een uitzondering is voor elektrische motoren en brommers en dan was het geregeld, dan mocht ik er parkeren.
Nu kan ik veel zelf maar een stickerapparaat heb ik niet, vandaar dat ik vanmiddag bij een collega was die zo’n ding heeft staan.
Op dat kantoor hadden onlangs ook gesproken over de toegang tot de kelder en er was bepaald dat zelfs elektrische fietsen er niet in mogen, vanwege vermeend brandgevaar. Maar dat staat dus níet op het waarschuwingsbord.
De timing vind ik dan wel bijzonder, precies op het moment dat ik toestemming krijg bepaalt iemand anders dat het juist níet mag. Tja, wie heeft nu gelijk... Dat gaan we vast nog zien.
Toeval ook dat ik juist op dát kantoor kwam, voor hetzelfde geld had ik de sticker elders laten maken en er gewoon op geplakt.
Het maakt me niet uit hoor, het is vooral vermakelijk maar ik wil nu wél weten hoe het zit.
En dan nog zo’n staaltje timing. Juist deze week staat in een artikeltje in ons online bedrijfskrantje dat elektrische fietsen juist wél worden toegelaten tot de stalling, voertuigen met brandstof moeten elders parkeren vanwege... brandgevaar. ;)
We zijn een commercieel bedrijf maar soms lijkt het of er meer ambtenaren zitten dan bij het rijk.
Wordt ongetwijfeld vervolgd, tenzij jullie het zat zijn.
23 apr. 2007
Maastricht
Nee, vooral doorgaan, een leuke soap!
Ik ben fietsenmaker geweest, en heb nog nooit gehoord van een e-bike die spontaan in brand vloog. Dus die "ambtenaren" bij jou zijn mooi gestoord!
Doei,
Doudou
"Zij die bereid zijn essentiele vrijheden op te geven voor schijnbare veiligheid, verdienen noch vrijheid noch veiligheid" (Benjamin Franklin)
27 mei. 2003
Apeldoorn
Energica heeft een nieuw model: de esseesse9
(what's in a name)
http://www.energicamotor....hool-electric-motorcycle/
http://www.energicamotor.com/images/pages/energicaesseesse9-details-5.jpg
Instant human. Just add coffee
MF metaal specialist
29 apr. 2004
Ziet er wel uit als een motor.
Wel prijzig met 26000 euro
Soms is het anders
de la Tourette
21 okt. 2002
Gotham City
"Parkeer Assisistente;
achteruit (max 2.4 km/h)
vooruit (max 2.4 km/h)"
haha he wat????
Meer dan 425 Nederlandse en Vlaamse motorzaken, meer dan 3769 recensies... Hier!
Mijn elektrische motorfiets.nl
07 feb. 2004
Bernisse
Gilles schreef op 09 november 2017 @ 14:49:
haha he wat????
hebben veel elektriche fietsen ook, is een elekta fiets ook niet moeilijk te duwen als je er naast staat i.v.m aandrijving direct op de motor?
de la Tourette
21 okt. 2002
Gotham City
mick85 schreef op 09 november 2017 @ 15:02:
Nee totaal niet, geen "gas" geen weerstand, net zo makkelijk als iedere andere motor. In ieder geval de Zero dan.
"PARK ASSISTANT
Energica motorcycles are equipped with a “PARK ASSISTANT” in order to facilitate parking and maneuvers on slopes or into rush traffic.
The VCU limits both the speed and the torque of the vehicle. The PARK ASSISTANT works back and forth (reverse mode) with maximum speed 1.74 miles/hour (mph) and maximum torque 50Nm.
Push “START” for 2 seconds to enter the “PARK ASSISTANT” mode. Further quick push of “START” button, will switch from forward to reverse mode to assist in tough maneuvers and if stuck in the middle of traffic.
Pushing the “START” button for at least 1s when the motorcycle is still will get it back to normal speed. "
Hmm
Gilles wijzigde dit bericht op donderdag 09 november 2017 15:18 (47%)
27 mei. 2003
Apeldoorn
IJzervreter schreef op 08 november 2017 @ 23:47:
Da's ook wat mij weerhoudt om een EVA te kopen.
