Het grote GSX-F topic deel 12
07 jan. 2009
spijkenisse
Kevson schreef op 29 september 2017 @ 01:20:
Klopt, dat hendeltje wat direct het wormwiel draait gaat bij mij vrij zwaar. Koppelingskabel heb ik een jaar geleden vervangen. Klemt niet, goed gesmeerd en liep voor mijn gevoel vrij. Bij de motorzaak zeiden ze ook al dat mijn koppeling wel een van de zwaarste is die ze langs gekregen hebben. Ik liet me vertellen dat ze een GSX-R hadden staan met een vergelijkbaar probleem. Het hendeltje zit nl. in een lager, wat bij deze motor compleet versleten was en waar zelfs speling in zat. Gaf hetzelfde resultaat, vandaar de interesse naar hoe ik het motorrijden mezelf wat makkelijker kan maken. :)
Verder staan alleen een olie- en filterwissel, ketting en tandwielen nog op de (langetermijn) planning. Hij rijdt prima en het weggedrag met de MPR4 bevalt me steeds beter. Door de regen absoluut nergens last van. Geeft veel vertrouwen :Y
Kun je zelf controleren. Zijkap eraf en het kapje bij het voortandwiel eraf en dan kan je er als je door de bagger heen bent zo bij.
Let wel het kapje bij het tandwiel heeft verschillende bout lengtes. Onthoud dus welke uit welk gat komt. Ze willen ook nog wel eens wat vast zitten.
Als je dan je koppelingskabel los haakt kun je voelen of de kabel zelf makkelijk te bewegen is.
En kun je het wormwieltje ook even inspecteren. Zeker wanneer je de koppelingspen eruit haalt kan je het mechanisme vrij bewegen.
Het is wel wat werk, maar op een regenachtige zondagmiddag prima te doen ;)
GSX-F 600 2004
04 aug. 2015
omgeving utrecht
Inderdaad bedankt voor de heldere uitleg met foto's! :}
GSXF750 - 2003 - Ieper Belgie
20 nov. 2012
Ieper - BElgie
k heb er geen aandelen of zo maar:
tot eind september bij MLMPARTS
MOTOBATT
MBTX9U Accu
€ 51,95 ipv € 67,50
en nog vandaag en morgen gratis thuis geleverd boven de 50 euro. dus sla je slag.
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
Ergens midden BelgiŽ ... maar dat had je al wel gedacht wellicht :P
karel-p schreef op 29 september 2017 @ 10:21:
@dkp
werken uw ballasten niet op enkel contact aan of ook niet op draaiende motor??
t Kan zijn dat uw batterij gewoon geen jus genoeg heeft om de ballast te "starten" ahw maar dat dit wel lukt als de motor al draait....
Heb ik ook last van gehad en daarom staat er een vertragingsrelais van 10 sec tussen zodat mijn xenon pas 10 sec na contact aanslaat.
Persoonlijk denk ik dat de batterij nog goed is.
Al wordt daar beweerd van niet.
DKP in "Xenon installatie ... wat gaat er toch s..."
Ze zou een iets te lage spanning hebben in rust net na het rijden, maar als ik zie hoe stabiel de laadspanning is, en hoe gering de spanningsval tijdens het starten. Het zou immers kunnen dat mijn meter een halve V te weinig aanduidt, het is immers een super goedkoop ding ...
... morgenvroeg nog eens meten voordat ik start, dan heeft ie toch weer een nachtje stilgestaan. Zien wat dan de waarde is, en meteen ook de spanningsval bij koudstart na een nachtje stilstand bekijken, kan zomaar andere resultaten met zich meebrengen.
Suzuki VL 125 LC Intruder '03 - Suzuki GSX 750 F '98 - Suzuki GSX 750 F '01 - Suzuki GSX 750 F '98 - BMW K1200S '07 - Suzuki GSX 750 F '99 - Suzuki GSX 750 F '01
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
karel-p schreef op 29 september 2017 @ 20:36:
MOTOBATT
MBTX9U Accu
€ 51,95 ipv € 67,50
Soms denk ik idd, laat ik misschien gewoon een nieuwe batterij steken. Deze is nog een yuasa (of zoiets, dus kans is groot dat het de originele is). Maar dan denk ik wel aan een Varta batterij, in het verleden al heel goede ervaringen mee, zowel in de auto als de motor. En hier in de buurt zit daar een erkende dealer van ;)
Suzuki GSX 750 F (2001)
05 jun. 2017
Leiden
Tof, mijn uitlaat lekt, onder me rechtervoetsteun. Iemand enig idee welke pakking daar hoort?
Ik heb al geprobeer de klem wat strakker te draaien. Alhowel het minder lekt werkt dit niet als permanente oplossing aangezien het nog steeds een beetje lekt.
05 jun. 2017
Leiden
Ohja, hoeveel kost een nieuwe versnellingsbak? (ik merk dat die van mij af en toe slipt)
05 jun. 2017
Leiden
07 jan. 2009
spijkenisse
RiccardoPTI schreef op 01 oktober 2017 @ 14:18:
Originele pakking kost zo'n 25-30 euro.
Of dichtsmeren met Gungum.
RiccardoPTI schreef op 01 oktober 2017 @ 14:35:
Ik ga er maar even vanuit dat het je koppeling is die slipt.
http://www.mlmparts.com/n...uzuki-gsx-750-f-2001.html
GSX750F 2004
18 okt. 2016
Valkenburg L
Naast de koppelingsplaten zouden ook de veren aan vervanging toe kunnen zijn:
http://www.ebay.com/itm/S...AAOSw3gJZMtBT&vxp=mtr
Denk ook aan de pakking voor het huis:
http://www.ebay.com/itm/S...AAOSw-K9ZMABq&vxp=mtr
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Ik heb gisteren een CBR250R gekocht met 4.700 km. :$
Het rijdt wel zuiniger dan DKP. :+
22/01/2018: RIP ~ Baby Blade - je was klein - lief - zuinig - stuurde als een motor met ballen ~
Je wordt gemist.
05 jun. 2017
Leiden
Thanks allemaal!
05 jun. 2017
Leiden
Worldbeater schreef op 02 oktober 2017 @ 09:58:
Hahahaha, schepje erbovenop!
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Gespot! :o ;) _O-
DKP schreef op 19 augustus 2015 @ 20:16:
Als die echt zo weinig verbruiken zou ik wel eens in de richting van zo eentje durven denken.
Met mijn GSX 750 F ligt het verbruik rond de 1:22,5. Dat is niet veel in principe, maar veel zuiniger krijg ik hem niet ...
als ik er ook nog rijplezier aan wil beleven :+
Je wordt gemist.
05 jun. 2017
Leiden
Het wordt toch een nieuwe klem, diameter ongeveer 32mm. Morgen maar ff naar de garage.
Dan meteen ook ff navragen over die koppelingsplaten.
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Bij mijn GSX-F waren het alleen de veren van +/- 10 euro met een pakking +/- 5 euro. :)
Je wordt gemist.
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
Dat mag niet!!!!!
Dat is verboden!!!!!
Dat kan gewoon niet!!!!!
Daar gaat mijn fierheid!!!!!
... waar is die psychiater nu ook weer net als je hem nodig hebt?!?!?!?!
Maar effe serieus, ik wil best nog een zuinigere motor als dat kan.
De benzineprijs staat hier op de meeste plaatsen al 1,350€ voor een litertje E10 :(
En de diesel? Kwestie van enkele maanden denk ik, en dienstaat gelijk (of hoger) dan de benzineprijs ...
05 jun. 2017
Leiden
Worldbeater schreef op 02 oktober 2017 @ 13:59:
Doe je dat dan zelf, of bij de garage?
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
DKP schreef op 02 oktober 2017 @ 14:50:
Dat mag niet!!!!!
Ombouwen naar LPG! :+
Kost dat bij jullie nog extra belasting? Hier is er geen regeling voor.
RiccardoPTI schreef op 02 oktober 2017 @ 15:21:
Easy job, deksel eraf/bouten los/veren eruit/vica versa terug.
Alleen niet tť vast aandraaien. :)
En er was ongeveer een liter verloren, dus weer vers bijgevuld.
De oude kon er ook weer in, maar dat doe ik nooit.
Je kan uiteraard ook eerst aftappen of de motor nog schuiner zetten.
Ik keek wel even waar het schip ging strand, bij de Aprilia kwam er helemaal geen olie uit. 8-)
Je wordt gemist.
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Hieronder de oud/nieuwe veren om en om..
De nieuwe zijn iets langer en niet zo slap.
Worldbeater wijzigde dit bericht op maandag 02 oktober 2017 15:30 (21%)
Je wordt gemist.
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
Ik ben een beetje ten einde raad ... ik denk nu echt dat het aan de ballasten en/of the bulbs ligt ... maar wat als het niet zomis?
Vanaf hier ...
Ik denk, laat ik toch nog ťťn keer een volledig nieuwe xenon set kopen, maar niet bij AE dit keer ... maar wat als .. wat als ...
05 jun. 2017
Leiden
Worldbeater schreef op 02 oktober 2017 @ 15:30:
Waar woon je, misschien kan ik jouw kant opkomen en kun je mij erbij helpen. :+
(zou ik supertof vinden).
05 jun. 2017
Leiden
DKP schreef op 02 oktober 2017 @ 17:19:
Vanaf hier ...
Even wat dingen afgespeurd. Met xenonverlichting bij auto's ook een veelvoorkomend probleem wat vaak aan de ballasten ligt. Geven deze de juiste spanning voor de lampen? Zijn ze compatibel?
Daarnaast zag ik ook iets over geoxideerde zekeringen langskomen... Kun je even controleren, maar betwijfel of het daaraan ligt.
Veel voorkomende oplossing is de xenon niet meer gebruiken maar dan de originele terug te plaatsen. Al aan LED verlichting gedacht?
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
RiccardoPTI schreef op 02 oktober 2017 @ 17:33:
Ja, had al LED's H1 liggen om in de projectors te steken ... maar ze gaan er niet in, de "stift" met de LED's erin is te dik om in de projector te steken -O-
Ik denk dus idd ook aan de ballasten. Deze die er nu inzitten zaten samen met de huidige bulbs in hetzelfde pakket.
Suzuki GSX750F (2002)
21 aug. 2016
Hasselt (OV)
Gisteren voor het eerst een flink stuk op de GSX kunnen rijden. Toertocht gereden waarbij we geld ingezameld hebben voor het KWF kanker-fonds. Een mooie rit. 90 kilometer heen. Tocht van 130 kilometer en weer 110 kilometer terug.
Motor heeft het lekker gedaan. Ook geen last met de zithouding gehad.
We waren in totaal met ongeveer 40 motoren en 50 personen in totaal. Eindstand van de opbrengst is ongeveer €3.850,-.
GeŽindigd bij Goedhart Motoren in Bodegraven voor een BBQ.
Wie altijd achter de kudde aanloopt, sjouwt altijd door de stront!
