Het grote GSX-F topic deel 12
Suzuki GSX 750 F (2001)
05 jun. 2017
Leiden
Hpud wel rekening dat een gsxf eej sport toer is, wat betekent dat het windscherm enigszins laag is (niet zo laag als sport).
Ik ben 1.79 en voel de wind toch vrij od op de snelweg tenzij ik (een beetje) voorover hang.
Ik heb daarentegen een normaal windscherm en is er een grotere beschikbaar die ik nog niet heb besteld.
Maar als je op zoek bent naar iets wat zit als eeb Motorscooter en net zoveel wind wegkaatst dan adviseer ik dat je kijkt naar een V Strom (650) wat vrij luxe zit. Daarnaast is een fazer (600) ook vrij goed te doen (ook weer groter windscherm kopen), en net wat meer pk dan een gsx750f.
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
dojrn schreef op 27 oktober 2017 @ 10:40:
Dat hangt volledig af van je lengte en bouw.
En niets ten nadele aan wie dan ook maar: je beleving, ik heb eigenlijk nooit last van rijwind.
In het verleden reed ik nog wel eens Rotterdam - Helmond met een supermotard.
En dan zie je hier mensen met een super double bubble - flipruit - verlengers bezig. :?
Ik ken ook iemand die dit soort dingen koopt:
The Original Quiet Rider Helmet Skirt - Reduce Helmet Noise & Increase Comfort
En dan rijdt hij nog met oordoppen ook. ;) :t
22/01/2018: RIP ~ Baby Blade - je was klein - lief - zuinig - stuurde als een motor met ballen ~
Je wordt gemist.
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Ik denk dat deze ook geen last heeft van rijwind. :+
Je wordt gemist.
05 jun. 2017
Leiden
Worldbeater schreef op 27 oktober 2017 @ 12:13:
Nog niet met beide _O-
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Duurt ook even voordat het binnen is. :+ ;)
Je wordt gemist.
05 jun. 2017
Leiden
Ergens in november is de prognose
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
Ergens midden BelgiŽ ... maar dat had je al wel gedacht wellicht :P
smartieno13 schreef op 27 oktober 2017 @ 10:46:
Ik ben 1,83m. Normale bouw verder.
Ik ben 10mm kleiner dan jouw.
Ik ondervind op mijn GSX 750 F* gevoelig minder rijwind dan op een naked, maar het is nog niet als op een R1200RT (daar wordt je vacuŁm gezogen :P ).
Mijn kuipruit is origineel. Op mijn vorige had ik een verhoogde, maar geen spoiler model. Dat hielp wel beter dan het origineel, maar spoiler** modellen zouden beter doen, maar iets minder mooi.
Double bouble komt er bij mij niet op ... zo lelijk :$ ... kwestie van smaak natuurlijk ...
* een 600 ligt lager op de voorpoten, dus het kuipruitje ligt iets lager ten op zichte van de 750, maar veel verschil zal het niet maken.
** als ik ergens een hoger kuipruit in spoilermodel vind voor max 50€ (nieuwprijs), koop/bestel ik mij eentje. Gewoon transparant, of licht getint, maar zeker niet te donker.
Suzuki VL 125 LC Intruder '03 - Suzuki GSX 750 F '98 - Suzuki GSX 750 F '01 - Suzuki GSX 750 F '98 - BMW K1200S '07 - Suzuki GSX 750 F '99 - Suzuki GSX 750 F '01
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
https://nl.aliexpress.com...=a2g0s.8937460.0.0.4L5DUK
Zou je dit ook kunnen gebruiken voor de olie temperatuur te meten? Moet je alleen die voeler ergens kwijtraken waar die de olie raakt. Volgens mijn opinie best net voor de olie het blok weer ingaat, na door de oliekoeler geweest te zijn.
Dat er op de display "water temp" staat kan me weinig schelen.
Alleen jammer dat de prijs boven de 22€ ligt, en de wisselkoers momenteel weer in het voordeel van de Trumpianen draait B|
Oeps ... dat van die "water temp" on the display kan ook simpel opgelost worden :$
(ik moet verder kijken dan mijn neus lang is)
https://nl.aliexpress.com...1000023.10.62aa7f85l4VRav
DKP wijzigde dit bericht op vrijdag 27 oktober 2017 18:34 (21%)
07 jan. 2009
spijkenisse
Carterstop met temperatuurmeter plaatsen.
Hoef je niets tussen je koelsysteem te plaatsen, minder kans op lekkage.
ONK DSBK #37
01 nov. 2001
Ooit, heel lang geleden had ik een GSX600F uit '89 (mijn nickname was toen ook HansGSXF), maar daarna begon het R tijdperk voor mij. Nu heb ik een paar weken geleden weer een F-je gekocht uit '89 met het doel om hier wat leuks van te maken komende winter.
De plannen staan nog niet helemaal vast, maar ťťn ding is wel zeker, er moet wel een 4 in 1 uitlaat onder.
Ik ben dus op zoek naar een dergelijke bochtenset (demper niet nodig), maar daar lijkt moeilijk aan te komen.
Is er hier wellicht iemand die nog zoiets heeft liggen of weet waar nog dergelijke sets te krijgen zijn?
http://www.hbracing.nl
05 jun. 2017
Leiden
Misschien bij boonstra parts. Meestal hebben ze daar wel wat liggen.
ONK DSBK #37
01 nov. 2001
Bedankt, ga ik daar even kijken :)
05 jun. 2017
Leiden
Facebook groep is aangemaakt voor wie interesse heeft. Dan kunnen we misschien makkelijker met elkaar afspreken.
Suzuki GSX750F (2002)
21 aug. 2016
Hasselt (OV)
RiccardoPTI schreef op 29 oktober 2017 @ 19:37:
Wil je hem alleen voor leden uit deze MF-groep houden, of is het iets om het open te stellen voor alle GSX-F-liefhebbers/eigenaren/etc?
Wie altijd achter de kudde aanloopt, sjouwt altijd door de stront!
19 feb. 2017
Wamel
Heb je een linkje ofzo?
19 feb. 2017
Wamel
Pb gezien 👍
21 aug. 2016
Hasselt (OV)
Weet niet of de link werkt:
https://www.facebook.com/groups/974519929381046/?fref=ts
05 jun. 2017
Leiden
Orion75 schreef op 29 oktober 2017 @ 19:44:
Voor alle gsxf'ers, want uiteindelijk kunnen alle gsxf'ers hier toch op MF komen. (Zolang het maar duidelijk is dat MF onze thuisbasis is).
21 aug. 2016
Hasselt (OV)
RiccardoPTI schreef op 29 oktober 2017 @ 19:56:
Okť. Lijkt me duidelijk! :t
Heb je er nog problemen mee om hem in wat andere motorgroepen op FB te promoten?
Orion75 wijzigde dit bericht op zondag 29 oktober 2017 20:07 (12%)
05 jun. 2017
Leiden
Om wie in andere motorgroepen op FB te promoten?
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
https://nl.aliexpress.com...=a2g0s.8937460.0.0.wKHCyD
Ook een leuk ding (afgrzien van de prijs, wat maakt dat je het niet als "probeersel" zou aanschaffen).
Geen gedoe met kabel en sensor naar het (voor)wiel, en vertanding vrij aan te passen. Maar hoe nauwkeurig werkt die gps mating? En ... wat met rijden door tunnels en onder (langere) bruggen?
DKP wijzigde dit bericht op zondag 29 oktober 2017 21:32 (22%)
05 jun. 2017
Leiden
DKP schreef op 29 oktober 2017 @ 21:32:
Interessant, maar inderdaad zoals je zegt, de nauwkeurigheid valt weg zodra het signaal met rondvliegende voorwerpen in de ruimte wegvalt.
Een vriend van mij heeft daarentegen zo een apparaatje die afgesteld is om de juiste snelheid te meten met zijn wielen (de vertanding is aangepast). Het kost wel wat, maar dan weet je wel dat het accuraat is.
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
RiccardoPTI schreef op 29 oktober 2017 @ 21:45:
Als je de meting op het wiel meet moet je alleen maar de wielomtrek instellen, en kan je je vertanding naar wens aanpassen.
Origineel wordt de meting bij de gsx f vanaf 1998 gemeten op de uitgaande as, dus nog voor de eind overbrenging, met het gevolg als je je vertanding aanpast je de meting heel sterk gaat laten afwijken. Kleinere verhouding, veel te hoge weergave. Grotere verhouding, veel te lage weergave.
Daarom dat ik ermee in mijn hoofd zit een after market teller te plaatsen eens ze 99.999km gehaald heeft ipv de originele te laten resetten. Dan kan ik mijn vertanding verzwaren. Wil de 5500rpm bij 120 naar ongeveer 4500 herleiden.
05 jun. 2017
Leiden
Hoeveel kost het om deze te laten resetten?
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
DKP schreef op 29 oktober 2017 @ 21:54:
Ik denk dat jij er ook serieus betere resultaten mee gaat halen. *O*
Je wordt gemist.
