Het grote GSX-F topic deel 12
GSX600F-1992
04 jan. 2017
Bocholtz
DKP schreef op 24 januari 2018 @ 08:49:
Daarom ben ik dus heel blij dat ik twee projectors ingebouwd heb.
En om nog eens in herhaling te vallen :$ ziehier het lichtbeeld met ťťn van die projectors;
Met gele halogeen:
En daarna met een 6000K LED erin:
In een reflector krijg je natuurlijk niet dat beeld. Maar heb toch al gehoord dat je een gelijk lichtbeeld krijgt dan met halogeen, maar dan met meer en helderder licht. En wellicht een beetje moet bijstellen. Maar dat laatste moet ook bij het vervangen van een H lamp in een projector door een xenon of LED.
Wat zijn Oslampen?
Het is mijn voorliefde voor gele koplampen die mij op dit type lampjes richtte. Om continue met gele lichten te rijden weet ik nog zo niet, aangezien mijn DRL's wit zijn. Maar als ik zo voor de leut kan switchen tussen wit en geel lijkt het mij wel wat 8-)
Was ook al aan het denken om er zo te proberen op de auto, maar lijkt mij niet zo praktisch icm automatische lichten. De ene tunnel geven ze wit, de volgende geel _O-
Maar misschien wel voor de mistlampen. Als ik het goed gezien heb, zijn alle koplampen op mijn auto H7, dimlicht, grootlicht, bochtlicht*, en mistlicht. 8 x een H7 dus op de voorkant ...
* (een ťchte bochtverlichting. Geen mistlicht dat aan gaat aan de kant van de pinker, maar een extra en schuin geplaatste lamp/reflector in de koplamp unit, en die ook echt effect heeft. Dimlicht is een projector, de rest zijn allen reflectors)
wow DKP dat is echt een strak lichtbeeld. Als ik dat vergelijk met de mijne. Nou is dit niet te vergelijken natuurlijk. Op de foto staat mijn motor maar 1 m van de garage poort af. Maar je ziet het verschil tussen xenon en halogeen wel duidelijk.
Waarschijnlijk bedoelt hij OSRAM lampen. Is een bekend merk mbt losse lampen.
http://i67.tinypic.com/2iky715.jpg
http://i63.tinypic.com/358xl5z.jpg
Suzuki GSX600F 1992
GSX600F-1992
04 jan. 2017
Bocholtz
als ik nou naar de lichtbundel kijk, lijkt het net also dat stuk wat bij halogeen aan de onderkant uitsteekt, bij Xenon aan de bovenkant uitsteekt. Misschien kijken of ik toch iets aan de lamp kan veranderen, hoe het lampje zelf in elkaar zit.
Suzuki GSX600F 1992
20 jun. 2017
Deventer
@DKP, wat bedoel je precies met de reflectoren? ik heb nog die af-fabriek koplamp units erin zitten, lichtopbrengst valt dan ook echt tegen (standaard halogeen nog)
Oslam, was geen typo het is wel typisch chinese uitspraak, hehe
deze had ik in in mijn wishlist staan, maar twijfel ernstig:
https://nl.aliexpress.com...834&priceBeautifyAB=4
GSX 600F '99 & NT650V Deauville '00
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
Ergens midden BelgiŽ ... maar dat had je al wel gedacht wellicht :P
leroy84 schreef op 24 januari 2018 @ 09:09:
Dat dus, de originele koplampen. Dat noemt met reflectors (ook wel spiegels genoemd). Lichtopbrengst is idd niet te veel. Nog heen minuut spijt gehad van mijn projectors!
Maar daar komt wel wat werk (waar het niet mag misgaan, of je koplampunit is om zeep), en kosten bij te pas.
Lijkt mij niet slecht. Is ongeveer diezelfde die ik heb liggen (H1's bedoeld om in mijn projectors te proppen, maar omdat mijn xenons het weer doen liggen die er nog ...).
Je zal uiteraard niet het projectorbeeld krijgen, maar de lichtopbrengst zou aanzienlijk kunnen verbeteren.
Suzuki VL 125 LC Intruder '03 - Suzuki GSX 750 F '98 - Suzuki GSX 750 F '01 - Suzuki GSX 750 F '98 - BMW K1200S '07 - Suzuki GSX 750 F '99 - Suzuki GSX 750 F '01
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
bjorn89 schreef op 24 januari 2018 @ 09:04:
Eens nakijken of het lampje er goed inzit, het zou kunnen dat het niet volledig in de pasvorm zit en daardoor lichtjes naar boven gekanteld zit. Zie je bij auto's ook wel eens, 1 licht schijnt te hoog want de bulb zit niet goed ...
Verder vind ik het persoonlijk best een mooi lichtbeeld :t
GSX600F-1992
04 jan. 2017
Bocholtz
DKP schreef op 24 januari 2018 @ 09:30:
dankjewel.
Het Halogeen lichtbeeld zag er zowiezo goed uit. Ik had ook altijd zeer goed licht met halogeen. Maar met de kijk op veiligheid/zichtbaarheid en een luxere uitstraling heb ik toen eens xenon gemonteerd. Zover ik weet zit hij goed in de fitting. Valt eigenlijk meteen in die inkepingen, maar er kan altijd iets fout zijn gegaan. In het weekend maar eens kijken ernaar. Raar dat die bult bij Halogeen aan de onderkant zit en bij xenon aan de bovenkant. maar eens kijken wat ik eraan kan doen.
Suzuki GSX600F 1992
20 jun. 2017
Deventer
@DKP, thanks voor de uitleg!
ik twijfel of ik wel wil hobby'en.. heb geen reserve onderdelen en al helemaal geen zin om iets nieuws te moeten bestellen
Voor twee tientjes.. tja.. ik denk gewoon uitproberen dan maar.. Ik mis ergens een goed overzicht / ervaringen.
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
leroy84 schreef op 24 januari 2018 @ 09:38:
Idd ook wat ik ervan zou denken. Als je je koplamp om zeep helpt is het maar te hopen dat je ze tweedehands vind, want nieuw kosten ze rond de 400€ :X
En ja, voor twee tientjes is het het proberen waard :Y
Ik ga immers ook voor twee tientjes dat risico nemen met mijn auto, beginnend met de dimlichten. Die projectors zijn niet zoals die bij de motor. Maar ik heb goede verwachtingen qua lichtbeeld. Mijn grootste zorg is dat ze storingen op de radio gaan geven. 'T schijnt gebeurt da wel eens met die after market LED's ...
... ik hoop van niet, en indien niet, zullen de groot-, bochten-, en mistlichten ook nog volgen. Die laatste liefst met wit/geel switchers :9~
DKP wijzigde dit bericht op woensdag 24 januari 2018 10:02 (0%)
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
bjorn89 schreef op 24 januari 2018 @ 09:35:
dankjewel.
Begrijp ook niet goed hoe die "bult" zo verplaatst is ... :?
GSX600F-1992
04 jan. 2017
Bocholtz
DKP schreef op 24 januari 2018 @ 09:55:
Ja het valt mij nou pas op eigenlijk. Eens goed tijd voor maken, maar ik vraag mij af of het met een goeie ledlamp misschien stukken beter is. Als ik het lichtbeeld van halogeen bekijk, zou ik zeggen dat het ook met led of xenon goed zou moeten kunnen worden.
Wat je laatst zei DKP, als ik met halogeen verstrooiing heb, dan heb ik dat met xenon of led ook.
Suzuki GSX600F 1992
22 dec. 2003
Als ik een extern benzinetankje gebruik en de vacuumleiding vanaf de carburateurs op de tank afkoppel, moet ik die dan afdoppen of juist open laten?
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
Ivan schreef op 28 januari 2018 @ 16:50:
Goede vraag. Maar de benzinekraan op de externe tank, werkt die ook op vacuŁm?
Als je het vacuŁm slangetje niet nodig hebt denk ik dat je die best gewoon dichtmaakt, anders gaat ie vuil binnen zuigen denk ik.
07 jan. 2009
spijkenisse
Indien die niet op je externe tank aangesloten wordt moet je deze afdoppen.
Of van de carb afhalen en daar ook een vacuumdopje op zetten zoals op de andere drie ook zit.
Als je deze niet afsluit zal deze cilinder valse lucht aanzuigen en minder goed lopen dan de rest.
22 dec. 2003
Klinkt logisch bedankt voor de reacties en toelichting!
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
burnett schreef op 28 januari 2018 @ 17:23:
https://www.cmsnl.com/suz...ist/BLCK0008.html#results
Nr.37? En het clipje nr.38 , al zit er wellicht ook op de vacuŁmslang al zo een clipje?
Gewoon bij Suzuki dopje en clipje bestellen, hebben ze binnen enkele dagen, en samen voor ongeveer 5€. Dan is die vacuŁmslang meteen ook uit de weg, wat me beter lijkt indien je ze niet nodig hebt ;)
DKP wijzigde dit bericht op zondag 28 januari 2018 17:30 (14%)
22 dec. 2003
Nee is tijdelijk.
Ik heb na roest en lekkage de tank eens gecoat. Die coating kan niet tegen fortť. Zodoende laat ik de motor graag af en toe op een extern tankje lopen met deze benzinetoevoeging. Koop wel dit jaar andere tank zodat het daar weer gewoon in kan ;)
GSX 750 F '01
01 jan. 2012
Ivan schreef op 28 januari 2018 @ 17:33:
Nee is tijdelijk.
In dat geval, op een of andere manier dichtklemmen :t
22 dec. 2003
Ja ik draai der gewoon een boutje in :)
07 jan. 2009
spijkenisse
Nee is tijdelijk.
Specifiek bij die coating?
Aangezien de meeste coatings er geen enkel probleem mee hebben.
Als je m weinig gebruikt, misschien de nieuwe tank direct voorzien van een coating die er tegen kan?
Kom je nooit stil te staan door roest.
22 dec. 2003
Zit tankcure in en bij mijn weten kan die daar niet tegen.
Braaf met google even gezocht o.a. op dit forum en fortť is niet handig om in een gecoate tank te gooien. Vandaar dat ik destijds ook dit externe tankje gekocht heb ;)
Ivan wijzigde dit bericht op zondag 28 januari 2018 19:16 (59%)
22 dec. 2003
GSX600F-1992
04 jan. 2017
Bocholtz
Ziet er apart, maar zeer ruig uit. Doet mij een beetje denken aan de film MAD MAX. 8-)
Suzuki GSX600F 1992
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Mooi,een hele verbetering tegenover het origineel :Y 8-) *O*
Deurdonderen met de Ducati pussy fighter.
Suzuki GSX750F (2002)
21 aug. 2016
Hasselt (OV)
Bruut! :t
Wie altijd achter de kudde aanloopt, sjouwt altijd door de stront!
22 dec. 2003
dank voor de leuke reacties :+
knutsel vrolijk door ermee voorlopig want nog lang niet klaar _O-
