WijnandKok
De carbs (Mikuni vm22ss) van mijn Suzuki GS550 1978 zijn voorzien van nieuwe vlotternaalden (die zijn gecheckt op het sluiten), pakkingen en de vlotterhoogte is afgesteld. Vervolgens was het starten en rijden. Één carb heeft via het overloopslangetje even gelekt. Een tikje op de vlotterkamer deed de vlotter blijkbaar los komen. Vorige week maar eens besloten om een grotere toer te maken. Tank vol gegooid en het lijkt of dat e.e.a. heeft getriggerd. Na het afzetten van de motor gooiden meerdere carbs via de slangetjes benzine er uit. Benzinekraan (vacuümkraan) bleek niet goed meer af te sluiten. Dat gefixt, door het veertje dat het membraan aanduwt wat strakker te zetten. Maar na e.e.a. teruggeplaatst te hebben en de motor weer te hebben gestart (dan gaat de vacuümkraan dus open) gooiden meerdere carbs er nog steeds benzine uit.Het lijkt of de vlotters blijven hangen en niet omhoog komen. Wat te doen? Vlotters vervangen of zit het toch ergens anders in?
Groet,
Wijnand
Groet,
Wijnand
