Een dubbele schijf op een gs500? Hoe heb je dat gedaan?
Ik vind het enige nadeel aan de gs500 dat ie maar 1 schijf heeft van de voorkant. Zo'n dubbele met abs (bv. 2012+ er6n) remt zo ontzettend hard, dat is gewoon een heel stuk veiliger.
Een (2) gs500 en een corsa, jij moet wel van kwaliteit houden
Maar een ander voorvorkje in de GS, met dubbele schijf, heb ik wel eens voorbij zien komen...
Ed
Ik wou net de remblokken vervangen van de gs, met nieuwe organische van Brembo (louis). Volgens mij zijn de oude blokjes van de voorkant nog goed genoeg. Zijn die indicator sleufjes hetzelfde principe als de blokjes bij de banden? Niet meer zichtbaar = op?
Wat denken jullie? Dan houd ik ze voorlopig gewoon bij en maak ik deze wat verder op.
Kunnen we trouwens stoppen met die aanhanger te posten, ik denk dat het de nieuwkomers afschrikt
Die zien er uit alsof ze nog even door kunnen.
Tegen het piepen kun je ook wat montagepasta/kopervet tussen de remblokken en de remzuigers smeren. Helpt ook tegen het piepen.
Zorg dat je geleidepennen goed schoon zijn en vrij kunnen bewegen. En idd, de ACHTERKANT van de blokken voorzien van wat kopervet. Bij de voorkant van de blokken werkt dit trouwens ook prima, alleen piept dan in het gunstigste geval de bestuurder...
Ed
Met remmen nooit kloten, als je niet precies weet wat je doet -> VRAAG HULP!
Ach ja, anders leer je ook nooit wat als je het niet probeert
Alleen de eerste paar 100 km zijn altijd eng, dan denk je bij elk klein geluid dat je één of andere bout weer vergeten bent
niemand antwoord ? kan de koppeling nu al versleten zijn ?
ff vraagje.
koppeling van de gs schiet los bij toeren boven 6000
het lijkt soms ook alsof hij los schiet als ik bijvoorbeeld over een hobbeltje ga.
hij vliegt dan naar 9000 toeren waarna hij vanzelf weer aangrijpt.
is dit af te stellen met de bout achter het kapje voor de koppelingsstift ?
kabel staat iig goed afgesteld. of zou hij versleten zijn (31000 km)
Volautomaat, dacht dat je die leeftijd nog niet bereikt had
Maar, mag dit nou gewoon zomaar zo'n aanhanger erachter hangen?
@kapiteinkoek, met zo'n (beladen) aanhanger zal je gs ook flink extra meters pakken bij een noodstop, of scheelt het niet zo veel?
ff vraagje.
Dat klopt zeker. Daarom doe je het nooit alleen de eerste keer. Ik heb ook al wel eens mensen van het MF langs gehad om ze te helpen met wat dingen, net zoals dat ik het ook ooit van iemand geleerd heb.
Mocht het zijn dat je hulp fijn vind -> pb even.
Ik heb zojuist mijn eerste meters gemaakt op de openbare weg met de GS.
Man wat brult hij lekker
Wat is het heerlijk om zelf te kunnen motorrijden
Heeft er iemand ervaring met een andere tandwielverhouding? Mijn kettingset moet vervangen worden en heb me laten vertellen dat door een andere tandwielverhouding je motor een hogere funfactor kan krijgen
