[[[ ══ Suzuki GS500 Topic #29 ══ ]]]
Suzuki GS500E
04 apr. 2009
Ergens bij de grens van brabant, zuid holland en Gelderland
Dat kan alleen maar als ze heel erg a-synchroon staan.
Helemaal geen vacuum zou betekenen dat de slang helemaal leeg gezogen wordt door de linker kant.
Je kan als begin de gaskleppen (degene die draaien)beide zo afstellen dat er aan de onderzijde
een dun draadje past.
In ieder geval dat de luchtspleet bij beide kleppen net zo groot is.
Daarna kan je weer met de slang van koek gaan afstellen.
Linux het andere besturingssysteem voor je PC
20 sep. 2017
Gorinchem
Zojuist even bij de carburateurs gekeken: de gaskleppen staan allebei even ver (op het oog), met een klein spleetje. Daarna haalde ik heel voorzichtig de plastic bovenkant van de rechter carburateur er af en zag gelijk dat er een o-ring mist bij de vacuum aansluiting.
Bij de linker carb zit hij er wel op, maar deze ga ik ook gelijk vervangen omdat hij niet meer in de beste staat is.
https://imgur.com/a/Ioj1e
In de bovenstaande link vind je wat foto's van mijn verhaal.
Suzuki GS500E
04 apr. 2009
Die o ring is belangrijk bij een juiste werking van de carburateur.
Die mag je absoluut niet missen.
Zit hij niet op het dekseltje vast ?
12 apr. 2016
In de buurt van Hasselt - Belgisch Limburg
ronk schreef op 20 september 2017 @ 20:53:
Voor degene die zondag naar Arnhem wilde gaan voor MFMM.
Deze gaat niet door.
Het mag niet van de gemeente.
:( :( :( Nou heb eens een keer tijd om te gaan. :( :(
Ik denk dat we gewoon ergens in de buurt eerst afspreken met de gs500's en van daaruit een kijkje nemen (politie ;) ) bij de geplande MFMM plek.
We gaan sowieso samenkomen :t ..
A2-er sinds 02/2016 | GS500f k5
20 sep. 2017
Gorinchem
ronk schreef op 21 september 2017 @ 13:36:
Vanmiddag heb ik op beide carburateurs nieuwe o ringetjes geplaatst bij het vacuumnippeltje. Daarna een slang van €2,49 gekocht en daarmee een sync-meter gemaakt, en deze gebruikt om de carburateurs te synchroniseren.
Resultaat: goede vacuumwerking op beide carburateurs, staan ook weer gesynchroniseerd.
Op naar de volgende klus, en bedankt voor de tips :)
GS500, K75RT
26 aug. 2002
Zwijndrecht (Zuid Holland)
IsaacR schreef op 21 september 2017 @ 14:53:
Heren, Nederland staat vol met MacDonalds vestigingen. Waarom maken we er geen
"Mega Motor Forum Rij Naar MacDonalds Dag" van?
De MMFRNMDD
Trek die brommer achter de trapfietsen in de schuur vandaan en spreek met een groep bij een MacDonalds ergens in Nederland af.
Ik stel de MacDonalds bij Nieuwegein voor voor de GS500/SV650/Fazer/ en dergelijke rijders.
gs500e 1997
30 jan. 2016
winsum
sav schreef op 21 september 2017 @ 20:35:
De MMFRNMDD
rondje veenendaal - arnhem - nieuwegein? :+
Wat er ook gebeurt, doe alsof het de bedoeling was.
GS500
25 okt. 2016
martijnmoi schreef op 21 september 2017 @ 21:58:
Of we accepteren met zn allen gewoon dat het niet mag.
De enige lui die je daar aan zult treffen is het type waar je het liefst niet mee geassocieerd wordt.
RIP ZZR600 :(
12 apr. 2016
Clank schreef op 22 september 2017 @ 12:28:
Daar ben ik het eerlijk gezegd wel mee eens.
We zouden beter ergens in de buurt met de GS rijders samenkomen en misschien daarna samen naar de Gelredome.
Gegarandeerd dat er politie gaat staan. Ze willen niet dat het doorgaat, dus nemen ze daar ook de nodige maatregelen voor.
12 apr. 2016
Geldt dit niet sowieso voor het hele MF? ;)
03 sep. 2017
Iemand nog een idee voor een voorvork rubber/hoes welke ik moet kopen en waar, Ik heb dit eerder gevraagd maar is zon rubber met een lengte van 250mm niet veelste lang. Ik weet dat die kleiner word sls je het in drukt maar alsnog lijkt mij dit veelste lang? Iemand idee is voor suzuki gs 500
Suzuki GS500E
04 apr. 2009
Ga eens bij een gespecialiseerd motorcross dealer langs.
Vroeger hadden crossers die hoezen ook.
Wie weet hebben ze nog wat hoezen liggen.
En voor de lengte een 80 cc of 65 cc kleine wielen.
Die hadden een veel kortere veerweg.
GS500
25 okt. 2016
IsaacR schreef op 22 september 2017 @ 12:51:
Ik doel meer op de wheelie- en lawaaibrigade.
RIP ZZR600 :(
23 sep. 2017
Alkmaar
Naja, naar het gelredome mag je ook al niet dus tja.
GS500E
gs500e 1997
30 jan. 2016
winsum
ik heb het ook niet gered naar arnhem, onze noordelijke provincie is toch veel te mooi om te verlaten :+
Suzuki GS500E
04 apr. 2009
Ik heb lekker met mijn zoon de dijk een stuk uitgereden.
En door de polder weer terug.
Gewoon een heerlijke rit gehad.
gs500e 1997
30 jan. 2016
winsum
ronk schreef op 24 september 2017 @ 17:08:
gelijk heb je. Ik heb met FoggyBanana een lekker stuk offroad gedaan met de GS, blijkt dus dat ze daar toch niet echt thuis horen _O-
10 sep. 2015
Tholen
Na het vervangen van de ketting met tandwielen gisteren, een mooi rondje gemaakt van 4 uurtjes.
Alles blijft het houden gelukkig, gezien ik de tandwielen heb gedaan en de dealer de ketting heeft geklonken.
1995 Suzuki GS500 eigenaar sinds 06-01-2016
03 sep. 2017
Iemand die zon voorvork rubber gekocht heeft?
GS500
25 okt. 2016
martijnmoi schreef op 24 september 2017 @ 17:18:
Ik heb daar toch een hele andere mening over. Laatst nog 2 dagen offroad gedaan samen met Joppe. Ging prima. Niet snel of comfortabel, maar dat is een ander dingetje.
RIP ZZR600 :(
gs500e 1997
30 jan. 2016
winsum
Clank schreef op 25 september 2017 @ 08:13:
ik denk dat ik gisteravond mijn voorvork lam heb gereden op een vers omgeploegde akker _O-
18 jan. 2017
Nunspeet
hallo,
ik heb een probleem met mijn gs500. hij lekt namelijk nogal als de olie warm is. ik weet alleen niet hoe ik dit handig op kan lossen.
de lekkage zit onder het blok aan de linkerkant. ongeveer boven de linker uitlaatbuis. (zie foto)
https://imgur.com/vw4v6Fl.jpg
https://i.imgur.com/oHI8q6m.jpg
de lekkage komt niet bij de pakking vandaan die er nog meer links naast zit. deze is namelijk net nieuw en het blok is daar droog. ook bij de klep van het oliefilter is niks te vinden..
weet iemand waar het vandaan kan komen?
alvast bedankt
gs500e 1997
30 jan. 2016
winsum
sjembek438 schreef op 26 september 2017 @ 17:35:
hallo,
alvast bedankt
ik zou denken aan pakkingen.
pakking van de vliegwielkap, nummertje 15:
https://www.cmsnl.com/suz...rtslist/FIG5.html#results
of de pakking van de carterpan (Deze lijkt me onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk). Nummertje 2:
https://www.cmsnl.com/suz...rtslist/FIG6.html#results
je kan de precieze lekkage locatie het beste achterhalen wanneer je het blok brandschoon poetst.
18 jan. 2017
Nunspeet
bedankt voor je snelle reactie! nummer 15 is de pakking die ik al vervangen heb. de ander lijkt qua plek wel logisch. ik zal van de week het blok wel even wat schoonpoetsen voor ik weer dingen bestel en de boel uit elkaar haal haha.
bedankt voor de tip in ieder geval,
cheers!
gs500e 1997
30 jan. 2016
winsum
sjembek438 schreef op 26 september 2017 @ 18:05:
cheers!
heb je de oude pakking er netjes aan beide kanten afgeschraapt? en de boutjes goed (hand vast + een beetje) vastgezet? uit mijn hoofd moeten deze op 11nm, maar hiervoor zou je even in het handboek moeten kijken
