André, Je foto doet het niet bij de avatarretjesYep, helemaal! Nou ja, op de foto voor een gedeelte
-Dré- in "'laat hier je icoon / avatar resizen' #5"
Waarom niet met een goede brander?
Deze bouten worden wel eens met loctite vastgezet en dan is heet stoken de beste remedie. Maar met een verfstripper is de verwarmde plek veel groter dan met een goede brander.
Kleppenstellenstruggles! Iemand ideeën? Link: Shim'houder' (tappet) lijkt vast te zitten - erg/oplossing?
~ronk schreef op 04 mei 2018 @ 20:57:
CDI ?, Contact van jiffy ? kortsluiting of juist een onderbreking ergens in de bedrading ?
Suggesties ?
Paul Ritzen heeft je het antwoord al gegeven. Zit er geen deukje in de bucket?
Hij draait een stuk beter zonder shim in de bucket, dus ik hoop nu even dat het gewoon komt doordat die klep heel lang veel te strak gestaan heeft. Ik ga zo shims wisselen en dunnere proberen en dan kijk ik even hoe 't voelt. Als het dan nog steeds rottig gaat, trek ik de nokkenas eruit.
Onderbreking of de jiffy. Misschien de cdi, dat schijnt ook wel eens te gebeuren. Ik zou eens beginnen met de voeding (12 volt) op de cdi te controleren.
Vandaag weer eens een motordagje! Allereerst de motoren weer voor de deur en vervolgens samen met Grrtjuhh een nieuwe rearset van een GSX-R 750 op de GS gemaakt. Dit met dank aan een mooi adapterplaatje dat ik heb laten maken bij de de watersnijder. Verder nog de achterrem gereviseerd, weer een vers setje blokken erop en de zomersproeiers weer gemonteerd . Dit GSje kan er weer een tijdje tegenaan!
Resultaat mag er zijn volgens mij!
Qua zit net even een beetje beter dan het origineel van de GS en qua looks is het natuurlijk vele malen beter! Alleen die rode boutjes nog vervangen en dan is dit klusje ook weer geklaard
Dan weer op naar het volgende klusje dat er ongetwijfeld wel weer aan zal komen binnenkort
Paul is een gewaardeerde prof met jaren ervaring. Met een klepspeling van dik 2 mm zal hij echt wel draaien, maar ....
Shim erin gegooid (0.08mm speling) en toen draaide de bucket nog steeds bijna net zo goed als de rest. Klep stond gewoon veel te strak - ik ben van een 265 naar een 235 shim gegaan. Ik maak me geen zorgen meer.
enig idee wanneer de vorige shim voor het laatst is gewisseld? Als je die .3 kwijt raakt in 10.000 km om maar iets te noemen zou ik me juist wel zorgen maken
