Thnks voor deze info , ikzelf rijd Yamaha FJR bouwjaar 2007 , en twijfel tussen Aftermarket remblokken van EBC of de originele van Yamaha zelf , omdat me werd verteld in de bandenzaak dat de Aftermarket remblokken even goed zijn , toch voor zekerste hier nog even info ophalen
Originele van Yamaha zijn gewoon Aftermarket's met een stemvork logo erop...
Nee, zeker niet waar. Yamaha maakt de blokken uiteraard niet zelf, ze komen wel bij een remmenfabrikant weg zoals tociko, nissin, brembo oid. Maar worden wel volledig naar fabrikantspecificaties gemaakt. Je kunt niet exact dezelfde blokken kopen in een aftermarket doosje.
het zijn gewoon zoals je zegt remblokken van een a-merk met een yamaha logo.
WB schreef al een tijd geleden:
Hier mijn persoonlijke testje van de remblokken voordat ik overstapte naar carbon blokken.
Gebruik bij een ZX-10R 188 pk voor op de openbare weg en een enkel circuitritje.
Klacht: vaag remgedrag.
Geconstateerd: verbrande remblokken.
Bovenstaand Lucas sinterblokken, Brembo organisch en Tokico sinterblokken.
Deze gingen allemaal de kliko in wegens te weinig gevoel i.c.m. de OEM remschijven.
Maar van deze drie was de Tokico wel de beste, de Brembo en Lucas kregen fading.
Lucas SV sinterblokken branden op bij circuitgebruik, kunnen niet boven de 400 graden werken, het type Lucas CRQ bevielen mij goed, ook op de openbare weg.
Performance pad
- completely metallic sinter pad
- good performance
- can be used with nearly every disc
- should only be used when the original pads are sintered
- limited use in racing, as not heat resistant above 400 °C
Sinter Road Racing
- extremely high friction rate
- amazingly effective low lever pressure required
- suitable for highperformance usage
- recommended by leading publications, preffered by leading racers
Hyper Carbon Racing
- carbon-based racing pad
- greater durability than SRQ
- low lever pressure required, good friction rate
- suitable for highperformance rides
Sinter Carbon Racing
- no thermal alignment required, no particular break run-in requirements
- high friction coefficient and constant pressure point
- high material stability and low wear
- good properties, including for endurance use
- long service life without any material hardening
- service portfolio from the world championship
EBC of Lucas zijn goede remblokken, maar je hebt elk merk in een groot aantal verschillende typen.
Alleen al bij Lucas zijn er vier verschillende type blokken.
Mensen die roepen dat EBC of Lucas niet goed is zonder onderbouwing roepen maar wat.
Een circuitrijder is bij voorbeeld niet gebaat bij de simpelste sinter remblokken (misschien in de regen wel..) , een rijder die alleen openbare weg doet is niet gebaat bij carbon type blokken.
Mooi prijsje.Zijn die carbon blokken ook duur?
Een maat van me had een Mitsubishi EVO6 met carbon blokken, die kostten hem $1500.
Blokken moesten eerst ietsje opwarmen en piepten behoorlijk als ze koud waren, maar het remde wel idioot hard
Hebben jullie ervaringen met bepaalde merken van remblokken aftermarket ? Zoja , welk merk gebruiken jullie dan , en welke motor rijden jullie , dank alvast voor jullie antwoord
Mooi prijsje.
Brembo blokken kan je voor motorfietsen wel vinden voor een dikke prijs.
(Je koopt dan nog +/-zes sets in verhouding tot die EVO6 blokken )
Lucas is toch wel meer van de prijs/kwaliteit, maar je hebt dus keuze in vier verschillende 'compounds'.
Zo staan ze bij Motoport op de site: (Niet helemaal eenheid in de benaming)
- Remblokset Lucas MCB 752 SRQ € 42,95
- Remblokset Lucas MCB 752 CRQ €47,95
- Remblokset Lucas SV 752 € 37,95
Dit reserve pakje MCB752SV heb ik verkocht, voldeden niet met mijn rijstijl. (Letterlijk verbrand)
De MCB752CRQ moet je inderdaad warm rijden.. circuit dus.
250 is ook duur zat voor een set remblokken voor een motor.
Die EVO's hebben ook een paar imposante remklauwen er opzitten.
Die gast woont nog thuis, het goed zijn voor hem, maakt niet uit wat het kost. Hij had er ook andere vering onder gezet; $6000
Maar carbon voor een motor remt ook idioot hard neem ik aan.
Wat zijn de voordelen van carbon t.o.v. sinter?
Right on.Niks.
Als je niet ECHT hard kunt rijden op een circuit.
Deze blokken dienen op temperatuur te blijven na afkoeling of te langzaam rijden heb je veel minder remvermogen als met sinter.
Op staat is het dan ook zeker niet slim om deze carbon blokken te gebruiken.
Performance pad
- good performance
Sinter Road Racing
Hyper Carbon Racing
Right on.
Ik ben het een keer eens met Willem.
