Honda CB1000R Meetingpoint deel 7
26 nov. 2006
Limbabwe
PB teruggestuurd, je e-mail lijkt niet te werken ?
Honda CB650Z - Honda VFR750 - Honda CB1000R - Triumph Tiger 800 - Honda CB1000RA - Honda CB900F Hornet
Kneedown-master i.o.
30 aug. 2005
Goed bezig Che, hopelijk kunnen meer mensen het topic dan vinden.
Alles goed in het zonnige zuiden? Nog nieuwe projecten? (Motoren, campers, oldtimers)
Honda CB1000RA 2.0
26 nov. 2006
Limbabwe
Hahaha Ronald you know me well maarruh nee geen echte projecten ... Hornetje uit Duitsland gehaald om af en toe nog een rondje om de kerk te kunnen doen maar die is dit jaar pas 1 x van stal geweest en qua auto's hebben we vorig naast de daily een Mini JCW GP kunnen kopen van 2006 in onberispelijke staat met een lage km stand ... hier zijn er maar 2000 wereldwijd van gemaakt dus de hobby is zo weinig mogelijke kilometers maken en het ding in toptoestand houden :)
Kom jij nog aan motorrijden toe ?
versie 2.0
09 aug. 2007
Apeldoorn
Linkje heeft inderdaad geholpen! topic gevonden :W
15 aug. 2016
Hellendoorn
Zal wat er nog niet staat toevoegen :t
mollen wijzigde dit bericht op woensdag 14 juni 2017 21:52 (7%)
ZZR600 / TDM 850 3vd `95 / CB1000R ABS `10
07 apr. 2013
Zuid-Holland
Even een vraagje, ik tank nu elke keer als het laatste blokje van de tank gaat knipperen. Er gaat dan echter maar 13 max 14 liter in. Hoelang rijden jullie door?
15 aug. 2016
Hellendoorn
Ook tot die 13 a 14 liter.
Probeer rond de 200 km getankt te hebben.
We hebben een 17 liter tank.
15 sep. 2009
antig01 schreef op 24 juni 2017 @ 12:37:
Ik ook zoiets. Hangt er beetje vanaf waar ik ben en hoe dik de pompstations gezaaid zijn.
Maar simpelste is wat durf je aan. Reken een paar keer uit aan de hand van het aantal kilometers gedeeld door het aantal liters hoe ver je komt op een liter en doe dat keer 17, dan weet je wat je maximaal op een tank kan doen. Pak daar een marge die je zelf prettig vind om niet met geknepen billen en het zweet overal te moeten zoeken naar een pomp.
I don't look behind.... I've already been there.
Honda VFR 800 VTEC (2008) Ü
Honda CB1000R (2012)
Honda Civic (1996)
Honda Civic (2004)
30 aug. 2005
Je kunt een keertje doorrijden tot ie ermee stopt, onthouden bij hoeveel km dat ongeveer is en vanaf dan net iets eerder volgooien.
Honda CB1000RA 2.0
CB1000R Driver
02 feb. 2014
Regio Utrecht!!
Sinds kort de trotse eigenaar van deze Monsterlijke motor, had eerst een CBR 900rr Fireblade`94 (Naked) en vond het toch tijd worden voor een nieuwe..
de keuze was niet zo moeilijk, moest zowiezo een Honda zijn :Y
Kwam uit op dit 2015 model,heb er wel een ruitje op gezet van Puig!
is op deze foto`s niet te zien ivm nog geen foto`s van gemaakt |(
Wat een wereld van verschil zeg!
kan het wel merken die 23 jaar vooruitgang :Y
Gr. Melvincent
https://www.mupload.nl/img/z8f0rh74b1hhx.jpg
https://www.mupload.nl/img/zjwoqh5ypw4vs.jpg
https://www.mupload.nl/img/zpatguht6aboa.jpg
`07 Kawasaki Versys 650, `94 Honda CBR 900RR (sc28), `15 CB1000R
07 apr. 2013
Zuid-Holland
Mooie bike melvincent.
Is dat carbon-folie af-fabriek of is de vorige eigenaar ijverig aan het plakken geweest?
CB1000R Driver
02 feb. 2014
Regio Utrecht!!
antig01 schreef op 25 juni 2017 @ 23:31:
Dank je wel!
is van fabriek af erop gekomen :Y
07 apr. 2013
Zuid-Holland
Gisteren eindelijk wat tijd kunnen vinden om de bestelde spulletjes te monteren.
Omdat er over beide artikelen welke ik besteld heb redelijk weinig info te vinden is heb ik besloten hier maar een montage/review te plaatsen
Als eerste begonnen met het Arrow 71422MI RVS Spruitstuk.
Allereerst oude spruitstuk gedemonteerd, daarvoor moet de Radiateur naar voren, dus koelsysteem aftappen. Radiateur hoeft niet helemaal gedemonteerd te worden.
https://s13.postimg.org/eoruldfx3/20170627_183752.jpg
Hieronder een foto van de aansluitingen op de cilinderkop. Pakkingen kwamen er makkelijk uit.
https://s18.postimg.org/tkh28ycx5/20170627_183805.jpg
Hier een foto van het verschil tussen een gebruikte en nieuwe uitlaatpakking. Deze zaten niet bij het Arrow spruitstuk, dus nieuwe gehaald bij de dealer.
https://s2.postimg.org/ilniuckhl/20170627_183811.jpg
Het originele spruitstuk zit direct tegen de cilinderkop geschroefd. Het Arrow spruitstuk heeft een soort kelken bij de cilinderkop zitten waar de buizen vervolgens in vallen en met veren aangetrokken worden.
https://s1.postimg.org/x5thheqb3/20170627_184327.jpg
En gemonteerd op de cilinderkop:
https://s17.postimg.org/qkykoel7j/20170627_195312.jpg
Hier nog een foto van het verschil in diameter tussen origineel en de Arrow 71422MI:
https://s7.postimg.org/kra36my7v/20170627_185230.jpg
En het nieuwe spruitstuk op z'n plek:
https://s16.postimg.org/e68riohp1/20170627_204024.jpg
Waar het originele spruitstuk alle 4 de buizen links (op foto rechts) langs het carter lopen, loopt het Arrow spruistuk zowel links al rechts langs het carter. Dit kan ook niet anders door de grotere diameter van de buizen.
https://s16.postimg.org/uc0m8fj1x/20170627_204110.jpg
Vervolgens het koelsysteem weer vullen, helaas zit de vuldop onder de tank. Dus zijkappen gedemonteerd en de tank losgemaakt. Helemaal eraf hoeft niet, maar even 10cm liften en dan kun je erbij.
https://s1.postimg.org/l9l3v1y4v/20170628_184114.jpg
Hier nog een foto van de dop, ik heb ook gelijk de claxon verplaatst, want die hing onder de radiateur en dit vond ik niet netjes. Hij zit nu achter het kapje onder de tank, dus uit het zicht maar goed hoorbaar:
https://s17.postimg.org/fdnri43rz/20170628_184130.jpg
Ik heb hem eerst helemaal afgevuld met verse koelvloeistof en vervolgens het overstroom tankje op halverwege gezet. Vervolgens heb ik de motor warm laten draaien tot de fan aansloeg. Daarna de motor af laten koelen en het systeem nogmaals afgetopt. Eventuele luchtbellen gaan omhoog naar de dop dus er ging nog wat bij.
Daarna natuurlijk een proefrit gemaakt. Hij maakt sowieso iets meer geluid, maar een duidelijke prestatie-verbetering heb ik niet gemerkt om eerlijk te zijn. Binnenkort wil ik een afspraak maken bij Nippon-Bikes om op de bank de afstelling te controleren en eventueel de Powercommander af te stellen.
07 apr. 2013
Zuid-Holland
Vervolgens verder gegaan met het Ermax Windscherm. Deze zijn er in 2 maten, 23 en 30cm ik heb zelf gekozen voor de 30cm omdat ik de ruit alleen wil monteren als ik de snelweg op moet.
Daarnaast kun je de montagekap in 2 kleuren krijgen, carbon look en zwart. Het ruitje zelf wordt met 4 schroeven op de montagekap geschroefd. Het ruitje is in vele kleuren verkrijgbaar. Ik heb gekozen voor de zwarte kap met een mat zwart ruitje. Dit past in mijn optiek goed bij het Matt Cynos Grey van de motor.
Allereerst demonteer je de 2 schroeven aan de zijkant van de voorkap/koplamp-eenheid. Dan kun je deze iets omhoog schuiven zodat het geheel los komt van de motor. Dit is ook nodig als je een lamp wil vervangen. Vervolgens vervang je de originele voorkap door die van Ermax. Deze zit met een extra schoef in het midden vast, om te voorkomen dat hij met schermpje en al wegwaait.
https://s18.postimg.org/j7646tfqx/20170628_192159.jpg
Ik ben van plan om gewoon zo te gaan rijden voor de tour-ritjes in de buurt, en als ik de snelweg op moet of een keer naar het buitenland ga, het scherm te monteren. Hoewel ik dit verreweg het mooiste scherm vind, vind ik de motor zonder scherm toch sportiever eruit zien.
Eindresultaat: (de schroeven wil ik nog vervangen door zwarte exemplaren)
https://s18.postimg.org/kc4spvho9/20170628_192417.jpg
Het scherm werkt zeer goed, zowel op je helm als op je lichaam is de winddruk enorm verminderd.
02 jan. 2017
Ik vroeg me ook al af hoeveel rendement haal je eruit als je het spruitstuk gaat vervangen?
Zelf heb ik alleen de katalysator vervangen, een sportfilter (bmc) + powercommander.
Ik ben wel benieuwd wat het verschil is tussen het originele spruitstuk en een sport?
Maar netjes gedaan! Ziet er ook mooi uit een stel nieuwe buizen onder je motor :]
Nickjuh85 wijzigde dit bericht op vrijdag 30 juni 2017 13:00 (13%)
CB 1000r owner
03 feb. 2005
Ik lees ook weer mee.
Van de week mn nieuwe uitlaat gemonteerd. Gewoon op de orginele kat maar het geluid is super :9
http://pic100.picturetrail.com/VOL665/3907212/24526278/413448415.jpg
Quote van S@nchoP@nz@ "Dimension is een uber mooiweer rijder met smetvrees"
CBR 600f PC31 1996
CBR 600rr PC37 2003
CB 1000r SC60 2013
30 aug. 2005
Is de CB1000R eigenlijk nog leverbaar?
Op de website van Honda staat hij nog wel ergens vermeld, maar staat niet in het modeloverzicht.
Er is ook geen andere dikke (niet-retro) naked voor in de plaats gekomen...
Honda CB1000RA 2.0
02 jan. 2017
Goeie vraag.. Zag ik laatst ook al. Wellicht wordt hij niet meer gemaakt vanaf 2017?
Bij de dealers zie ik nog wel ''nieuwe'' staan met bouwjaar 2016.
Misschien wordt er dit jaar wel een nieuwe uitgebracht? Het huidige model is er ook al bijna 10jr. Op een kleine facelift na.
07 apr. 2013
Zuid-Holland
Dimension schreef op 05 juli 2017 @ 01:26:
Mooie pijp, welk merk is dit?
Ik heb mijn Arrow De-cat nog over, wellicht heb je interesse?
15 aug. 2016
Hellendoorn
Dat de CB niet meer in het modelen overzicht staat zal wel iets met Euro4 te maken hebben...
Misschien zijn ze in ItaliŽ wel bezig met een "super Hornet" }) op basis van de nieuwe Fireblade. Een power naked die weer mee kan met laatste modellen van KTM, BMW en Yamaha.
Zou wel mooi zijn.....
CB 1000r owner
03 feb. 2005
antig01 schreef op 05 juli 2017 @ 16:01:
Het is een SC project M2. Dank je voor het aanbod maar voorlopig hou ik hem zo
CBR 600f PC31 1996
CBR 600rr PC37 2003
CB 1000r SC60 2013
14 sep. 2011
Stilletjes hier :)
Heb een kleine wijziging doorgevoerd. LED H4 geplaatst. Had altijd al Xenon erin zitten. Maar daar had ik de laatste tijd problemen mee. Uitval e.d. ook onder het rijden, en net na het starten. Tijdje met een "normaal" lampje rond gereden, maar dat was het net niet.
Mooi LED lampje geplaatst:
Daarnaast ook een TomTom 450 gekocht (kwam vanaf een TomTom v5) maar daarvan is de steun gelijk gebleven, dus verder geen verschil.
15 aug. 2016
Hellendoorn
Moet je nog aanpassingen doen om dat LED lampje te plaatsen?
CB1000R Driver
02 feb. 2014
Regio Utrecht!!
eagl0rtje schreef op 23 juli 2017 @ 20:18:
Stilletjes hier :)
ziet er mooi uit :Y
heb je al in het donker er mee gereden, en zie je dan daadwerkelijk verschil??
Ik heb zelf ook een aanpassing gedaan aan mijn CB1000R
heb er een Akra onder laten zetten door Pajic R&D de Cat. is er ook onderuit!
https://www.mupload.nl/img/dhz9xawa56kdc.jpg
Filmpje: https://youtu.be/_RB7mw6KxR8
