ik heb laatst ontdekt dat cil3 veel heter draait dan de andere 3cilinders (Kawa Zephyr 1100, 1994)
Ik heb zo'n handige IR-lasermeter waarmee je op afstand temperaturen kan meten.
Na een normaal ritje meet ik ongeveer 95C op de uitlaatbochten van cil 1, 2 en 4 maar bij cil3 meet ik 140+C.
Dat lijkt mij niet normaal dus heb ik de carbs open gehaald en gecheckt, cil 3 staat qua idle schroef en naald hoogte exact hetzelfde afgesteld als de andere 3. Ook de vlotter afstelling is vergelijkbaar, het membraan van de carb is niet gescheurd.
Van binnen zijn alle carbs netjes schoon.
Alles weer terug gebouwd en weer getest. Probleem nog steeds aanwezig.
Toen heb ik de luchtfilterkast achter de airbox vandaan gehaald en eens met een spiegel en zaklamp gekeken wat de carbs eigenlijk doen als de motor draait. Toen zag ik tijdens het geven van gasstootjes dat de slides van cil1,2 en4 mooi keurig gecontroleerd omhoog komen en weer zakken bij gas los. Maar bij cil3 zag ik dat de slide bij lange na niet zover opende maar alleen een beetje op en neer flutterde...
Mij lijkt dat dat niet is zoals het hoort.
ter info: het blok start prima en draait goed stationair en heeft ook goed vermogen vanaf 6000tpm. Mijn conclusie: het stationair mengsel circuit van de #3 carb is goed en ook de hoofdsproeier is goed. Het probleem zit 'm in het middengebied, daar draait #3 gewoon te arm.
de vacuumslang die aangesloten zit op #3 is goed in orde, lekt niet.
De rubbers tussen kop en carbs zijn hooguit 2j oud en zitten goed vast.
Hoe kan het dat carb #3 niet goed mee doet? Wat zie ik hier over het hoofd? Wat zou ik nog meer kunnen testen?
