Mt5 loopt alleen met choke
StijnG
19 mei 2017
6
Ik heb een 70cc Mt5 met een 18 mm Keihin. Als ik zonder choke rijd, trekt hij redelijk op maar in de hoge toeren valt hij weg. Met de Choke rijdt hij prima, maar dat verbruikt veel en ik moet de Mt met een koude motor eerst aanduwen.
Ik dacht dat de lucht/gas verhouding verkeerd was, te weinig gas. Ik kan de gasnaald niet verder omhoog doen en ik kan geen kortere gasnaald vinden die past. Dus ik denk dat er een andere sproeier in moet, maar ik heb niet zoveel ervaring met sproeiers.
Dus ik vroeg mij af of dit de oplossing is en moet ik dan een grotere of een kleinere sproeier hebben dan maat 110?
voor de tig-ste keer, maar er blijven mensen die denken dat een bougie alles zegt : gewoon wat rondrijden en dan naar de kleur kijken zegt niks, nul, nadda, ... over de afstelling van je carbu. enkel iets over de laatste 10-tal seconden dat de motor heeft gedraaid.
je kan het wel, maar dan onder specifieke voorwaarden. wil je bv de hoofdsproeier testen : lang genoeg met gas volledig open. naald testen : lang genoeg half gas. en ondertussen motor goed belasten, dus niet in 1ste versnelling.
daarna niet naar huis rijden, maar al rijdend motor afleggen met kill-switch , koppeling intrekken, stoppen en direct naar kleur kijken.
Ja, zo ging dat vroeger toen er nog lood in de benzine zat. Als je nu je motor op de testbank met CO meting afstelt heb je altijd witte bougies.
Heb je iets veranderd, of is dit plots ontstaan?
