Mensen, ik ga strax met de 638 richting het oosten.. ,met gechopt lufideksel en grote sproeier.. ik heb spul mee om het weer terug te bouwen als het gezuip me te gek word..
Wish me luck.. teller staat net over de 70K
Fijne vakantieMensen, ik ga strax met de 638 richting het oosten.. ,met gechopt lufideksel en grote sproeier.. ik heb spul mee om het weer terug te bouwen als het gezuip me te gek word..
en goede .Mensen, ik ga strax met de 638 richting het oosten. Wish me luck.
Niet zo leuk, zo'n diep ontladen accuDe verbouwing van het huis begint wat te vorderen, waardoor ik van de week zowaar tijd had om de 634 in de schuur te parkeren. Van de week liet hij me in de steek toen ik naar het werk wilde! Accu leeg.
Ik gebruik hem zeker 2x per week, maar dit is me de afgelopen jaren nog niet overkomen.
Hopelijk heb ik de verlichting aan laten staan, o.i.d.
Ik blijf thuis maar ik heb Sammie een goede reis toegewenstmischien kom je Sammie onderweg nog tegen , Jaap veel met mooi weer
Hij staat weer op z'n pootjes Gaskabel en remkabels nog bevestigen. Dan nog even de kabelboom nalopen. Bij contact maken brandde de zekering door, dus er zit ergens een foutje in de draadboom, ondanks drie keer nakijken van de aansluitingen. Moet ook nog de kabel aanleggen voor het remlicht. Een nieuwe besteld in Tjechië met nog wat andere zaken. Zo een waarbij het remlicht brandt bij gebruik van voor en/of achterrem. De door mij bestelde spulletjes zijn voor de zoveelste keer snel en compleet binnen gekomen. jawaparts.com oftewel motojelinek.cz -> aanbevolendat gaat hard nu nog even en dan rijden of vakantie
Sproeier te klein als je luchtfilter en uitlaten verander heeft dat gevolgen voor de rest.Na de inbouw van een oliepomp blok en een tune up kit van David Angel van F2, is mijn 641 nu in de testfase De tune up kit heeft als inhoud andere dempers (minder weerstand) een gat 300mm rond in het lucht filterhuis de carburateur is gereviseerd, nieuwe pakkingen sproeiers,gasschuif,naald en naaldhouder Nu het probleem: bij het gas geven houdt hij eerst in en komt dan op toeren De naald staat in de tweede inkeping Sproeiers zijn gelijk aan de originele maten Wie heeft zo iets eerder meegemaakt, inhouden bij gas geven
Bedrading compleet en geheel werkend, dus tank, buddyseat en zijpanelen erop. Alleen nog de uitlaten en de km-teller kabel monteren.
Remlicht laten werken bij alleen gebruik voorrem bleek niet mogelijk. Rechter spiegel zit op de plek waar de kabel zou moeten komen. De achterremschakelaar wel op de oorspronkelijke wijze gemonteerd. Dus het houten blokje komt niet terug
In het instrumentenpaneel twee extra controlelampjes aangebracht. Rechtsonder verklikkerlampje voor de richting aanwijzer. Linksonder verklikkerlichtje voor de neutraalstand. Verklikkerlichtje linksboven (wat eerst laadlampje was) gaat nu aan als je contact maakt. Laadlampje werkt niet meer, vanwege de VAPE ontsteking. Is wel een relais voor te koop (of te maken), maar dat gaat me te ver. Binnenkort kan hij in de verkoop
Weer een leerzaam traject geweest.
Toen de koper de gouden kwam halen, en hij er op gereden had, bleek er een rammelend geluid uit het blok te komen, dat er eerder niet was. Hij is weer naar huis gegaan, en we hebben afgesproken dat ik dat hem nakijk en het oplos. Daarna haalt hij hem op.knap werk jo,hoe zit het nu met de gouden?
Ik heb uiteraard eerst gekeken of er iets mis was in de cilinders, maar dat was niet het geval. Toen eens de olie afgetapt en en het linker deksel van het blok los gehaald.
Er bleek een stukje van een schakelvorkje afgebroken te zijn en onderin bij het primaire kettingwiel terechtgekomen te zijn.
Dat vorkje moet ik dus vervangen. Betekent blok uit het frame halen, splitsen, weer in elkaar zetten en terugplaatsen. Dat betekent ook pakkingen en keerring vervangen. Die pakkingen en keerringen heb ik binnen, dus daarmee kan ik nu aan de slag.
De zwarte kan dan naar de garage en de gouden de huiskamer in. 't Is niet anders.
Zou eerst met de gasnaald een stand hoger te plaatsen proberen.Het luchtfilter op zich is origineel, alleen vernieuwd De weerstand van het luchtfilter is dus gelijk gebleven Er kan alleen mee lucht in het luchtfilterhuis stromen in dezelfde tijd Om het door het filter aan te zuigen, heerst er nog steeds de zelfde weerstand Ik heb wel een nieuwe vlotter gemonteerd, dus lijkt het verstandig het vlotter nivau te controleren in een glazen pot De bougie kabels kunnen ook aanleiding zijn Die vernieuw ik ook maar gelijk Toch bedankt voor je reactie, rustige motorrijder
Ik houd je tip in het achterhoofd
Dank voor het compliment. Ik begin aardig thuis te raken bij het type 634 ja. En ik heb wel eens geholpen bij de Perak, de 360, een 90cc Roadster en een 6-daagse. Maar daarmee houdt het dan ook wel op.zo ben je wel DE jawa specialist aan het worden
