JAWA MENGSMERING & PLZEŇSK PRAZDROJ, ČST DESET
08 dec. 2010
met die zelf bouw van die kokker balk , ook zelf een druklager op fabrieken kijkt mij,
en ook vet op het draad doen voor meer kracht , het beste is 20x2 of 20x1.5 bouwt en moer
en de koker balk eventueel hier er daar versterken
slaan tegen het tandwiel ? lijkt mij geen goed plan ,kan er onder spanning zo een stuk
af knapen denk ik , heel voorzichtig op de kop van de trekker slaan als hij op spanning staat dan kan zijn
dat hij schrikt, maar zelfs dat kan gevolg hebben voor de krukas/ lagers en zo,
het beste is een zware eigen bouw trekker met druk lager, :)
AGB wijzigde dit bericht op dinsdag 21 november 2017 14:55 (9%)
14-takt
05 jan. 2005
Assendelft
Gister met een knappe kukko het tandwiel los gekregen, zat toch aardig vast..
Meteen de keerring eruit gehaald, was weinig aan te zien qua droogtescheurtjes of beschadigingen..
Die keerring is de enige die afdichting verzorgd tussen het carter en bak toch?
HONDA: The Dreams of Power
12 nov. 2011
Wageningen
seba$ schreef op 22 november 2017 @ 08:02:
Tussen carter en bak - ja
Lid Jawa CZ Club Nederland
12 nov. 2011
Wageningen
Afdichting tussen carter en bak bestaat deels ook uit de pakking tussen de blokhelften. Zul je natuurlijk ook wel weten.
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Soojo schreef op 22 mei 2017 @ 22:49:
Is dat dat arme ding waar ook Worldbeater al van gescheiden is? ;(
Arm. :?
Ik had hem graag terug gehad voor hetzelfde geld.. helaas wegens scheiding geen stalling.
Zoontje vraagt er al vijf, zes jaar later nog vaak om. :')
(Maar heeft vorige maand eindelijk zijn debuut achterop gemaakt)
22/01/2018: RIP ~ Baby Blade - je was klein - lief - zuinig - stuurde als een motor met ballen ~
Je wordt gemist.
12 nov. 2011
Wageningen
Worldbeater schreef op 22 november 2017 @ 15:08:
Jeetje, alweer zo groot ? De tijd vliegt :)
13 mei. 2007
Purmerend
Goeie morgen,
Ik wil wat onderdelen gaan bestellen maar de webshop waar ik het normaal doe (jawashop.com) heeft niet alles. Heb nu een andere webshop gevonden die wel alles heeft nl: Motoren of Motoren.sk
Iemand bekend met deze winkel? Reaktie mag ook per PB .
Thanks
Gr. Sander
GR. SANDER
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Ja, het duurde 3 mnd voordat ik de delen had..
Heeft Ost2rad misschien alles wat je zoekt? Of jawateile.de?
12 nov. 2011
Wageningen
lance03 schreef op 25 november 2017 @ 12:25:
Goeie morgen,
Thanks
Gr. Sander
Ja, positieve ervaringen. Heb de mensen ook ontmoet in Chotusice. Zijn vriendelijk en vakkundig. https://www.youtube.com/watch?v=LYe0YUGOau4
En als ze iets niet hebben, bestel ik bij Jawaparts.com in Tsjechi.
soojo wijzigde dit bericht op zaterdag 25 november 2017 14:50 (6%)
13 mei. 2007
Purmerend
Hm verdeelde meningen dus.
Het nadeel van mijn "eigen" shop is dat ze het tandwiel wat ik zoek niet hebben, nl 17 tands.
Ik weet niet of dat de standaard is voor een 640 maar ik kan het niet vinden endeze zit er bij mij op.
Gr. Sander
GR. SANDER
14-takt
05 jan. 2005
Assendelft
https://www.jawaparts.com/Gears-Transmission-c13_153_2.htm ?
Heb goede ervaringen met jawaparts 8-)
Na t bestellen hoor je meestal eerst 1 of 2 dagen niks. Dan is hij alle onderdelen voor je aan t verzamelen en zo economisch mogelijk aan t verpakken. Vervolgens krijg je een totaalbedrag inc verzenden en heb je t met een dag of 2 binnen.
Jawa 640
07 sep. 2006
Zevenaar
Ik heb ook prima ervaring met jawaparts.
Onions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks.
Honda CB400N / MZ TS150
28 nov. 2016
Ik heb onlangs m'n transmissieolie ververst. Er zat veel te dun spul in. Nu heb ik sporadisch bij het op laten komen van de koppeling dat deze in een keer vol aangrijpt terwijl de hendel dus nog niet volledig uit is. Het is een 638 blok, hebben jullie al een keer zoiets meegemaakt?
CM 400 T /Puch Monza GP/ Puch VS50/ Berini/ Jawa 634
13 mei. 2007
Purmerend
Zondag bestelling geplaatst bij jawaparts. Maandag betaald en het is dinsdag verzonden.
Nog even wachten tot het aankomt maar tot zover ging het voorspoedig.
Gr. Sander
GR. SANDER
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Hooijer schreef op 29 november 2017 @ 17:07:
Ja, hoeft niet aan de olie te liggen,
Wel aan de
1- rubber ring van de koppeling--> vervangen(voor een beter exemplaar)
2- losgelopen centrale moer van de koppeling waardoor de korf is uitgeslagen.--> nwe korf monteren en centrale moer met loctite vastzetten.
Voor olie gebruik ik de 15W40 van de action.
12 nov. 2011
Wageningen
lance03 schreef op 29 november 2017 @ 17:16:
Gr. Sander
Je kunt je pakketje dan met Track en Trace volgen ;)
28 sep. 2011
raar hl raar
634 motorblok standaard zuigers en cilinders
standaard maat zuigers is 58mm
nieuwe zuigerveren in de cilinders hebben een veel te grote slotspeling mr dan 1mm
moet tussen de 0,2 en o,8 mm zijn
dus zou je denken cilinder te ver uitgesleten en dus laten uitboren
maar stel ik mijn schuifmaat in op 58mm krijg ik deze niet in de cilinders
de zuigers gemeten deze meten 57,5mm
hoe raar is dat
toch maar eens professioneel laten opmeten want dit klopt langs geen kanten
12 nov. 2011
Wageningen
rudy wouters schreef op 01 december 2017 @ 16:59:
raar hl raar
hoe raar is dat
Ik heb ze meestal een ietsiepietsie te groot, zodat ik ze iets bij moet vijlen met een zoetvijltje om de oede slotspeling te krijgen. Wat je wel zelf kunt doen, is zo'n zuigerveer voorzichtig zonder zuiger in de cylinder schuiven, en kijken of hij overal in alle posities netjes aansluit op de cilinderwand (licht erachter houden). Dan weet je dat de cylinder niet ovaal is geworden. Je kunt zo ook controleren of de slotspeling in de hele cylinder hetzelfde is.
Maar op laten meten bij een professional kan zeker geen kwaad. Bij twijfel laat ik dat ook doen. Heeft me nog nooit wat gekost. De cilinders van n van mijn 634's bleken daarbij niet meer zuiver haaks op de voet te staan.
28 sep. 2011
goede tip om de ovaliteit na te kijken
soojo schreef op 01 december 2017 @ 17:20:
28 nov. 2016
Bedankt sammie, ik zal binnenkort even naar de koppeling kijken.
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Hooijer schreef op 02 december 2017 @ 19:05:
Zet de schakelas in de kickstartstand als je het deksel er afhaalt om uit elkaar/naar buiten en los springen van het veermechanisme te voorkomen..
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
raar hl raar
hoe raar is dat
Een schuifmaat is natuurlijk ongeschikt. Boven meet je op de rug en onder zitten de hoonsporen nog in de cilinder. Je moet echt een tweepunts binnenmeter hebben om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Of meet je de slotspeling ook helemaal bovenin of onder de spoelpoorten?
13 mei. 2007
Purmerend
[quote]soojo schreef op 30 november 2017 @ 00:15:
Je kunt je pakketje dan met Track en Trace volgen ;)[/quote
Hm, heb geen track en trace gekregen maar het zal wel goedkomen. Geen zwaar pakketje denk ik.
Gr. Sander
GR. SANDER
13 mei. 2007
Purmerend
Pakje binnegekregen van jawaparts :t
Gr. Sander
lance03 wijzigde dit bericht op dinsdag 05 december 2017 18:51 (18%)
GR. SANDER
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
lance03 schreef op 05 december 2017 @ 18:51:
Gr. Sander
*O* *O*
