Trickshot
- 27 apr 2006
- 528
- 104
Ik wil mijn stator testen om te zien of hij voldoende output geeft, maar heb weinig ervaring met multimeter. Even navraag doen dus voordat ik dingen sloop.
Eerste test betreft een weerstandstest op de drie-fasen-draden die vanaf de dynamo richting regelaar lopen. (A-B, A-C, B-C) Dit moet dan op de Ohm-schaal heb ik begrepen maar welke waarde gebruik ik dan? De weerstandstest meet je met de motor UIT toch?
Als je vervolgens de motor start en de daadwerkelijke output wilt meteen bij stationair en bij 5000 toeren, welke stand zet ik de multimeter dan op? Streepje-stippellijntje-symbool (is gelijkstroom toch?) of Golfje-symbool? (Is wisselstroom toch?) En welke waarde kies ik dan?
Ik dacht zelf standje wisselstroom (=Golfje) want regelaar maakt er gelijkstroom van? Klopta?
Next, hoe meet je of er een breuk in het snoer zit van bijv de plus- en min-draad van je richtingaanwijzer? Mijn rechter-knipper doet raar in de zin van dat hij sneller knippert als er meer toeren gemaakt worden.
Als laatste, hoe meet je of er een voltage-daling plaatsvind in dashboard-gedeelte tov metingen op de accu? Mijn accu geeft bij 40000+ toeren 3.8v (koplampen AAN) maar de voltindicator die in mijn tripmeter is gebouwd zegt dat de voltage dáár, bij hogere toeren beneden de 12.8 v daalt?? Hoe kan dt en hoe check ik waar de mogelijke oorzaak ligt?
