Ik mis bij de 929 dus ook het gevoel dat je een anker uit gooit. Welk type 600RR was die van?
Ik heb er 1 van de 1000rr, 2004 geloof ikIk mis bij de 929 dus ook het gevoel dat je een anker uit gooit. Welk type 600RR was die van?
Wat is je huidige set-up qua remmen?
Alles OEM op blokken na, heb er nu Ferodo in zitten Carbon street. Wellicht eerst overstappen naar gesinterd.
Pc40, vanaf 2007. Echt een Wow effect voor de remIk mis bij de 929 dus ook het gevoel dat je een anker uit gooit. Welk type 600RR was die van?
Nu we het toch over remmerij hebben.. Iemand ervaring met een Brembo rempomp (voorrem)?
Ik heb een brembo pomp gemonteerd. Wat wil je precies weten?
Vandaag op Zandvoort gereden. Met m'n nieuwe bandjes, de Michelin Power RS. Wat een verschil met die Pilot Power 2 en 3 zeg! Een geheel nieuw ontwikkelde band, niet meer vegen etc! Ik ben er tevreden over!
Dan is er echt wat mis met je rem Die Nissin's zijn echt wel oke hoor
Heb standaard remmerij met stalen leidingen. Dacht remblokken van SBK maar ben niet zeker. Heb geen ander spul nodig. Op de weg temmen met 1 vinger of circuit met 2.
De aansluiting van de remleidingen zitten aan de onderkant. Daar heb ik een verloop voor gekocht van "Hel"Ben ik met je eens, alleen had mijn F3 had meer 'bite' dan de blade
@Oerblade: Dat past dus allemaal 1 op 1?
@Joep: Stalen remleidingen heb ik al wel, remklauwen afgelopen winter ook helemaal schoon gemaakt. Denk dat sinter blokken de volgende stap zijn. Hoewel radiaal me ook wel aanspreekt (De pomp alleen dan financieel gezien)
@Annanas: Thnx
Ik vind dat mijn koppeling pas heel laat aangrijpt. Volgens mij zijn de platen nog wel goed want hij slipt niet. Enig idee wat ik hier aan kan doen? Speling op de kabel is ook gecheckt.
Hoe oud zijn deze stalen remleidingen? Want ook Stalen remleidingen zijn na verloop van tijd aan vervanging toe.
Twee jaar terug de hele boel aangepakt. Goodridge leidingen van onbekend jaartal vervangen door nieuwe Hel leidingen. Sinterblokken erin ipv de onbekende blokken. Nieuwe remolie. Klauwen (zuigers) netjes schoongemaakt en ingevet, iets dat ik meestal elk jaar even doe. Het was dag en nacht verschil. veel meer dosering, geen fading als ik hier lekker aan het raggen ben, en verschrikkelijk hard kunnen remmen. Zo hard dat wel eens de vrees boven komt of ik de boel wel goed vast heb gezet. Maar alles staat op moment en daar waar nodig een likje Loctide. Wil misschien nog de (titanium) bevestigingsbouten vervangen door pre-drilled exemplaren en dan lockwire.
Waar ook nog wel eens voordeel valt te behalen is een revisie setje voor je rempomp.
Zoals gezegd zijn de Nissin klauwen niet zo slecht en de rempomp is ook prima materiaal.
Wil je ook het Porno gehalte verhogen dan is Brembo natuurlijk de top.
Ik denk niet dat je het dit af kan schrijven aan de remleidingen.
Je hebt zoveel aan je remsysteem tegelijk veranderd waardoor het niet duidelijk te achterhalen is waar de verbetering precies van komt.
Het klinkt veel aannemelijker dat het grote verschil voor het grootste deel van je remblokken komt, ten eerste omdat je met gesinterde blokken een veel beter gevoel hebt (is mijn ervaring) en ten tweede omdat je niet weet wat voor een blokken ervoor er in gezeten hebben.
In principe zouden stalen remleidingen niet moeten kunnen slijten, de binnenkant van de leidingen zijn van een nylon/teflon oid materiaal gemaakt waar dan een rvs mantel omheen zit en dat kan niet worden aangetast zoals dat bij de originele (rubberen) remleidingen wel gebeurt, dit komt ook mede doordat het rubber onder invloed van Uv-straling verouderd en daar hebben de staalomvlochten remleidingen ook geen last van.
Doe je wel kalmpjes aan? Beetje wennen is de boodschap. Wil een volgende keer gewoon weer lekker tegen je aan kunnen zeiken.Heb vandaag de CB1000R opgehaald.
23 jaar verschil kan ik nu wel merken.
Wat een monster Zeg!
@Paulusssttt: Remleidingen heb ik afgelopen winter gemonteerd en kwamen nieuw verpakking.
