Het grote CBR 900RR Fireblade topic deel 109
blok splitsen en hopen dat meevalt, maar reken maar dan op uren, want ik was zelf niet veel kwijt aangezien maatje toen kon sluetelen en ik een goede assistent was.
Vooral bij dit soort reparaties gaat er erg veel tijd in zitten dus dan lopen de kosten snel hoog op als je alles moet laten doen.
Bij mijn reparatie van de versnellingsbak was ik in totaal iets van 100 euro kwijt aan de materialen en heb ik ongeveer 1,5 week elke avond in de garage doorgebracht...
Die van mij ook niet na een dag trappen op Assen.
Daaruit valt te concluderen dat mijn blade ook geen olie verbruikt, of dat ik ook eens gas moet gaan geven :P
(Laten we het maar op eerste houden dan O-) )
Je bent een stuk sneller dus ik moet nog meer-meer gas geven :+
Je kunt eens nadenken over sneller sleutelen :9
Sorry maar ik vind het een bijzonder verhaal. :)
Als er 0,8lt bij moest, en je hebt dit niet zelf in de gaten gehad, zou ik er toch iets voorzichtiger mee omgaan als ik jou was.. temperatuur en oliedruk hebben namelijk 0,0 met uitgelopen lagers te maken. Te weinig olie daarintegen wel.
En ga niet blind op een mening van een ander uit, hoe lullig dat misschien klinkt :Y
Stiekum wel een beetje mee eens...
_O-
Maar ff serieus: Ik ben een elektromonteur en vindt het leuk en interessant om ook andere (technische) dingen te doen. Het vervangen van mijn versnellingsbak heb ik in de winter lekker op mijn gemakje gedaan, tevens was dat een mooie gelegenheid om meteen even de hele boel grondig schoon te maken aangezien de motor dan toch praktisch helemaal uit elkaar ligt.
Het had misschien wel een stuk sneller gekund maar het zou zo lullig zijn als bij het warmdraaien het blok al in de soep zou lopen! :+
Ik ga er ook niet blind van uit hoor. Ik hou het in de gaten. En idd 0,8 liter vond ik ook wel veel. Maar ga het in de gaten houden. Vanmiddag in elk geval goed gereden met ook stukken wat sneller en nergens last van. Oliepeil is nu nog goed.
WTF :X Ik hoop toch van niet Spree.. motor had toch ook nog een lage kmstand ed?! Kan toch niet zomaar.... mijn motor heeft zoveel blokgeluid dat ik niet zonder oordoppen rijdt, dito voor die van m'n vader. En ze gaan beiden al heel lang heel hard :+
mijne had 17k erop toen, heb het vermoedden dat de vorige eigenaar van wheely's hield, want kon ook de voorvork onder garantie vervangen.
iemand interesse in een duitse 954rr die 3 dagen is gebruikt als Circuitmotor
Met duitse papieren dus zou evt nog op kenteken kunnen als je hem invoert.
- blok heeft net beurt gehad, dus olie, oliefilter,bougies, luchtfilter, balhoofdlagers, remblokken, remolie, accu vervangen
- km-stand +-50k (straat km's, maar 3 circuitdagen mee gedaan)
- circuitkuipen gemonteerd, originele kuipen/lampen erbij, op kont na, alleen achterlicht daarbij
- nieuwe (zwarte) koppelings en remhendel erop (originele erbij)
- RVS laser hotcam systeem vanaf de klep (dus niet alleen slip-on) met db-killer
- TRS afgestelde vering (origineel), staat perfect, bandenslijtage erg mooi!
- WP stuurdemper
- originele sleutel
- goede bandjes (slicks metzeler ractetec interact K1 voor, k2 achter)
vraagprijs incl de originele onderdelen en wat extra kleine zooi is €1750,-
(circuitkuipen zijn nu gestickerbombed, ook een foto voor we de stickers erop zetten, op foto's nog met ori systeem en IXIL demper maar nu dus RVS/Carbon laser hotcam, veel mooier!)
Hierbij foto's:
Beste mede Bladers,
Ik heb nog niet zolang een Fireblade uit '99. Deze aangeschaft omdat het rijden alweer een tijdje geleden was, en het niet zo erg is als er iets mee zou gebeuren ;)
Maar ik vraag altijd af waar ik mijn helm moet laten, en nu zie ik regelmatig motoren rijden met de Helm vast onder de duo buddy.
Na controle bleek ik daar een soort vaste haak vlak bij het scharnier punt te hebben, waar ik waarschijnlijk dus een helm aan kan hangen, maar bij verdere inspectie van mijn zadel bleken er nog 2 haakjes aan en zitten die ik los kan klikken, zodat ze uitvouwen.... Weet iemand waar die dan voor zijn??
Groetjes Sculp
Nou ben bij de motorzaak geweest. Misschien dat het geluid op het filmpje wat harder klonk ofzo. Maar volgens de monteur weinig aan de hand. Hij hoorde dit geluidje wel vaker bij deze bladen aldus hem. wel wat Olie bij op gedaan (0,8 liter) en het advies het oliepeil en het tikken in de gaten te houden. Vervolgens maar een stuk gereden (ik heb toch vakantie) conclusie na een rit van 100km geluid blijft hetzelfde temperatuur blijft goed. Oliedruk is goed. Dus ik ben gerustgesteld voor nu. *D
Zo stond ik een tijd gelee ook bij mijn monteur en die vond t ook niet raar klinken.
Ben er wel vorige week achter dat cilinder 4 (als je op de motor zit de linker cilinder) een stuk rijker staat dan de rest. -O-
Zo klinkt mijne nu.
https://www.youtube.com/watch?v=abBJQE12tSU
Ja je hoort wat meer bijgeluidjes maar dat komt denk ik dat de automatische kettingspanner aan het eind van zn spanpunt zit.
Dus binnenkort maar distributieketting vervangen. :/
Lijkt net of de uitlaat lekt vandaar dat ik onlangs de uitlaatpakkingen vervangen heb.
foto van de zwarte uitlaatpijp.
https://myalbum.com/photo/9LJez5YLMLsv/1k0.jpg
foto van de rijkere uitlaatpoort.
https://myalbum.com/photo/dLWiBL04xCY7/1k0.jpg
zo ziet een pijp er uit die niet te rijk staat.
https://myalbum.com/photo/0oZ0o4fnrYqt/1k0.jpg
Uitlaatje eraf :)
https://myalbum.com/photo/SWS8V0nfUYh0/1k0.jpg
Ik moet zeggen dat ik verder niks aan de andere uitlaatpoorten zag. :?
Ook gelijk maar bougies eruit dus.
https://myalbum.com/photo/6MNfPcXRfFlO/1k0.jpg
https://myalbum.com/photo/vbs8IyuCAuEu/1k0.jpg
Lkkr zwart op cilinder 4. :/
En ook maar even compressietest gedaan en dan zitten alle cilinders rond de 13bar dus ik denk niet dat er een klep lekt maar zeker weten doe ik t niet.
Hij zuipt iig geen olie en ik rij al 20K met deze "tik" en ben vorig jaar nog op de rollenbank geweest en had 162pk dus ik denk echt dat het een Fireblade kwaaltje is al is t wel een irri kwaaltje.
Helaas heb ik de Blade nodig voor woon werk verkeer anders had ik de kop er nog eens afgetrokken om het eens van binnen te bekijken.
Zo klinkt mijne nu.
Uitlaatje eraf :)
Hoe zit het met je klepspeling, heb je deze al gemeten/gecontroleerd?
Niet zelf maar ik heb deze laten checken maart 2016.
Is alweer een paar dagen geleden dus.
Kan me alleen niet voorstellen dat er dan zo veel speling in zit vergelijkend met de rest.
Kan me wel voorstellen dat er daardoor een tik in het blok zit aangezien de verbranding in deze cilinder niet top is.
Misschien dat Jurgen er ook ff een paar bougie's uit kan draaien om te kijken of die in cilinder 4 ook donkerder is dan de rest? :)
Nou het tikje wat die van jou heeft komt exact overeen met mijn tikje. Stelt me wel gerust dat je hier al 20000 km mee rijdt. Ik ga als de eigenaar van de motorzaak waar ik ook vaak kom terug is van vakantie nog ff een second opinion vragen. Zijn de bougies makkelijk bereikbaar? Ik weet namelijk dat ik bij mn appie de halve motor ervoor moest verbouwen. :X
Fijn dat het je wat gerust stelt. ;)
Maar het is wel zo dat het voor mij toch een stukje ergenis is wat betreft de Blade. -O-
Bougies zijn er zo uit. (vind ik teminste)
Ff tank los en die een kwart slag draaien en op je frame leggen met een doek eronder. (let op slangen)
Daarna schroeven uit je airboxdeksel en klelken los en dan filterbak eruit. (let op stekkers en slangen)
Dan kan je al bij je bougies.
Hopelijk heb je je Honda gereedschapssetje dan kan je de bougiesleutel gebruiken daaruit. ;) (evt. met een (ratel)sleutel 10)
Dit kan het Blade tik probleem ook nog zijn. (in mindere mate)
Wie ik? Of is er nog een Jürgen ;)
heeft iemand nog een aftermarket achter schokbreker liggen voor mijn CBR 900RR sc 28 (1993)
gevonden sinds vandaag 1 nov 2017
