Het grote CBR 900RR Fireblade topic deel 109
30 okt. 2008
Hengelo
Joep schreef op 05 februari 2018 @ 21:33:
Heb je een andere brandstofkraan dan standaard erop?
In het werkplaatshandboek zie ik namelijk dat de brandstofkraan wel degelijk een vacuümgestuurde kraan is.
Ja die had ik er dus ook maar even bij gepakt. Je hebt toch en sc28 ik ook en die heeft als je er op zit aan de linkerkant een dun slangetje aan het blok zitten die naar de benzinekraan loopt.
volgens mij is het fuel off het vacuüm die er dan voor zorgt dat er benzine in je pomp komt.
en op on zou die altijd dan benzine moeten krijgen
Trotse eigenaar van een Honda CBR900RR Fireblade, Yamaha Virago 750 en een Honda CB 550F SS
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
freon schreef op 05 februari 2018 @ 21:52:
Jullie beschrijven precies mijn twijfel :Y :$
Maar inderdaad: even kijken kan geen kwaad.
Tussenstand carburateurs: uit de sproeiers van carb2 kwam wat vuil.
Toen ik, een aantal jaar geleden, de contactpunten verving begon de pomp gelijk te draaien tot de vlotterbakjes vol waren. (Uiteraard na aanzetten contact)
Toen stopte de pomp, als de motor loopt en je pakt de pomp beet voel je af en toe een "plopje", bij het stijgen van het toerental zullen de "plopjes" wat sneller gaan.
19 dec. 2006
Constructie om de carburateurs er af te trekken
19 dec. 2006
Sorry, de foto is een kwart slag gedraaid.
Je moet even uitkijken dat je het spanbandje niet om het choke ijzer doet.
Het lijkt een boel geweld zo met een krik, maar dat valt reuze mee.
Het probleem is dat je met blote handen de motor omver trekt als je kracht zet.
Op deze manier steunt de kracht weer af op het frame en komen de carburateurs er rustig af.
Repsol Blade
12 apr. 2009
Bergschenhoek
Zo...ver heb ik gelukkig nooit te hoeven gaan.
Wel een slim idee
RD500 '85, GSXR750 '91, CBR900RR '92...De 1ste lichtgewicht pk-geweld, XS1100 project.Alles behalve een lichtgewicht. 2x FZR400RR Project, weegt nix
19 dec. 2006
Bij carburateur 1 kwam ook vuil uit de sproeiers, net als bij carb 2. Vuil is een groot woord, het zijn stofjes. Het lijken papiervezeltjes.
Ik begrijp niet waar die meuk vandaan komt.
Toen ik vooraf de sproeiers tegen het licht hield zaten ze niet verstopt. Ik had verwacht dat er taai slijm in zou zitten van ingedroogde benzine. Dat lag wel op de bodem van alle 4 vlotterkamers. Ook dat klinkt veel en erg, maar het is niet meer dan een klein vlekje die ik zo weg kon vegen.
Repsol Blade
12 apr. 2009
Bergschenhoek
Dat kleine rechthoekige filtertje achter de carbs wil nog wel eens vergaan zijn
De lesbische nepnegert
16 aug. 2005
Al die jaren dat ik een SC28 reed nooit problemen gehad. Zelfs een toertocht van 1500 km gereden waarna er 2 liter olie in moest. Wel geschrokken van het verbruik maar geen problemen.
Nou ja.... toertocht? Leek wel 3 circuitdagen achter elkaar. Vandaar het verbruik.
Met de SC50 ook nooit problemen tot nog toe.
Dik 120k km gereden en denk er nu over een onderhoudsbeurtje uit te laten voeren. Kleppen stellen en NAKS vervangen. Verder niets nodig.
Ter info, van de zomer wel olie ververst met nieuw filter. Dus dat ik nou niets doe......
De 1 NA laatste? Dat kan dus niet. De OP 1 na laatste wel. Kreidler 50cc, Zundapp 250 cc, Suzuki T500 II, Honda CB350, Honda CBR750 FII, Honda CBR1100 Bol d'Or, Honda CBR900RR, Honda CBR954RR
The Kidney Kid
19 jun. 2005
Vuurmesje schreef op 12 februari 2018 @ 15:55:
Kewl, ik ga mijne echt nooit meer weg doen :t :]
Heb er wel eentje bij, 990 superduke van 2009 opgehaald. Firestorm is weer verkocht...
Lekker voor de toerritjes :+
954rr en een 990SD
Aj d'r bunt muj d'r
15 nov. 2008
twente
Annanas schreef op 12 februari 2018 @ 16:45:
Wat is de nou dan... beviel die toch niet zo?
Honda sabre Suzuki gs Yamaha xj900n aprilia falco honda fireblade 954
16 aug. 2005
Gebruik de SC50 voor circuit (lesgeven en zelf rijden), voor toerritten (minimaal 1000 km per weekend) maar ook voor ritjes tussendoor (minimaal 100 km). En natuurlijk voor de M&G :Y
Heb geen andere, wil geen andere en moet geen andere. (Alhoewel.... een S1000RR kan ik ook wel bekoren) Voorlopig bevalt de SC50 mij uitermate goed, kan het er best op vinden kwa zit, (uit)houding en comfort, dus hoef er geen tweede bij. Zonde van de investering en onderhoudskosten.
Maar ieder zijn meug toch?
Vuurmesje vraagt zich wel af waarom jij er een tweede bij wil hebben en waarom de Firestorm niet beviel en de Duke wel.
CBR900RR
08 feb. 2018
Rotterdam
Goedemiddag, Ik zal mij eens even voorstellen.
Ik ben niels en sinds vanmiddag de trotse eigenaar van een iets rammelige CBR900RR FireBlade uit 2001. Hiervoor had ik een CBR600F2 uit 1991 maar die was echt op. In een heeeel ver verleden ben ik ooit actief geweest op dit forum, maar op zowel mijn actieve emailadressen als wat ik denk dat mijn gebruikersnaam was kon ik er niet in en was geen account te vinden, dus daarom een vers account.
Ik heb het apparaat echt heel goedkoop overkunnen nemen met wat gebreken. Verlichting doet raar (knipperlichten branden continue als ik verlichting aanzet enzo), rammeltje nokkenaskettingspanner, continue primende benzinepomp als het contact aan staat etc. Maarja daar was de prijs ook naar.
Ik zie voorop lijstjes met modificaties dus dan zal ik die van mij er ook maar bij zetten:
Powercommander III USB
Sportuitlaat
Voor de rest volgens mij standaard (op een berg kroonsteentjes enzo bij de verlichting na |( ) Ik zal als de zon schijnt even een mooi fototje voor op de voorpagina maken.
Maar man, man, man... zo'n blade gaat wel als de brandweer zeg... HEERLIJK! :]
19 dec. 2006
Veel plezier !
The Kidney Kid
19 jun. 2005
goatcode schreef op 15 februari 2018 @ 15:31:
Sportuitlaat
Welkom *O*
954rr en een 990SD
The Kidney Kid
19 jun. 2005
spree schreef op 12 februari 2018 @ 18:54:
Niet zo goed als een KTM 8-)
954rr en een 990SD
16 aug. 2005
Annanas schreef op 16 februari 2018 @ 09:39:
En die is bij toeren zeker beter dan een blade?
VTR SP-1 Dark Grey Edition
28 okt. 2008
Sportuitlaat
Welkom hier :W
16 aug. 2005
Welkom hier, dat je maar veel mag posten want het is stil geworden hier. ;)
28 okt. 2008
Winterdip Harry... :/
16 aug. 2005
Jij niet makker, jij bent zo'n beetje de enige die dit hier onderhoudt. :Y
16 aug. 2005
Hoeveel forumgangers hebben we binnen het Blade 900? En hoeveel zijn actief? Is weleens anders geweest. Leek toen wel faceboek. *D
CBR900RR
08 feb. 2018
Rotterdam
Dan maar ff een fototje voor voorop ;) *O*
http://i66.tinypic.com/350ue4k.jpg
CBR 954RR
24 jul. 2011
Denk dat de meeste wachten op beter weer...
Zodra het rond de tien graden is en het zout een beetje weggespoeld is ga ik de weg weer op.
Duurt veel te lang weer zo
Repsol Blade
12 apr. 2009
Bergschenhoek
Ben er nog hoor.
Vandaag een poging gedaan om de stof van mijn schuurvondst te verwijdeten,
Brrrr
04 jan. 2011
Enkhuizen
Vuurmesje schreef op 16 februari 2018 @ 13:33:
Ik lees wel eens mee omdat ik op een oudje (sc28) weer heropgestapt ben, inmiddels al een paar jaartjes een SP1, maar de blade ook wel een interessante fiets blijf vinden.
Ben vorig jaar nog eens bij je gestopt bij die rotonde in Lelystad om te vragen of je hulp nodig had, weet je nog?
Of is het inmiddels al weer 2 jaar geleden, als je ouder wordt lijkt het allemaal wel veel sneller te gaan. :+
