Goedenavond allemaal,
ik ben bezig met een cafe racer project met als donor een XS400 DOHC (Seca 1982).
Nu ik bijna klaar ben met het project, doet het volgende probleem zich voor.
1) Tijdens het testen van het motorblok na revisie draaide het blok goed en kwam deze mooi en goed in de toeren. (alles in neutraal geprobeerd)
Filmpje 1
2) Nadat alle frame en plaat delen zijn gespoten, de motor voor 99% is geassembleerd probeerde ik het nog een keer op het begin van de dag. Hierbij kwam hij ook mooi op toeren en trok ook mooi door (alles in neutraal geprobeerd)
Filmpje 2
3) Enkele uren later die dag wilde ik het nog eens proberen, maar ditmaal lukte het niet meer. Na een seconde of 5 proberen te starten kwam er een dikke knal uit de uitlaat. Dit probleem kan ik wel reproduceren door elke keer proberen te starten met shake open.
4) vervolgens bougiedoppen omgewisseld van L naar R en de andere vice versa. Nu start de motor wel, maar wil deze niet op toeren komen.
met de shake open loopt die op 1.500-2000 toeren. shake dicht valt die uit.
Als ik in neutraal het gas open draai komt die tot 5.000rpm.
Ga ik een stukje rijden, dan komt die niet boven 3.000rpm.
Ik heb de sproeiers, stationair schroef etc. in de carb al vervangen, aangepast maar dat werkt niet.
Filmpje 3
Zou het kunnen zijn dat de timing niet goed staat of dat de nokkenas ketting niet meer goed is gaan staan door het draaien?
Graag hoor ik jullie expertise!
Alvast bedankt.
Bjorn
Filmpje 1
Filmpje 2
Filmpje 3
Alvast bedankt.
Bjorn
