Na eindelijk gedacht te hebben dat mijn Vulcan klaar was (nog afgesteld worden)
Duikt probleem 104 op
Hij start niet meer.
Enige wat gebeurt is dat je het start relais hoort in de junction box (zekering kast)
Eerst hoor je de relais ff heel snel tikken en dan een hardere tik en dan is het over,
De startrelais zelf word nog geen eens bekrachtigd hierdoor.
De motor heeft een paar dagen geleden een nieuwe spanningsregelaar gekregen omdat de oude kapot was en 17v laden.
Volgende dingen gedaan en gecontroleerd :
-Kill switch (voor de zekerheid gemeten)
-Start knop.
-Massa gecontroleerd
-Stekkers gecontroleerd
-kijken of er overal 12,x volt over geen gaat
-Startrelais vervangen
-Zekeringen gecontroleerd
Als ik de startrelais overbrug met een schroevendraaier dan start hij wel, accu is ook goed!
Nu denk ik dat het startrelaistje in de junction box zijn werk niet meer doet.
Als ik de uitgaande draad meet die naar het startrelais zelf gaat meet ik daar geen 12v.
Als ik diezelfde draad doe piepen met de multimeter dan piept hij op een willekeurige massa punt.
Betreft nummer 13 in de tekening.
Meen dat deze geen contact met massa moet maken als die niet bekrachtigd word?
Ook zit er een diode tussen de Start knop en het startrelaistje.
Op de diode zelf staat 2,9.
Ik meet met de diode functie 633
Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Dan zou ik een weerstand van 6,3 hebben terwijl deze 2,9 moet zijn?
-Start knop.
