Dat boutje is niet zo'n ramp. Gewoon de overige ook weer los draaien en de drukplaat er weer af. Waarschijnlijk draai je dan zo het restant van het boutje er weer uit.
Als je de drukplaat er toch af hebt liggen kun je het taats plaatje waarmee de drukplaat naar buiten gedrukt zou moeten worden, met je vinger terug drukken en op spanning houden. Vervolgens je koppelingshendel inknijpen en voelen/controleren of het taatsplaatje wel naar buiten gedrukt wordt. Als dat het geval is dan zou de koppeling moeten kunnen werken.
Is dit niet het geval dan is waarschijnlijk de worm overbrenging waar de koppelingskabel aan vast zit kapot of de koppelingskabel zelf is bijna kapot en rekt alleen maar uit ipv iets te doen.
Ja wilde het boutje er uit proberen te halen met een linkse tap. Met de plaat er af kan ik nog steeds nergens bij.
Dat plaatje kon ik met mijn vinger niet terugdrukken. Ik zal morgen even voelen of hij iets doet als ik de hendel in knijp. Ik heb nog een fzr staan, dus zou de kabel proberen om te wisselen.
Misschien eerst eens antwoorden op gestelde vragen ...
als je de kopp-hendel in trekt, voel je dan de weerstand van de koppelingsveren ?
heb je niet gekeken of nr6 tegen de koppelingsplaten lag voor je het demonteerde ? niet gevoeld aan de platen of je ze kon bewegen voor je het demonteerde ?
volgens mij ligt je probleem aan de afstelling van nr16. monteer je koppeling weer, en laat het deksel er af. kontroleer eerst wat ik hierboven schreef.
kijk dan of nr16 speling heeft. zo niet af stellen door centrale moer te lossen. het kan ook zijn dat 16 in een foute positie is gemonteerd in 17. je kan beide "wormwiel-gewijs" uit mekaar draaien/
http/www.fzrclub.nl/smf/index.php?topic=7585.105
