Slagmoersleutel.De vorige eigenaar heeft deze motor ook zo gekocht met het idee om hem netjes te maken, maar dat is er niet van gekomen.
Ik wilde de platen er al af halen, maar als ik aan de schroeven wil draaien dan draait de hele koppeling, omdat deze vrij loopt in de versnellingen. Wat is de truc om dat tegen te houden?
Kun je zonder kap vd koppeling wat raars zien als je dd motor in bijv 3 of 4 zet, en aan het achterwiel draait? Ev bougies er uit.Ja heb het deel bij de ketting er ook afgehaald en dat mechanisme beweegt gewoon bij het inknijpen van de hendel. Het mechanisme draait en komt naar boven. De pin zit er ook in. Heb alles daar ook schoongemaakt, want zat voor 20 jaar vuil.
Ik zou dan verwachten dat het niet meer ontkoppeld...kogel 15 ontbreekt waarschijnlijk. of nog meer zaken zoals drukstift 9
Nee.Slagmoersleutel is geweldig met zoiets.
Verder ook even de afstelling nakijken. Je hebt minimaal 1 kabelsteller en soms kan je het mechanisme ook nog stellen.
Gewoon even wat strakker zetten en nog eens kijken.
Het mechanisme kan er soms of uit of er zit van buitenaf een dop die er af kan, daar vind je een locknut en schroef die je in kan draaien.
Koppelkorfblokkeerder kon ik voor mijn Diversion zelf maken, met wat strips en 90 graden hoekjes. Als ik eraan denk, zal ik straks thuis even een foto'tje maken, heb hem nog liggen.
Aha, dat is het tegenovergestelde wat ik had met de 400. Verkeerd gelezen.Precies. Ik snap de verwarring, want het is meestal het probleem dat de motor niet ontkoppelt. Maar in mijn geval koppelt de motor niet, dus met strakker zetten zou ik het probleem theoretisch alleen maar verergeren.
Dus voor de duidelijkheid, mijn koppeling blijft als het waren in de ingeknepen stand staan.
Standaard duwen de platen op elkaar, is zijn motor en versnellingsbak gekoppeld. Als dat niet het geval is zijn de platen niet goed of het aanduwmechanisme, de veren en zo. Of allebei, dat is bij Beun ook niet uit te sluiten
