Smittie 1000rr
- 30 aug 2017
- 50
- 0
Bedankt voor je reactie. Ik ben niet heel technisch dus zou je kunnen toelichten wat ik nu ervaar? Is dit een doorslippende koppeling? dit een gangbaar probleem? Wat zou dit moeten kosten?
2,9 is inderdaad meer zoals het moet zijn, dat hij dan nog genoeg power heeft om hem op het achterwiel te zetten kan ik me voorstellen, dat gebeurt me ook wel eens, per ongeluk, ik heb het liever niet. Dat echter het rubber doorslipt, brrr, da's toch best eng?Willem, ik heb de Bridgestone Battlax s20r. Bij aankoop stond deze op 2.9 bar maar ik heb hem op 2.6 gezet zodat het doorslippen wat minder lijkt te zijn..
Ben oprecht gematigd jaloers!Nog een mooie rit gemaakt met wat maten op Koningsdag door het Twentse land en een stukkie Duitsland. Weertje was goed en altijd leuk om even aan te leggen bij de Felsenmuhle
Inmiddels het Blaadje alweer gepoetst en op stal
Op naar meer!!!
Setje nieuwe koppelingsplaten en staal en hij slipt niet meer door.
Op naar meer!!!
Weet je het zeker?Bij mijn cbr1000rr uit 2009 heb ik redelijk vaak last, bij vol accelereren, van een doorslippend achterwiel. Dit komt zelfs voor in zijn vijfde versnelling bij 180 kmph. Ik ben 1m90, weeg 83 en zit ver genoeg naar achteren dus de druk op de achterband zou goed moeten zijn. Achterband staat op 2.6 bar. Iemand een idee wat er zou kunnen zijn?
Ps. Dit gebeurt ook bij droog weer en een buitentemperatuur van 20 graden.
Een doorslippend achterwiel zal het echt niet zijn. Je koppeling slipt en dat kan een paar oorzaken hebben; kabel te strak afgesteld, verkeerde olie in blok ( auto olie ) of gewoon versleten
Koningsdag; en waar gaat ie heen
Altijd gezellig daar
we zullen hem een zondag weer eens even naar buiten trekken ~
Hier idem dito; lekker binnendoor naar Hengelo; ook dit jaar weer de oude tweetakt racers op het programma
Iemand een idee of, behalve bij de dealer, de boutjes voor de kappen en dergelijke ergens te bestellen zijn? Ik stond laatst met een lege accu in mijn uppie, gelukkig was er een oudere man die kwam aanbieden om hem met zijn auto over te starten. Ik kwam toen tot de ontdekking dat er 2 verschillende maten inbusbouten in mijn zadel zitten. Aangezien het gereedschapskitje maar 1 maat sleutel had, kreeg ik het zadel er dus niet af. Nu wil ik toch graag die boutjes op orde brengen. Uiteindelijk heeft iemand anders me gelukkig aan kunnen duwen.
Het relais zit in de top-kuip tussen de twee headlights in. Is best een klusje op te doen, maar zeker niet moeilijk moeilijk.
Bedankt allemaal voor de reacties, dan zal ik eerst de ilie eens vervangen. Welke olie gebruiken jullie?
