XS400 flat tracker project
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
Tja, dit kun je laten zitten, en als ie ooit kapot gaat proberen hem te verwijderen. Lijkt een goed plan, want die schroef is niet lost te krijgen. Ik heb een slagschroevendraaier, maar ik ben bang dat ik dan geen accubak meer over heb.....
Cecotto wijzigde dit bericht op zondag 23 juli 2017 19:58 (34%)
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
... bedacht ik me net dat ik ooit van mijn zoon dit kitje heb gehad. Nooit gebruikt, en tegen mijn gewoont in, toch even de gebruiksaanwijzing gelezen. Ik snap het concept, zou kunnen werken. En niet vergeten boormachine in de "reverse" mode te zetten, dus linksom laten draaien.
En met beleid, werkt dit dus. Die was er nooit met een gewone schroevendraaier uitgekomen.
Cecotto wijzigde dit bericht op zondag 23 juli 2017 19:58 (0%)
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
Mijn "druppeltank" heeft aan de voorkant dezelfde ophangpunten als het origineel. Aan de achterkant zit het oog ongeveer 3 cm verder naar achteren, en staat ook nog eens onder een hoek. Daar heb ik wel even over moeten denken hoe dat netjes op te lossen. Tegelijk moet die accubak 1.5 cm naar achteren. De accubak zit origineel met rubbers op het orignele bevestigingspunt van de tank.
Ik heb besloten om het originele punt te laten zitten, en een knutselbeugel a-la John te fabriceren, die stevig is, de juiste hoek maakt, de tank ook achter weer in de rubbers hangt, en tegelijk een bevstigingspunt wordt voor de accubak.
Dit is het dus geworden. Functioneel:100%. Mooi? Mwaaah, zit onder de tank. Stevig en veilig: yes !
Onder dat "boogje" op de horizontale strip zit een 6mm gat en een moertje ingelast. Het voorste punt van de accubak komt daar met een bout door de rubbers aan te hangen. De achterste 2 punten van de accubak heb ik gewoon 1.5 cm naar achteren geplaatst. Slijpen en weer vastlassen.
Cecotto wijzigde dit bericht op zondag 23 juli 2017 19:56 (1%)
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
Hier valt de rubber stop over de opgelaste moer. De bevestiging van de tank komt op dat rubber te liggen, en die inbus bout gaat met revet bovenop het rubber wat in het oog van de tank zit. Rubber rubber rubber. Trilt niet kapot.
Voor de oplettende lezert: Dat is inderdaad GEEN HoogGlanzende Hammerite.... haha Dat is matzwarte hammerite....
Cecotto wijzigde dit bericht op zondag 23 juli 2017 19:54 (5%)
Reden: Pietertje kan niet tiepen hŤ
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
De accubak is komend weekend droog als ik weer in NL ben. De aluminium platen die erachter staan zijn de voorbereiding voor de afdekkingen links en rechts. Achter die uitgeslepen rechthoek komt zwart "race gaas". Dat heet optische tuning, gaat deze XS400 een stuk sneller door.... :]
Komend weekend weer. Stay tuned....
Cecotto wijzigde dit bericht op woensdag 26 juli 2017 19:18 (0%)
Keep on Rocking !
19 jul. 2012
Doetinchem
Cecotto schreef op 23 juli 2017 @ 19:52:
Heb je al eens aan speedholes gedacht ? _O-
Groetjes, Nop.
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
Mocht er iemand interesse hebben in iets wat niet meer gemonteerd zit of wordt: alles is te koop. MF prijsjes uiteraard.
Ik zal tzt nog wel een lijst maken van wat er over is geschoten, voor nu stapelt het zich op....
Grtz
John
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
Waar waren we gebleven...
De tank zit ondertussen vast, stevig en veilig. Let niet op de kleur, dat komt nog.
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
dubbele post
Cecotto wijzigde dit bericht op dinsdag 01 augustus 2017 18:11 (93%)
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
En omdat de tank zit, kan het zitje zijn plaats in gaan nemen.
Dat gaat altijd vooraf door het grote slijpmoment aan de achterkant.... even goed mikken, en hoppa. Brommert wordt een stuk korter ineens....
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
Ik wil de bevstiging van dat zitje zo simple mogelijk maken. Aan de voorkant met een beugel onder een vast punt vasthaken, en dan aan de achterkant met twee bouten vanaf de onderkant vastzetten.
Eerst dat voorste bevestigingspunt maar maken, en dat begint met een alu stripje popnagelen op het zitje, met uiteraard een alu plaatje aan de andere kant.
Cecotto wijzigde dit bericht op dinsdag 01 augustus 2017 18:26 (0%)
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
Twee extra steunpunten ingelast, en een beugeltje overdwars. Dat moet met een verwijderbaar beugeltje, anders kan mijn accu er straks niet meer uit.
Lijkt allemaal simpel, maar dit heeft al een heel weekend gekost. Want de accubak moets ook nog een cm naar beneden om dit laten passen. En het zitje moet netjes aansluiten op de tank. Afijn, zoiets dus:
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
En als laatste dan de constructie waar het zitje eronder kan schuiven. Nog even vastpikken, spuiten komt allemaal later wel. Deze constructie werkt goed, het zitje rust op 2 rubber die op het frame zitten, en schuift netjes onder die beugel.
En dat beugeltje vind ik dus ook weer ergens in de la... Lijkt wel of het van een deur of zo is, of een slot in een bureau lade. Mooi man, als bureau onderdeel ingelast worden in een XS400, een tweede leven !!!
De constructie aan de achterkant moet nu in de steigers, dat wordt ook weer passen en meten, want moet ook rekening houden met een nummerplaat en een achterlicht.
Cecotto wijzigde dit bericht op dinsdag 01 augustus 2017 18:22 (18%)
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
Met gevaar voor eigen leven, heb ik nu het advies van de collectieve brikker community nodig.
Is dit zitje te lang ? Heb al wat staan te stiften, maar durf er de Dremel nog niet in te zetten. Misschien iemand die wťl handig is met photoshop even proefdraaien ?
Tot volgend weekend weer (uitlaat pijpen zijn binnen, dat belooft weer wat...)
Cecotto wijzigde dit bericht op dinsdag 01 augustus 2017 18:25 (0%)
Reden: Pietertje kennie tiepen....
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
Met dank aan onze Mark. Dit is de juiste verhouding ... Dremelen dit weekend dus !
Wegpiraat
29 mrt. 2006
Wordt een lekker fietsje zo!
Ook erg slim gemaakt, oa die tankbevestiging en het hergebruik van bureau onderdelen ;)
Wat vaak goed helpt om een beeld te krijgen van de verhoudingen is een foto nemen van verderaf. Als je vervolgens inzoomt zie je de verhoudingen beter en 'echter' dan een foto van zo dichtbij.
groeten,
Paul
Een ongeluk met een wegpiraat....wegpiraat
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
Kansloos schreef op 01 augustus 2017 @ 22:03:
groeten,
Paul
Doen we Paul, goede tip. Dremelen kan altijd ...
15 feb. 2007
Oud-Turnhout (BelgiŽ)
Ga er zeker ook eens op zitten vooraleer je het inkort. Een stuk langer maken is moeilijker.
1x r65 1x xt600
02 nov. 2010
ja
Mischien even kijken hoe het lijkt met achterlicht.
01 aug. 2008
bij mijnmotoren
en niet te vergeten de kentekenplaat ( voor dat een ambtenaar gaat miauwen of dat je die tussen je wiel en zitje vouwt bij het inveren )
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
guzzigek schreef op 02 augustus 2017 @ 20:42:
No worries. Achterlicht is onderweg, ambtenaren en regels zijn bekend, en geknutsel op de grens moet kunnen. Veilig weliswaar.
Ik werk in Duitsland, collegas hier worden helemaal gek toen ik ze dit liet zien. Dit krijg je in Duitsland dus niet voor elkaar... Nagenoeg niets van de brikkenprojecten die wij hier uithalen.
Komend weekend meer....
15 feb. 2007
Tank heeft een mooie kleur, vind ik.
TeDiuM 900 / XS750 '78
07 apr. 2002
Tilburg
Vyvyan schreef op 03 augustus 2017 @ 11:23:
misschien in combinatie met een urinekleurig frame? :+
lekker bezig, leuk om te volgen! :}
Mijn XS topic Rondje Zolder: http://www.vimeo.com/4360962
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
Haga-San schreef op 03 augustus 2017 @ 12:41:
Ik denk dat ik dar maar eens even gauw een spuitbusje overheen haal, zelfs voordat ie naar de spuitert gaat.... *O* *O* *O*
XJR1300 / XS400
06 jun. 2002
Oisterwijk
Ik wist dit al, maar moest even de theorie ophalen, voordat ik stickers voor mijn tank bestel.
Dit bericht is voor diegenen die met Piano stickers op hun motor rondrijden....
The biggest difference is that logo of Yamaha Corporation is colored in violet, its corporate color, while that Yamaha Motor Co., Ltd, its sister company, uses red.
Yamaha Corporation uses a Yamaha Logomark with the tips of the tuning forks contained within a circle, and features "YAMAHA" printed in an asymmetric font, with an "M" with a middle column shorter than the outer legs, while that of Yamaha Motor Co., Ltd has the tips of the tuning forks in Yamaha Logo extended outside a circle, and uses symmetrical font, with an "M" of all the legs same size.
Hhahaa - Lange M dus, en stemvorken tot in de buitenste circkel. Ander rijd je op een piano...
Cecotto wijzigde dit bericht op donderdag 03 augustus 2017 18:12 (0%)
