Honda cbr400rr heropbouw
Waar wij gaan zijn geen wegen
26 apr. 2004
noord limboland
Hebben ze daar de startmotor vanaf gebroken of zo?. Ik zou er toch voor kiezen om "in de lange aankomende koude winter" de krukas incl cilinders en zuigers ed. over te zetten, indien mogelijk qua goede delen.
Schitterende fietsjes die 400jes.
RD350YPVS,KLX250SF,KTM450,CB750F+CB750F
een 400 waarom geen 600
25 sep. 2014
Warffum
Ja ik heb geen idee. Alles wat onder dat ontstekingsdekseltje zit en de startkoppeling is onbeschadigd. Dus de waterpomp is niks aan te zien :?. Ook zit er een deuk/schaafplek in de oliefilter. Ook zijn de eerste twee gangen van het draad van het ophangpunt van het blok in de cilinderkop beschadigd. Ik kan daar momenteel geen bout in krijgen.
Ja het overzetten van cilinder en zuigers ed was ook mijn eerste idee. Alleen het zou ook mooi zijn dat ik dit blok weer in orde krijg. Als dit niet valt dichte te lassen kan dat natuurlijk altijd nog. :)
Ja echt mooi spul :}
Hopelijk volgend jaar Assen weer onveilig maken. :9
25 sep. 2014
Warffum
Er is nieuws! *O*
Maandag het blok weer opgehaald bij jerryt en die heeft het kunnen lassen. *O* *O*
Gelast blok(2)
Gelast blok(1)
Plan du campagne
- startmotor en startkoppeling worden achterwege gelaten, duhhh :+
- vliegwiel en stator worden achterwege gelaten.
- klepjes stellen, carterpan eens verwijderen en de zooi onderin eruit vissen (er zat wat zand bij de startkoppeling en dat is in het blok gekomen bij schoonmaken).
- oude blok verwijderen en frame eens lekker opschonen en opnieuw bijlangs met polijsten.
- nieuwe clipons, hendels en voetsteunen monteren (LSL-spul).
- nieuw blok erin en eens zien wat die daadwerkelijk doet.
- nieuwe demper zoeken (tyga maybe).
- nieuw kuipwerk (gfracing).
- voorvork onderhoud 'laten' doen of de vorkpoten van cbr600f3 erin lepelen (nog ff over nadenken).
En weer verder.
26 apr. 2004
noord limboland
Niets meer van te zien :+
Vliegwiel zou ik nog eens over nadenken.
Misschien krijg je een hele felle op het gas maar moet je minimaal 3000rpm stationair draaien. Motor kan ook meer gaan bokken.
Maar wie niet waagt...........hoeft nooit te lassen *D
25 sep. 2014
Warffum
Update!!
Weer wat verder met oude hok.
Klepjes gesteld van het "nieuwe" gelaste blok. Toch een stuk makkelijker met het blok uit het frame.
Een startkoppeling was niet meer nodig en paste er ook niet meer in. Maar ik heb wel een afstandsbusje nodig om mijn ontstekingskrans (heet dat zo) op de juiste plek te krijgen. Gelukkig heb ik nog een oude startkoppeling die daarvoor opgeofferd is. (links zoals het hoort, rechts eentje die nu echt kapot is.
En toen de blokwissel. Beetje onconventioneel zo met die spanbanden, maar het lukte.
Oud:
Leeg:
Nieuw:
De twee blokjes nog gemoedelijk naast elkaar.
En toen het kleppendeksel maar voor het eggie vast.
Vorige eigenaar zette blijkbaar de kleppendekselbouten niet handvast vast. |(
Zo vast blijkbaar dat de bouten zijn gaan vloeien (zie dunne deel van het boutje) deze twee kreeg ik al niet eens meer op het juiste moment vast. Eentje brak af die erna had ik het gelukkig op tijd door en kreeg ik er nog heel uit. Zat gelukkig niet vast dus met een klein beiteltje het afgebroken deel er nog uit kunnen tikken.
Koppeling, remmen, choke en gas gemonteerd en toen de kabelboom er weer in. Gelukkig had ik veel foto's genomen dus ik wist nog precies hoe alles zat. :')
Gelukkig nog weinig elektriek in deze motor dus zoveel stekkers waren er ook weer niet. Dus nog geen stekker over.
Toen eens mijn startrelais eens goed bekeken. Nog nooit naar gekeken om eerlijk te zijn, het werkte gewoon. Uhmmm er zat dus blijkbaar een 25 ampere zekering in. En het startrelais heeft zijn mooiste tijd al gehad. Maar eens een nieuw stekkertje bestellen. :9
Blijft over uitlaat, radiator, dashboard en oliefilter monteren en natuurlijk nieuwe olie erin.
En dan eens zien of het blokje wil lopen. En dan verder afbouwen *O*
26 apr. 2004
noord limboland
Die motorblokjes; vette porno!
Toen ik voor het eerst zo'n blok lostrok , heb ik het eerste uur alleen met een kop koffie en een pijp tabak , alles bewonderd.
gassen wijzigde dit bericht op donderdag 15 februari 2018 23:04 (0%)
25 sep. 2014
Warffum
Ja die motorblokjes zijn echt kunststukjes opzich. :}
Om terug te komen op het vliegwiel die zit er momenteel nog aan. Eerst het blokje aan de loop en dan eens beslissen of ik het vliegwiel wil behouden. Heb al een passende bout gevonden om het vliegwiel te verwijderen maar het vliegwiel zat zo vast dat loshalen niet lukte.
En op de kop van de bout past geen dop, dus een luchtsleutel lukt ook niet. B|
25 sep. 2014
Warffum
Nieuws!
Blokje loopt.
Zonder startmotor de motor aan moeten lopen, 3x proberen en de motor liep.
https://www.youtube.com/w...llMI&feature=youtu.be
*O*
Team Circuitslet
30 mrt. 2008
tilburg
Mooi joh :t
Altijd leuke fietsen gevonden :Y
Offerings to the God of Speed
25 sep. 2014
Warffum
Blijft toch een beetje duimen bij een blok waarvan onderhoudshistorie onbekend is.
Ik was heel bang dat ik het dorp 10x op en neer moest voor die wilde starten. :9
Ja geweldige mooie fietsen. Ook voor op het circuit, ik zal wel geen ronderecords rijden maar dat mag de pret niet drukken. Nog getwijfeld over een modernere fiets voor op het circuit. Toch voor de cbr400 gekozen. Maakt mij die rondetijd nou uit. :]
Team Circuitslet
30 mrt. 2008
tilburg
Soldierdog schreef op 30 december 2017 @ 23:00:
Da's de goede houding :t
Ik heb een modernere daytona 675,denk er wel eens aan om een dikke 1000 cc te nemen als compensatie fiets.
Maar dan herinner ik mij aan een bekende die qua rondetijden menigeen wegrijd met een sv 650
Dus er valt nog een hoop te halen bij mij zelf :P
25 sep. 2014
Warffum
Klein beetje nieuws.
"Wat" spul besteld. Tyga demper en Dzus fasteners.
Tyga uitlaatje
Tyga demper
Klein nadeel, past niet 1 op 1 aansluitdiameter van de uitlaat is 60mm en van de demper 51mm.
Daar dus nog een verloopje voor vinden/maken.
Binnenkort hopelijk ook het kuipwerk binnen (gfracinguk). 8-)
Kawalijpo!!!!!!
30 apr. 2006
Nunspeet
Hij klinkt wel lekker racy zo zonder demper!! :t :t Ik vrees alleen dat je er op het circuit nergens mee komt!! :) :) Zo te zien knapt hij weer lekker op. Ik blijf em volgen!
ZRX, da's niet nix!! ZXR lekkerrrrrr en van de GPZ heb ik ook pret!!
24 jun. 2004
De Lier
Soldierdog schreef op 11 januari 2018 @ 19:26:
Tyga uitlaatje
Ik kwam toevallig gisteren verloopjes tegen op het internet, caferaceronderdelen.nl of ze ook jouw maat hebben weet ik niet..
cbr400 zijn vette fietsjes, toen ik motor ging rijden heb ik ook nog getwijfeld over zo'n ding. Erg leuk, een op en top Honda product.
CBR600F demper te koop €40,- zwart/standaard/en kras-schadevrij...
02 apr. 2017
Gaaf er komt schot in de zaak, mocht je toch nog een blok met startmotor willen hebben ik heb laatst kontakt gehad met een gast die nog een blok heeft liggen....
02 apr. 2017
Andere vraag heb je er NC29 wielen instaan? en ga je het oirginele kuipwerk hergebruiken?
25 sep. 2014
Warffum
Niet echt nieuws maar toch.
Verloopje voor uitlaat tijdje terug bij caferaceronderdelen besteld.
Komt nu wel een "leuk" volwassen geluid uit. Met de laser demper gilde die toch wat meer dan met de tyga :+ .
Bedankt voor het aanbod LBR, maar ik heb al een CB1 blok liggen en het oude blok (met startmotor) heb ik ook nog, die wil ik graag gaan opknappen.
Ja klopt helemaal ik heb er nu NC29 wielen in. Het orginele kuipwerk is OP, het was niet best meer en na de val is het er niet beter op geworden. Ik ben nu aan het wachten op racekuipen van GFracingUK.
De updates zullen wat minder frequent zijn (krijg je als je een huis koopt :9 ).
