ApriliaRSSS
Als de klant te veel verteld is het niet goed en als de klant te weinig verteld is het niet goed. wat is in jouw ogen dan wel goed? Een klant die zelf alles al uitgezocht en uitgesloten heeft en in correct jargon aanbied ter reparatie?
Hoe verklaren jullie het geluid van de achterrem?
De motorzaak wist het blijkbaar ook niet.
Als ik lichtjes of matig rem, hoor je een slepend geluid, het geluid als je met een stoel over de grond schuift. Wat kan het zijn? De blokken zijn nog helemaal nieuw.
Doe mij denken dat je verder het inzicht ook niet hebt om iets te beoordelen danwel een probleem te verhelpen..Geen idee wat het kan zijn...
Ik snap niet wat je probleem is.
Ik zeg dat mijn achterrem enorme herrie maakt, de remblokken zijn vervangen geweest, want ze zijn nog zo goed als nieuw.
De vorige eigenaar heeft die vervangen, sinds dat ik die heb was dat probleem er nog niet. Pas sinds 3 weken ongeveer doet die zo.
[De blokken zijn nog helemaal nieuw]
Ik heb een tijdje als monteur gewerkt in een autogarage, ik weet net nog hoe de blokken er op moeten hoor :D
Maar we mogen toch wel aannemen dat die motorzaak waar hij geweest is het balhoofdlager wel goed kan controleren en dit dus ook gedaan heeft?
Ik heb gezegd dat het schurend geluid maakt. Er zijn wel mensen die dat geluid kunnen herkennen en uit hun eigen ervaring zeggen wat het kan zijn. Een slepend geluid zou aangelopen remblokken of versleten blokken kunnen zijn, zo herken je wat verschillende soorten geluiden betekenen. Piepend geluid kan duiden op vuil tussen de blokken. Ik heb gezegd dat ik de blokken er af heb gehad, ingevet met kopevet, alles met remmenreiniger schoongespoten en terug er op gemonteerd. Ik vermeld er ook bij dat de blokken zo goed als nieuw zijn. Dan zijn jullie toch al een heel stuk verder met deze info?
