quote:scheffers schreef op 09 november 2017 @ 15:24:
Product uit het hoge Noorden van vandeweek..
quote:theredone51 schreef op 10 november 2017 @ 13:04:
Collega "hobbyverspaners", dit topic maar eens toegevoegd aan mijn favorieten![]()
Ik heb een HBM BF16 vario thuis staan, waar ik een 50 mm vlakfrees voor heb gekocht:
https://www.benl.ebay.be/...604-CNC-Mill/401298673974
Past perfect, werkt perfect, maar ik moet zeggen dat hij nogal herrie maakt. Dan heb ik het niet over de frees zelf, maar over de "tandwielkast" van de BF16. "Maximum mantelfreescapaciteit" is 63mm, waar ik natuurlijk onder zit, maar een mantelfrees heeft over het algemeen natuurlijk meer snijvlakken (8 of meer), dan de 4 van mijn vlakfrees, hetgeen een onrustiger verloop geeft voor zo ver ik heb opgelet vroeger op school.
Ik frees met ongeveer 800 rpm, waarmee ik op een snijsnelheid van ongeveer 125 m/min uit kom, wat volgens mij niet overdreven is voor aluminium met wisselplaten. Ik heb al wat getest met de hoeveelheid materiaal die ik afneem, alsook de voedingssnelheid, maar dat maakt weinig verschil. Het freesresultaat is trouwens naar wens, dus dat is het probleem niet, maar ik wil natuurlijk de machine wel heel houden![]()
Heeft er iemand een tip? Of vraag ik gewoon teveel van mijn machine? Ik ga sowieso al eens de bovenkant open maken om te kijken of er niet iets anders aan de hand is + de tandwielen te smeren.
quote:boutje schreef op 10 november 2017 @ 22:07:
Je vraagt te veel van de machine.
En je moet nog opletten ook want er zitten een paar kunststof tandwielen in.(tenminste bij degene die ik heb gehad)
Ik zelf had dat binnen een week kapot gekregen.
quote:scheffers schreef op 16 november 2017 @ 19:37:
Volgens mij gaat 5083 en 6082 wieso prima als het fatsoenlijk spul is. Veel hangt van de bewerking.
quote:scheffers schreef op 16 november 2017 @ 20:17:
In principe zou het ene 5083 hetzelfde moeten zijn als het andere, maar je weet niet waar het ene vandaan komt en wat ze daar doen om het te maken, minimale verschillen kun je dus altijd hebben die invloed kunnen hebben. Maar over het algemeen mag dit niet al te veel uit maken als je dit van een betrouwbare partij haalt.
Bewerking gaat vooral om de oppervlakte, of dit gepolijst, geborsteld, geslepen etc is... je ziet namelijk ALLES zoals je weet bij anodiseren..
quote:scheffers schreef op 16 november 2017 @ 22:00:
klopt 7075 is minder geschikt voor anodiseren.
6082 is mooi spul, goed verkrijgbaar en prima eigenschappen voor veel motorgelateerde zaken, ik werk er het meeste mee. Heb ook wat 7022 liggen, maar komt maar weinig voor dat ik dat nodig heb..
quote:theredone51 schreef op 10 november 2017 @ 13:04:Past perfect, werkt perfect, maar ik moet zeggen dat hij nogal herrie maakt.
quote:pim205gti schreef op 20 november 2017 @ 13:18:
Het rammelen komt omdat de frees steeds wel verspaand en dan weer niet. Oplossing kan zijn door een frees met meer snijkanten te nemen. Wat ik veel doe is de frees uit het midden zetten zodat de snijkant per tand langer is en er zo voor zorgt dat altijd minimaal 1 snijkant bezig is.
Plaatje rechts onderaan
En ik zou ook een paar licht metaal snij plaatjes bestellen, bijvoorbeeld : APKT1604PDFR
Aprilia Shiver
quote:theredone51 schreef op 22 november 2017 @ 14:25:
Bedankt voor de tipHeb gisteren nog wat getest:
- Meer voeding = beter, anders blijven er stukjes allemaal plakken op het bewerkingsoppervlak
- Iets hoger toerental (850-900) = beter
- Conventioneel frezen = beter
- "Climb milling" = minder, zoals te verwachten met zo'n lichte freesmachine
Snijplaajtes die er nu op zitten zijn "ongecoat" maar lijken inderdaad beter geschikt voor staal, zal wel met de spaanbreker te maken hebben enzo gok ik? Ga ook maar eens een setje andere kopen dan
quote:hans zx 10 schreef op 22 november 2017 @ 12:56:
Heb aantal verschillende diameters 6082 volstaf gehaald en eentje als proef zwart laten anodiseren en het resultaat is perfect
Aprilia Shiver
quote:sidecarracing schreef op 22 november 2017 @ 18:41:
Iemand in de regio Utrecht die ervaring heeft met aansluiten van frequentieregelaar(s) t.b.v. draaibank en kolomboormachine?
Machines heb ik en de regelaars ook, nu het juist aansluiten en vooral ook instellen nog...
Bvd.
quote:Franko P schreef op 22 november 2017 @ 22:11:
Wat voor regelaar heb je en wat wil je weten over het aansluiten?
quote:Franko P schreef op 22 november 2017 @ 18:03:
Ervan uitgaande dat je ook plaatjes gebruikt die voor aluminium zijn zou ik flink omhoog gaan met het toerental.
