ZX10R deel 39 "The one Ninja to rule them all"
ZX-Rrrrr
19 mei. 2003
IJsselstein
KJK1987 schreef op 14 januari 2018 @ 22:33:
Dames en heren! Heeft iemand heel misschien nog een compleet motorblok voor een 2007 ZX-10R liggen? Mijn blok heeft zichzelf kapot gedraaid. Ben nu aan het kijken of ik hem repareer of dat ik het hele blok gewoon vervang.
Nou ben ik toch nieuwsgierig wat er dan kapot is. En hoe je dat voor elkaar hebt gekregen?
Heb jij dat beruchte probleem van de 06/07 dat die te dunne 'retaining clip' stuk gaan?
De kleur groen is voor kikkers en tuingereedschap, niet voor dingen die snel gaan.
IRRC
17 okt. 2005
Emmeloord
hans zx 10 schreef op 10 januari 2018 @ 11:30:
Staat dat ding van jou vastgeroest op die brug bij John,heb er 3 dagen tegenaan zitten kijken dus kan zijn dat er hier en daar een spatje verf op zit.
zag idd zaterdag hier en daar wat witte verf ;) :P
MotorSportFoto.nl
www.RaceSticker.nl
beter 1 wiel op de grond dan 2 in de lucht (Joe Bar)
19 jun. 2005
rotterdam
kawa jaap schreef op 16 januari 2018 @ 16:06:
Even heteluchtfohn erop en je ziet er niets meer van.
IRRC
17 okt. 2005
Emmeloord
hans zx 10 schreef op 16 januari 2018 @ 17:10:
:P :')
MotorSportFoto.nl
www.RaceSticker.nl
NK Supercup 1000 #43
16 jan. 2006
Deventer
Dat zal een mooi effect hebben op de stickers :P
FastFood Racer Kawasaki zx10r 2016 Tinkerbell edition. Kawasaki Z1000 Black Edition
22 sep. 2015
Kabouter Puntmuts schreef op 15 januari 2018 @ 21:01:
Naja de oorzaak is mij niet voor de volle 100% duidelijk. Ik denk dat je doelt op die spanbusjes? Er is in elk geval een klep afgebroken. Die heeft lopen dansen in de cilinder en meteen de zuiger kapot gemaakt. Cilinderwand was uiteraard ook meteen meegenomen. Nokkenas was beschadigd en verder waren de meeste onderdelen van de klep gewoon kapot.
Nadeel hiervan was dat het vervangen van de kop niet voldoende zou zijn. Zuiger moest immers ook worden vervangen. En dan wordt de klus veel groter. Repareren is dan niet zo heel veel goedkoper dan het vervangen van het blok. Toegegeven: de minder kritische rijder had misschien alleen de kop vervangen, want de wand en de zuiger zijn er niet heul slecht aan toe. Maar ik wil gewoon dat het weer 100% in orde komt.
Opvallend is dat een kennis van me met een '04 hetzelfde probleem had met ongeveer dezelfde kilometerstand van 55.000. Ook daar een klep gebroken.
Maar goed, lang verhaal.... Belangrijkste is dat ik inmiddels een blok heb gevonden :).
ZX-Rrrrr
19 mei. 2003
IJsselstein
KJK1987 schreef op 17 januari 2018 @ 17:01:
Nou ben ik geen monteur maar jou verhaal lijkt toch wel verdacht veel op een retainer die gebroken is. Ik zou je wel aanraden om voor je 'nieuwe' blok die dingen preventief te vervangen als je met het blok gaat racen.
https://www.kawasaki.com/...gram/32504/2006/ZX1000D6F
RETAINER-VALVE SPRING (Ref # 12009) 12009-0010
22 sep. 2015
Kabouter Puntmuts schreef op 17 januari 2018 @ 21:12:
Dank voor de tip! Nu niet de intentie om te gaan racen, but you never know :)
gix1000k5 track/zx10r 04 road
09 feb. 2004
brugge belgië
Net nieuwe linker kuipdeel gemonteerd aan de koplamp.
(kutwerk zeker als het bijna een jaar geleden is dat je het eraf gehaald hebt en geen id meer hebt hoe het eigenlijk zat) :+
Ook net nieuwe servo kabels gemonteerd had ik nog liggen op zolder van zx6 geweest :P
Maar weet niet goed of ze juist afgesteld staan zou ik speciaal hiervoor motor bij dealer achterlaten of niet :?
Een gashendel afstellen ofzo kan ik wel maar geen ervaring of id of die servo nu wel volledig open-dicht gaat en correcte speling heeft.
Op zicht ziet het er goed uit :')
Whenever in doubt... FULL THROTTLE!
Boem is HO! Plons is Water!
07 feb. 2004
Bernisse
DafalganHooligan schreef op 20 januari 2018 @ 18:54:
Staat het niet in het werkplaats handbooek kan je makkelijk zelf volgensmij
Hyperpro springs Martijns Motorkleding & Accessoires
09 feb. 2004
brugge belgië
Heb het ff opgezicht in wphb staan een paar paginas over die klep best wel ingewikkeld vind ik.
Maar ik denk dat men speling vrij goed is de klep moet een rotatie maken van 41 (+-7 ).
Zou er toch nog even een expert willen laten naar kijken heb er een filmpje van gemaakt :)
ZX-10R 2006
10 mei. 2012
O jeej krijgen we dat weer. Hoe belangrijk is het dat die retainers preventief vervangen moeten worden?
Nu net 3 weken terug heb ik mijn kleppen gesteld. Ik kon me niet hierinneren dat er scheuren in de retainers van de uitlaatkleppen zaten.Maar ik heb alleen de uitlaatkleppen moeten stellen omdat de klepspeling van de inlaatkleppen in orde waren. Dus die retainers weet ik niet hoe ze er aan toe zijn
Mijn kmstand is 29k.
Insanity03 wijzigde dit bericht op donderdag 25 januari 2018 13:25 (28%)
De naam is Insanity meneer de agent
ZX-Rrrrr
19 mei. 2003
IJsselstein
Insanity03 schreef op 25 januari 2018 @ 12:50:
Voor zover ik weet alleen als je langduring hoogtoerig belast. Racers dus.
Ik zelf rij als een natte krant, dus ik vervang ze in ieder geval niet.
Motorloos
15 aug. 2012
Zoetermeer
Ben ff hier en daar aan het rondkijken voor een motor, zag deze bij Motoport.
https://www.motoport.nl/e...rt/Products/RHC0002847314
Nog commentaren? Prijs wel oke? Tips? Link van een andere Ninja?
Z750 '07 / ZX10R '09 - Audi A4 '03 / Volkswagen Golf TSI '09 / BMW 530i '06 / Volkswagen Golf TSI '11
'04 ZX-10R
09 okt. 2013
Almelo
Ziet er wel ok uit! Ander ruitje zit erop, tail-tidy..
Hij is alleen niet groen :+
(die van mij ook niet (meer (tijdelijk)) trouwens... '( )
Gegroet! Lukas
Motorloos
15 aug. 2012
Zoetermeer
Groen moet ik cht niet
Black all the way 8-)
Vind de km-stand wat aan de hoge kant, maar wel geloofwaardig ipv een 04 model met 13500 op de teller..
07 feb. 2004
Bernisse
adyF schreef op 26 januari 2018 @ 14:17:
controleer het frame :+
Motorloos
15 aug. 2012
Zoetermeer
mick85 schreef op 26 januari 2018 @ 15:12:
Punten heb ik gelukkig allemaal genoteerd. Als ik de motor neem, zal ik dat allemaal zeker met hen op papier zetten
'04 ZX-10R
09 okt. 2013
Almelo
adyF schreef op 26 januari 2018 @ 15:09:
Mwua - kilometerstand zou ik niet echt wakker om liggen. Het is zoals je zegt een geloofwaardige kilometerstand. Als hij maar goed is onderhouden. Die van mij heb ik ook met soortgelijke kilometerstand gekocht :)
Gegroet! Lukas
Motorloos
15 aug. 2012
Zoetermeer
Da's ook waar. Moet maar ook ff boekjes checken..
27 nov. 2007
Even een winterfotootje
http://i63.tinypic.com/21ake1f.jpg
09 feb. 2004
brugge belgië
Iemand met een 04-05 interesse in een ohlins schokdemper? mag maar moet niet weg moet er minstens 600 euro (exl verzenden) voor krijgen.
Anders houd ik hem is net geserviced en nog niet mee gereden sindsdien!
19 jun. 2005
rotterdam
DafalganHooligan schreef op 26 januari 2018 @ 23:41:
Waarom?
'04 ZX-10R
09 okt. 2013
Almelo
Gegroet! Lukas
09 feb. 2004
brugge belgië
Omdat ik je wil na apen :+
(bitubo cartridge set te koop zien staan en dacht in mezelf als vooraan bitubo is achteraan erbij zou ook mooi zijn ook al is er helemaal niets mis met die ohlins!).
Maar ben alweer een beetje van gedacht verandert en denk de ohlins toch gewoon te houden!volgende week meer nieuws over bitubo cartridge set :)
