Harley Davidson - episode 17 - Screw it, lets ride!
06 mrt. 2004
dussen
Buellbloke schreef op 25 september 2017 @ 20:57:
Tell me about it...stom shovelframe...
Zo te zien rijd jij ook met een FX frame...?
Kan er natuurlijk ook zoiets van maken als de jouwe...da's dan alleen wel zonde van alle spullen die ik hier al voor heb...zucht...keuzes keuzes...
Ja mijn is ook een fx , heb eens staat te kijken maar het is nog niet zo simpel om dat pas te maken , lijkt me zelfs ingewikkeld , hoeveel is die 124" hoger
De Specialist.
30 nov. 2001
Waar ter wereld ik ook kwam.
Je bent zelf ook lekker slim bezig. _O- _O- _O-
Every loser needs a fucking hero.
De Specialist.
30 nov. 2001
superduc again schreef op 25 september 2017 @ 23:31:
JerryT
Jerryt's eigenbouw deel 9.
27 jan. 2011
Paar centimeter hoger en een stuk breder...
Hoeft ook niet simpel te zijn, daar heb je vakmensen voor ;) (waar ik me overigens achter ga verschuilen mocht het niet lukken!)
'De hemel bestaat niet opa, die lichtjes boven ons zijn sterren, gevormd door prostellaire stof en gaswolken bijeen gedreven door zwaartekracht.'
27 jan. 2011
4strokerules schreef op 25 september 2017 @ 23:54:
Of niet? Mehh... B|
27 jan. 2011
Ik ga toch geen steiger bouwen? :+
12 okt. 2013
Buellbloke schreef op 26 september 2017 @ 06:45:
Grapjas })
Hoe ver zou Henk zijn met z`n motor ? nooit weer iets over gehoord op MF .. B|
De Specialist.
30 nov. 2001
Wel fotoos plaatsen he. :z :z :z
12 okt. 2013
Dat vond ik ook al , zonder beeldvorming kun je hier niks . })
27 jan. 2011
Ennnn...het past! Meteen het frame hier en daar verstevigd en wederom dank aan de enige echte custom-kunstenaar:
Marcel van www.thecustomfactory.nl
Foto's volgen in de loop van de week!
De Specialist.
30 nov. 2001
Buellbloke schreef op 26 september 2017 @ 18:44:
Enige Echte. :') :') :')
12 okt. 2013
Vakmannetje ja ,,, :t
De Specialist.
30 nov. 2001
Mach 4 schreef op 26 september 2017 @ 13:37:
VRIENDT *D
12 okt. 2013
Hee` grapjas .. ;)
15 feb. 2007
Oud-Turnhout (BelgiŽ)
Dit weekend heerlijk gereden op de shovel. Zondag wel wat startproblemen gehad en op de terugweg een aantal keer stilgevallen.
Net even de accuspanning gemeten. In rust 12,4 volt. Bij starten zakt hij niet onder de 10 volt, maar bij draaiende motor komt hij ook niet hoger dan 12 volt. Is dit voldoende, of betekent dit dat mijn dynamo onvoldoende bijlaadt?
12 okt. 2013
Vyvyan schreef op 26 september 2017 @ 18:56:
Mijn ouwe Evo laadt soms dik 14v onder rijden . 12v is te krapjes .
27 jan. 2011
Mach 4 schreef op 26 september 2017 @ 19:03:
Klopt, too little...
15 feb. 2007
Sta ik dan sowieso voor een nieuwe dynamo?
De Specialist.
30 nov. 2001
Vyvyan schreef op 26 september 2017 @ 19:41:
Je accu ken ook slecht sein.
04 jan. 2006
Knekelveenschemond
Of je gelijkrichter hapert.
Never argue with a fool. People might not know the difference.
De Specialist.
30 nov. 2001
JURK.
12 okt. 2013
Kusje dr op ? :P
15 feb. 2007
Kibbe schreef op 26 september 2017 @ 19:58:
Zou ik dan niet teveel in plaats van te weinig V krijgen? Of vergis ik me?
Hoe kan ik best checken waar het probleem zit? Welke stappen moet ik volgen?
Accu lijkt me nog goed. Is nog maar een 4-tal maanden oud. Als ik hem oplaad met een lader, houdt hij een spanning van 12,4 volt en hij zakt niet onder de 10 volt bij het starten van de motor.
04 jan. 2006
Knekelveenschemond
Vyvyan schreef op 26 september 2017 @ 21:58:
FF de aansluitingen controleren. willen nog wel eens vet worden.
12 okt. 2013
Wat is er dan veranderd ? kort tijdje geleden nog was het verhaal zo ..
Hoi,
Een tijdje geleden (in het vorige HD-topic) had ik wat hulp en raad gevraagd ivm een startmotor die zijn beste tijd had gehad.
Ik wilde jullie graag even een update geven: de motor, een 1984 fxwg shovelhead, start weer zonder problemen. Het grootste probleem zat in de starter solenoide; deze was helemaal versleten. Ik heb deze vervangen door een solenoid van het merk All Balls en omdat ik vond dat deze oude dame na zoveel jaren ook wel eens een nieuwe startmotor verdiende, heb ik deze meteen ook volledig vervangen door een van All Balls. Contactpuntjes getimed, nieuwe condensator, bougies en bougiekabels, en BROEMMMMM! :-)) Olies en filter had ik al vervangen. It's alive, en van dat stationair geluid wordt een mens echt vrolijk.
Een vraag: tot hoever mag de accu bijladen tijdens het draaien van de motor. Nu gaat die vlot boven de 14,5 V.
Via marktplaats heb ik een harley keihin cv carburator gekocht. Deze ga ik er binnenkort maar eens op monteren. Voorlopig staat de originele Kehin butterfly carb er nog op.
Volgende op het programma zijn de remmen en de voorpoten. Waarschijnlijk ga ik daar ook wel wat vragen over hebben.
Alvast bedankt.
Groetjes,
Tim
