Harley Davidson - episode 17 - Screw it, lets ride!
15 feb. 2007
Oud-Turnhout (BelgiŽ)
In de gaten waarin de solenoid bevestigd is, zijn zaterdag helicoils geplaatst. Bij het aantrekken van de bouten heb ik per ongeluk even iets kortgesloten. Zondagochtend startte hij nog normaal, zondagmiddag begonnen de startproblemen dan.
12 okt. 2013
Vyvyan schreef op 27 september 2017 @ 13:22:
Heeft ie daarna dan uberhaubt nog wel iets geladen ? geen zekering (automaat ?) oid`s kaput ? Ik ken dat HD ding
van jou qua bedrading niet . Misschien rij je wel gewoon op de resterende accu capaciteit .
Misschien kan een andere meelezer hier je er iets zinnigs over melden .
Je hebt dus even kortsluiting gemaakt, en daarna problemen .
12 okt. 2013
Mach 4 schreef op 27 september 2017 @ 16:32:
PS : heb je geen WPB of een bedradingsschema van je stroom / laad circuit ?
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
Laadsysteem controleren (nameten)
Videos op yt. Wel zoeken op harley of shovel. Is net anders dan jappen
15 feb. 2007
Een aantal aansluitingen gecontroleerd. De stekker die vanaf de spanningsregelaar het blok in gaat (naar stator, vermoed ik), zat een beetje los. Deze terug dieper geduwd en toen motor getest. Bij stationair draaien, laadt de accu nu naar ongeveer 12,5 volt, maar als ik gas geef, gaat dit meteen omhoog richting 14.
Zou dit het probleem en de oplossing kunnen geweest zijn? Ik hoop het, want dan kom ik er snel en goedkoop van af. En dan kan ik morgen weer rijden.
Kan ik die stekker er van buitenaf helemaal uit trekken om die eens grondig schoon te maken of zit die langs de binnenkant vast?
Alvast bedankt voor het meedenken.
12 okt. 2013
Vyvyan schreef op 27 september 2017 @ 20:15:
Ach dat klote ding , daar zijn (aftersales)beugeltjes voor volgens mij . Die drukken/houden hem er goed in .
Is zelf evt ook wel te maken, stelt niet veel voor ..
Dan ben je goedkoop weer klaar ... ;)
http://www.americanbikeshop.com/abs_item.asp?partID=10707
Mach 4 wijzigde dit bericht op woensdag 27 september 2017 21:34 (7%)
04 jan. 2006
Knekelveenschemond
Stekker vastkitten met hercuseal.
Never argue with a fool. People might not know the difference.
12 okt. 2013
Kibbe schreef op 27 september 2017 @ 21:29:
http://www.bikehospital.n...gelaar/p-1/30-19-282.html
Kan ook , t is maar wat ie wil ...beugeltje of een lijmkit .
ik heb Re-seal.. ;) en een losse stekker, dus als ie niet laad weet ik direct wat het is . _O-
Mach 4 wijzigde dit bericht op woensdag 27 september 2017 21:38 (14%)
13 feb. 2008
Welke? :+
volo et valeo
26 mei. 2003
Den Haag
Gisteren de XL weer mogen ophalen bij de dealer. Nieuwe injector en twee nieuwe bougies.
-ik doe wel gewoon, dan doe ik al gek genoeg-
13 feb. 2008
Dirk130 schreef op 28 september 2017 @ 15:12:
Gelijk een stuk lichter zeker, rijdt beter dan!?
HD 883R '08
05 dec. 2007
Groningen
SirCrow schreef op 28 september 2017 @ 15:25:
Bedoel je z'n portomonee?
13 feb. 2008
:$ Yep!
04 jan. 2006
Knekelveenschemond
Deze: https://www.denbraven.com...e-wet_4422/datasheet.pdf/
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
Stationair 12,5 is niet echt laden. Maar als je 14 tot 15 v hebt bij gasgeven, zit t verder wel goed.
Beugeltje op die stekker doen :t
13 feb. 2008
Okť, bedankt, daar heb ik een keer stallen op stelcon platen mee afgedicht.
Werkt, lees kleeft, goed. :)
volo et valeo
26 mei. 2003
Den Haag
Het mocht weer wat kosten ja. Injector, twee bougies en een uurtje werk: 200 euri's en ja, dan gaat het weer als de brandweer :]
Dirk130 wijzigde dit bericht op donderdag 28 september 2017 17:51 (8%)
HD 883R '08
05 dec. 2007
Groningen
Dirk130 schreef op 28 september 2017 @ 17:48:
Wat gaat er dan precies stuk aan een injector? Het electrische gedeelte?
27 jan. 2011
Had erger gekund...
'De hemel bestaat niet opa, die lichtjes boven ons zijn sterren, gevormd door prostellaire stof en gaswolken bijeen gedreven door zwaartekracht.'
volo et valeo
26 mei. 2003
Den Haag
Throttletwister schreef op 28 september 2017 @ 18:19:
Goede vraag. Geen idee hoe de interne werking van een injector is.
04 jan. 2006
Knekelveenschemond
http://www.nightrider.com/biketech/motorcycle_efi_basics.htm
12 okt. 2013
De injectoren
Omdat de brandstof bij een injectiesysteem niet meer wordt aangezogen, moet deze via een brandstofpomp worden toegevoerd. Tegenwoordig heeft elke cilinder zijn eigen injector(en), die in het gasklephuis is ondergebracht, zeg maar wat vroeger de carburateur was. In het geval van dubbele injectoren per cilinder (op het plaatje links groen omcirkeld) zitten er injectoren vůůr en na het gasklephuis, de bovenste is dan vaak een douche-injector, die pas bij hogere toerentallen wordt ingeschakeld.
Met deze injectoren wordt vaak sequentieel – dus om de beurt – een kleine hoeveelheid benzine ingespoten, die genoeg is voor een enkele verbranding. De sequentiŽle injector is dus in feite een kraantje, dat wordt opengezet wanneer er benzine moet worden ingespoten. Dat gebeurt met behulp van een spoel, die in het injectorhuis is geplaatst. Als de injector moet inspuiten, geeft de motormanagementcomputer een spanningspuls aan de injectorspoel. Die spoel wordt daardoor magnetisch. In het hart van de spoel zit een magnetische staaf. Die is verbonden met een naald, die het inspuitgaatje van de injector afsluit. De naald wordt door een veertje op zijn plek gehouden. Als de spoel magnetisch wordt, wordt de naald omhoog getrokken, waardoor het injectorgat wordt vrijgegeven. Doordat het injectorgaatje erg klein is en de brandstofdruk hoog, vernevelt de benzine heel fijn en kan deze snel
verdampen. De inspuitduur – doorgaans tussen de twee en acht milliseconden – bepaalt hoeveel benzine er wordt ingespoten
ik had het zelf hier niet beter kunnen neerzetten . ;)
Mach 4 wijzigde dit bericht op vrijdag 29 september 2017 09:01 (2%)
HD 883R '08
05 dec. 2007
Groningen
Thks voor de feedback. ... :P
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
Kan.
Of verstopt.
De wethouder
02 jul. 2012
Thuis
Of de naald zit vast.
Chopchopchopchop
