Harley Davidson - episode 17 - Screw it, lets ride!
12 okt. 2013
Of hij zeikt
15 feb. 2007
Oud-Turnhout (BelgiŽ)
Martell schreef op 28 september 2017 @ 17:17:
Stationair 12,5 is niet echt laden. Maar als je 14 tot 15 v hebt bij gasgeven, zit t verder wel goed.
Beugeltje op die stekker doen :t
Hij doet het weer! :-)
HD 883R '08
05 dec. 2007
Groningen
Wie, de motor of de rijder?
Moderator
02 jul. 2006
Tilburg
Moderator
Vyvyan schreef op 01 oktober 2017 @ 10:31:
Uiteraard :)
volo et valeo
26 mei. 2003
Den Haag
Throttletwister schreef op 01 oktober 2017 @ 14:19:
Beide :? :P
-ik doe wel gewoon, dan doe ik al gek genoeg-
15 feb. 2007
Ik ga zaterdag een dagje naar Rotterdam. Kent iemand daar leuke motoradresjes?
06 mrt. 2004
dussen
Vorige week was er republic ,of zoiets een. Cafť / restaurant / motorkleding winkel
Maar dat heeft het niet gered en is sinds zaterdag dicht
HD 883R '08
05 dec. 2007
Groningen
04 jan. 2006
Knekelveenschemond
http://www.motormarkthardenberg.nl/nl/
Never argue with a fool. People might not know the difference.
De Specialist.
30 nov. 2001
Waar ter wereld ik ook kwam.
De nieuwe Top Fueler van Laseur. Levert rond de 1000 pk. :] 20170930_115100.jpg
Every loser needs a fucking hero.
12 okt. 2013
4strokerules schreef op 04 oktober 2017 @ 22:03:
De nieuwe Top Fueler van Laseur. Levert rond de 1000 pk. :] [afbeelding]
ik vindt het knap dat de cilinderkoppen dan niet richting de Maan vliegen .. er komen vast wel lekkere beuken
uit zo`n ding .. :9~
04 jan. 2006
Knekelveenschemond
Mach 4 schreef op 05 oktober 2017 @ 16:41:
https://youtu.be/SJes7RRGOTo
06 mrt. 2004
dussen
Ik heb op hockenheim ook wel eens de tank gelanceerd zien worden doordat de boel er onder plofte
Gert jan heeft afgelopen weekend op drachten de eerste redelijk goeie run gemaakt
Daarvoor ging telkens wel iets kapot
12 okt. 2013
superduc again schreef op 06 oktober 2017 @ 04:29:
Ook een Hd / tweepitter ?
De Specialist.
30 nov. 2001
Het ging echt waanzinnig hard. Nu al na iets van 10(?)runs gemaakt te hebben. 8-)
De Specialist.
30 nov. 2001
Een kogelvrij vest is verplicht en de cilinders/koppen zitten met riemen vast.
http://www.enginelabs.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2016/03/2016-03-08_05-36-05.jpg
12 okt. 2013
4strokerules schreef op 06 oktober 2017 @ 12:35:
Verhip` ik zie het , maar dat mag ook wel .. Je zou d`r ook bijna benauwd voor worden om er anders boven te hangen .
Wat gebeurde er bij die link die Kibbe plaatste ? draadeinden er uit getrokken ?
06 mrt. 2004
dussen
Mach 4 schreef op 06 oktober 2017 @ 09:32:
Ja was een beetje stock klasse ofzo , tank ging een meter of 5 de lucht in
De Specialist.
30 nov. 2001
Mach 4 schreef op 06 oktober 2017 @ 14:17:
Een zwakke plek blijft de koppakking.
De Specialist.
30 nov. 2001
http://www.enginelabs.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2016/03/2016-03-08_05-36-13.jpg
Hier zie je ook goed met hoeveel moeren een cilinder en kop vastzitten. ;)
De wethouder
02 jul. 2012
Thuis
Dat is ooit op Drachten eens vreselijk verkeerd gegaan.
https://www.waldnet.nl/wn...gt_in_drama_met_dode.html
Chopchopchopchop
24 jun. 2006
Gildehaus
Ik heb nog een technische vraag,
Ik heb een evo 1340 super glide uit 1995.
De motor rijd goed .alleen bij bepaalde toerentallen en vooral als ik het gas dicht doe trilt de hele motor.
Ik heb dit ooit bij een HD zaak laten kontroleren ,maar die geven aan dat,na controle van de motor,er geen oorzaak gevonden kan worden, al deze modellen trillen behoorlijk .was hun mening.
Ik vind het behoorlijk irritant,misschien iemand hier ,die ook deze ervaring heeft en misschien een oplossing heeft om dit te verminderen?
----REMMEN is ANGST----
04 jan. 2006
Knekelveenschemond
Japanse motorfiets kopen.
24 jun. 2006
Gildehaus
Kibbe schreef op 08 oktober 2017 @ 11:59:
goed idee ,dat ik daar nou niet aan gedacht heb.... :N
12 okt. 2013
addijos schreef op 08 oktober 2017 @ 16:26:
Kibbe heeft vaak de juiste oplossing voor uw probleem . ;)
