Kusje d`r op ?
Kusje d`r op ?
Dan ben ik misschien langer, of zit ik rechter op ofzo Ik kijk er overheen..
Kreidler heb ik ookIk hoop voor jou dat je niet groter bent , want dan is het net of je op een kreidler rijdt ...
Je hoort mij ook niet zeggen dat ik er straks niet overheen kan kijken , maar dat ik er beslist niet constant doorheen wil moeten loeren .
Heb de hoogte van m`n tourscherm opgemeten op de motor , deze is nu met de batwing en nieuwe ruit dezelfde hoogte . Dus komt goed ...
Maar ik begrijp dat jij altijd op naked bike`s rijdt` ook op je (verre) tochten met zijspan ..
kan ook goed als je je snelheid er maar een beetje op aanpast ..
Heb er ook naked motoren bij en dat bevalt ook prima tot 130 kmpu zonder scherm .
Het zijn maar glapjes. :-) Iedereen moet maar lekker doen waar ie zin in heeft maar wat blijft staan.[afbeelding]
1;80 cm , ik kijk er door , bij wat langere afstanden zak ik ook nog wat door en dan helemaal erdoor. heb ze altijd afgezaagd tot +/- 10 cm hoog of een klein schermpje , zie graag de grond op 20 m voor mijDan ben ik misschien langer, of zit ik rechter op ofzo Ik kijk er overheen..
Net de motorolie (en -filter), en primary olie gewisseld. De aftapplug van de primary was aardig goor, met wat dikke drap bovenop (bij de magneet dus). Zou ik me zorgen moeten maken? Of wordt die olie en aftapplug altijd zo goor door een normaal-slijtende-koppeling?
Ik heb er 7500km mee gereden sinds aanschaf (en als het goed is, is het bij aflevering gedaan).
Transmissie olie heb ik niet gewisseld nog, die hoeft een stuk minder vaak, toch?
Zou ook 7500 geleden gedaan moeten zijn.
Wat een gedoe, 3 'motorolieën' wisselen... ben Jappen gewend, in 1x klaar!
Wat een gedoe, 3 'motorolieën' wisselen... ben Jappen gewend, in 1x klaar!\
Waar de koppeling zit, wordt altijd vies.Net de motorolie (en -filter), en primary olie gewisseld. De aftapplug van de primary was aardig goor, met wat dikke drap bovenop (bij de magneet dus). Zou ik me zorgen moeten maken? Of wordt die olie en aftapplug altijd zo goor door een normaal-slijtende-koppeling?
Je kan ev ook nog een opzetrand er op zetten. Extra spoilert.Eerst het scherm zo rechtop mogelijk gezet, dan straks eens kijken hoeveel ie nog achterover gedraaid kan worden voor ik in de turbulentie zit. ik vrees van niet veel ..
Op lange ritten met regen wel lekker dat je niet zo met je vreet in de wind zit.
