Honda XR 600 R rebuild.
Vangrailknuffelen
12 mei. 2008
Vlak na die ombouw liep ie in elkaar :+
Hooooondaaaaaa
29 apr. 2006
Frl
RoyalClub schreef op 05 oktober 2017 @ 20:16:
Whuut dat is zuur :o ;( kam me voorstellen dat je er dat helemaal klaar mee bent...weet je ook wat de oorzaak was?
Vangrailknuffelen
12 mei. 2008
bigend naar zn grootje. was het geen wat ik al langer aan het uitstellen was.. :P mja. eigen schuld dikke bult.
Ding even later verkocht en toen iets gekocht waar ik daadwerkelijk mee kon rijden ipv alleen maar sleutelen.
Supermoto
06 jan. 2009
Tiel
O wauw, ik las het bericht hier bovenaan als eerste en dacht dat het bericht op dit project sloeg :D
Yamaha XT 550 Enduro 1982 / KTM 950 SM 2007
Hooooondaaaaaa
29 apr. 2006
Frl
Nee gelukkig niet ;) het zal nog wel even duren voordat deze zal lopen.
En ja, met een XR blijf je vaak wel wat aan het sleutelen. Daarom wilde ik het ook in een keer goed doen want als ze goed zijn en je gaat er goed mee om dan gaan ze lang mee.
Ik ben nog steeds bijna dagelijks bezig, voornamelijk met het frame -> lassen/ ophangpunten/ lak verwijderen. Dat laatste is een pain in the ass, vooral de ori lak wil er moeilijk af. Ik weet het stralen is makkelijker.. maar ik moet wat aan het budget gaan denken nu.
Frame
Verder de achterbrug, prolink, ketting en tandwielen schoongemaakt stickers en vooral heeel veel vet verwijderd.
Vandaag ook nog post uit Japan. Losse pakkingen zijn niet te krijgen dus heb maar een volledige revisiekit gekocht.
Carbs pakkingen
Kan ik alles nieuw erin steken
Hooooondaaaaaa
29 apr. 2006
Frl
Afgelopen dagen bezig geweest met ophangpunten voor de kappen, tank, dempers, luchtfilterbak etc.
Blok er even ingehangen om te kijken hoe ik uitkom met de luchtfilterbak, nieuwe benzinekranen en de uitlaat.
Een van de uitlaatpijpen moeten verlassen, de luchtfilterbak zat in de weg. Ik ga ook nog kapjes maken die aansluiten op de zijkappen.
Maargoed, ik kan nu de laatste bevestigingspunten gaan zetten en daarna verder met het frame.
Passen
Hooooondaaaaaa
29 apr. 2006
Frl
Vandaag een klein beginnetje gemaakt met de kapjes. Zit nog te twijfelen of ik de onderste (denkbeeldige) hoek nog wat moet veranderen.(naar de tank toe).
Kappie
Wat er nog op de planning staat:
- Zijkappies afmaken.
- Boel weer demonteren
- Ophanging achterkant tank maken
- Wat puntjes aflassen en bijwerken.
- Tank moet aan de onderkant nog gelast worden
- Frame verder kaalmaken, schuren en spuiten
- Zijkapje luchtfilterbox maken (box wordt normaal afgesloten door linkerzijkap). Dit kan vrij eenvoudig met eengedeelte van een oud verrot kappie
- Andere delen spuiten en schoonmaken
En dan kan ik gaan opbouwen -O- duurt echt langgg
14 mrt. 2016
Hollands Kroon
Mooi hoe alles georganiseerd op de plankjes ligt (links op de foto)
Leuk om de updates te volgen!
MrArd wijzigde dit bericht op donderdag 26 oktober 2017 00:11 (19%)
Dirk
20 mrt. 2006
Lekker bezig hoor, ziet er goed uit!
Ik zou of het kapje laten afronden (naar linksboven) naar de tank of de bovenste punt in huidige situatie 1 cm naar rechts opschuiven.
Dan is het of een vloeiend geheel of net een kleine, maar duidelijke, afscheiding ertussen.
Keep up the good work!!
Dorsoduro Factory '10; Ecu remap, Akrapovic, rizoma stuur + grips, korte cnc levers, evotech tail tidy, gp-style rimstriping, BMC filter, 15T...
Hooooondaaaaaa
29 apr. 2006
Frl
MrArd schreef op 26 oktober 2017 @ 00:10:
Die plankjes heb ik idd voor dit project even in elkaar geschroefd. Toch wel belangrijk, zeker voor het blok, om georganiseerd te werken. Veel foto's gemaakt ook. Op het moment is het een dikke bende maar dat komt wel een keer.
Wieringen schreef op 26 oktober 2017 @ 13:39:
Dat had ik zelf ook in gedachten, ga verder met die kapjes bij het opbouwen. Frame toch maar naar de coater gebracht. RAl 9016 wordt het (traffic white). Duurt ca. 3 weken ivm drukte.
Afgelopen dagen wat kleine delen gespoten en ben nu bezig de tank weer dicht te lassen.IMG-20171106-WA0002.jpg
SLIP'N SLIDE
17 jan. 2004
Aalst - België
Beter alles laten coaten, is wat duurder dan zelf doen maar veel duurzamer :t
www.2motors.be - Building unique XR's and other Honda specials for over 20 years now..
Hooooondaaaaaa
29 apr. 2006
Frl
xrmanu schreef op 08 november 2017 @ 12:44:
Daar ben ik het wel mee eens, maar wil toch een beetje binnen het budget blijven en het blijft leuk zoveel mogelijk zelf te doen ;)
Project staat even op een iets lager pitje ivm een belofte aan de vrouw. ( groot tv meubel maken, veel tijd in gestoken laatste weken)
Tank is nu eindelijk dicht. Tank dicht gelast
Tank had roest aan de binnenkant dus de boel klaargemaakt voor elektrolyse Frame tank
Roest tank
24 uur laten staan buiten
Elektrolyse
Na elektrolyse
Nu nog 24 uur citroenzuur erin en dan even een beschermlaagje erin dan kan ik beginnen met bijwerken van de tank (plamuren spuiten etc)
14 mrt. 2016
Hollands Kroon
Mooi klusje dat elektrolyse. Staat bij mij ook een tank te wachten daarop.
Mooi resultaat.
Hooooondaaaaaa
29 apr. 2006
Frl
MrArd schreef op 28 november 2017 @ 10:32:
Mooi resultaat.
Zeker weten, makkelijke maar efficiente manier. :)Klaar tank
chineesboer wijzigde dit bericht op dinsdag 28 november 2017 17:43 (10%)
Hooooondaaaaaa
29 apr. 2006
Frl
Weer wat dingen gedaan, ben alleen tussendoor vergeten foto's te maken toen ik het blok erin hing.
Frame (olietank) eerst nog even goed gespoeld, gaat zo lastig met het blok erin ;)
Voorvork er weer in gehangen met alle toeters en bellen er nog aan. Plan was om hem weer rollend te krijgen zodat ik hem de woonkamer in kan duwen als de vrouw weg is :P Dan kan ik rustig aan wat sleutelen en op de kleine letten.
Eerst alle smeernippels van het prolink systeem even gesmeerd.
Achterbrug
Zo hangt het er nu bij, zal volgende keer wat meer fototjes knippen.
Wielen erin
Moet nog een nieuw achterbandje om, maar dat doe ik als ik weet dat hij goed schakelt.
Morgen eerst maar eens met de kabelboom aan de slag en daarna nog wat onderdelen zien op te scharrelen:
- Ori zijkapje om te verzagen en het luchtfilter mee af te sluiten.
- VTW kapje
- Korte olieslang, het viel mij op dat de mijne geknikt is.
Hooooondaaaaaa
29 apr. 2006
Frl
XR binnen
Vandaag verder met monteren van de meeste onderdelen die nog op de plank lagen. Voetsteuntjes, kabels, kabelboom achterspatbord.
Als hij straks loopt kan ik beginnen met wat bekabeling doormeten, aan de voorzijde zit volgens mij nog niet alles goed, voeding van de snelheidsmeter zat bijv angesloten op de rode draad vd koplamp. Nu ben ik geen held in elektra maar er kunnen een aantal dingen beter.
Xr binnen2
Hier ben ik nu, had de tank al geplamuurd alleen dat lijkt niet echt snel te drogen :? . Normaal is dat met een dag wel droog dacht ik. Even aankijken anders begin ik opnieuw
14 dec. 2011
Hang de koplamp ff iets lager.
En plamuur exact mengen (wegen) maakt heel veel verschil.
