Ik heb geloof ik nog een gevreesde topplaat liggen met een RAM kogel in het midden, die vervangt die standaard brug met Kawasaki logo. Zal eens in de onderdelendoos graven, past toch niet op de fatbar. Gebruik zelf trouwens een RAM kogel op een M10 draadstift die in het montagepunt van de spiegels past (ik heb bar-ends)
Gewoon met de stuurklem. Zoals de Garmin bij mij zit kan ik precies de tellers etc. nog zien. In het midden komt niet lekker uit met het contactslot en tanktas vind ik. Alles netjes aangesloten met een relais via het contact geschakeld.
Is ook een idee maar ik heb hem liever in het midden (mits ik geen gedoe krijg met mijn contactsleutel).
z1300 , aangezien er op het zrx forum ook 1300 liefhebbers zijn , iemand ervaring met open filters , ik krijg hem aan geen kanten afgesteld , volgende week gaat ie naar TOVAMI een dynojet erin , op de testbank ermee. Ben het beu met dat manueel zoeken en testen. Sommige handelaars zien je liever niet komen met je oldie. dus naar Ruud.[afbeelding]
meestal krijg je met een stage 3 een goede basis om af te stellen, daarna is het nog een beetje spelen met de jets en de naaldhoogte natuurlijk. Misschien even een mailtje naar factory pro of dynojet of ze je een baseline kunnen geven, moet haast wel.
afstellen bij Ruud is natuurlijk nog beter!
zal eens de kelder in duiken binnenkort!
zondag ga ik nog even langs de motorbeurs, hier nog mensen die heengaan? (naar de beurs, iedereen gaat uiteindelijk een keertje heen natuurlijk )
Hoe heb je dat gedaan? Is er iets voorbereid of heb je dat zelf zo geregeld?
Op de ZRX moet ik nog eens gaan uitzoeken wat de beste optie is.
Ik heb het oo deze manier op gelost...kogel en een klem...kun je hem nog verstellen ook[afbeelding]
Ik heb eerst met een multimeter gezocht naar een draad die geschakeld wordt door het contact. Hier heb ik een extra draadje bijgeprikt wat de schakeldraad naar een maak-relais is. Het relais / navigatie sluit je vervolgens gewoon aan op de accu. Op deze manier loopt er geen (te) grote stroom door draden die zijn afgezekerd voor een bepaalde functie, maar heeft alles zijn eigen aansluitingen met eigen zekeringen.
De oranje draad is de schakeldraad van het relais. De rood / zilveren draad komt uit die loshangende stekker. Ik heb de originele schuifstekker losgehaald (niet afgeknipt!) en een nieuwe stekker eraan gezet, waarbij de schakeldraad meteen is meegenomen.
Hier zit alles weer netjes in elkaar.
Het relais en de zekering heb ik weggewerkt onder het zijkapje. Dat vond ik wel een goede plek. De isolatietape is om de kabels een beetje netjes bij elkaar te houden.
Ziet er netjes uit Jan!
Volgens mij stond er in de handleiding van mijn TT dat je geen draad van de verlichting moest pakken.
Even tussendoor, zo'n Petfles blijft goed staan op de tankdop van een ZRX:
