Remmen upgraden xj600s
StreetFighter
21 jan. 2013
Breda
Moet veilig zijn, de spacers zorgen er alleen wel voor dat de borst van de remschijfbouten niet meer in de velg valt. Dit kan je oplossen met bouten van een suzuki (die hebben een langere borst)
Heb er straks een aantal over mocht je zo nodig hebben.
Yamaha Diversion XJ600S 1994
20 jan. 2007
Zevenhoven (Zuid Holland)
RockyK schreef op 04 oktober 2017 @ 14:07:
Is dat dezelfde maat? En wat betreft het wegslijpen / vijlen van 2 mm van de achterkant van de klauw?
plop plop plop
21 feb. 2008
Velsen-Zuid
Zot schreef op 03 oktober 2017 @ 20:19:
met stomheid geslagen over de meet methode. Vergelijk vanaf de bevestiging op de vork @#$%
Chill gast, denk om je bloeddruk. Tip
Oh hip! Mooi dat je het antwoord hebt gevonden. Ik had nog een foto van de achterkant gevonden in Mn bestanden:
https://i.imgur.com/XT5bsf8.jpg
snoep verstandig, lik mijn reet.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
Synthetic. schreef op 04 oktober 2017 @ 14:31:
Sorry, ik neuk tegenwoordig gemiddeld 3 keer per dag. Helpt ook niet :X
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
StreetFighter
21 jan. 2013
Breda
Mr. R. schreef op 04 oktober 2017 @ 14:27:
Yes, M8 met een 10mm borst. Echter is die borst wat langer en tevens het draad ook.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
Mr. R. schreef op 04 oktober 2017 @ 13:55:
BTW ik heb de oplossing gevonden, graag jullie reacties of het veilig is of niet.
http://diversionclub.proboards.com/thre ... sc-upgrade
Good mornign all! My first post here.
I was the proud recipient of a 1995 Diversion 600 last Thursday from a friend who's upgraded to an SM-T (lucky perisher) and gave! me his Diversion for having spannered (and no doubt for the forseable future too) on his bikes and cars over the years. Anyway, on of our ongoing plights has been getting the power we wanted from the front brake. We'd ended up wuith braided hose, rebuilt caliper and master cylinder and sintered pads, and it was respectable, and plenty for his city commuting. But I'm commuting 25 miles on dual cariageway with dopey morning drivers so wanted a bit more reserve.
I have sucessfully fitted an R1 blue-spot caliper! Yes, the one that doesn't fit, and from my reseach nobody has yet fitted. Actually it was remarkably easy, and had I had all the machinery I'd liek to hand, would have taken no time at all.
It's simple enough (provided nobody scolds my methods) of spacing the disc outwards 2mm (with thick washers, I know... ???) and removing ( :o yes it gets worse...) the same 2mm from the mating face of the caliper mounting points. I would use a Mill to do this next time, but for experimentation I bought a heavily scuffed caliper from the breakers for little hard-earned to try it out. I carefully filed down the caliper mounts, trial fitting to get the position central to the disc spacing, and once it all lined up the only remaining task is to file off the annoying casting marks on the wheel's spokes to give clearance to the rear of the caliper.
One other possibility due to manufacturing tolerances etc is to smoot down the inside face of the caliper (facing the spokes) to match the slight tapered angle of the spokes.
NOTE: I removed minimal material because I didn't want the disc spaced too far, but if the job were being done properly I'd have a floating disc (no doubt wavey if goign to the trouble) made with teh carrier spacing the disc out another mm (clearance from the spokes) and properly machine the caliper.
Finally, a set of sintered pads (the worn ones that came with the caliper, again shameful, but I'm experimenting remember... :-/) and a quick bleed (bubbles were out in 30s, I was amazed, that is a fantastic caliper!!!) and it was a test ride. Now the pads are bed down to the disc, I'm amazed at the stopping power! No need for twin discs, it's performing fantastically! And with the braided hose the stopping power is plenty!
Anyoen with questions etc let me know, and maybe we can get a few more single disc bikes safely stopping ;)
PS: I'm sure the mod could be mirrored on the other side for twin setups, if anyone needs to out-brake an R6 or something daft...
ik zou om te testen idd ringen onder de schijf plaatsen, maar niet direct de klauw bewerken, maar andere spacers bij voorwiel as. Ik vermoed namelijk dat er ook een andere hoofdremcilinder noodzakelijk is.
motorzaak utrecht
20 jan. 2007
Zot schreef op 04 oktober 2017 @ 15:11:
Die spacers lijken mij geen zin te hebben, want dan gaat de klauw nog meer naar binnen toe, dus nog meer naar je wiel toe, dat is juist wat je niet wilt.
20 jan. 2007
Kijk die is al anders als die van mij. Maar wil je nog eens meten als je tijd hebt voor de zekerheid dus de complete dikte inclusief bevestigingspunt.
StreetFighter
21 jan. 2013
Breda
Mr. R. schreef op 04 oktober 2017 @ 15:45:
Hij bedoelt dat je de as spacers van je voorwiel aanpast zodat je voorwiel 2mm opschuift (van de remklauw poot af en naar de andere poot toe).
StreetFighter
21 jan. 2013
Breda
Maar dit kan ook makkelijker door de oppervlakje van de oude remzuigers te berekenen en te vergelijken met de nieuwe. Oude hebben een grotere diameter dus zou wel redelijk overeen kunnen komen.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
RockyK schreef op 04 oktober 2017 @ 15:59:
:N oude systeem suckt.
motorzaak utrecht
plop plop plop
21 feb. 2008
Velsen-Zuid
Mr. R. schreef op 04 oktober 2017 @ 15:46:
Yes, ga ik doen. Morgenavond heb ik daar wel ff tijd voor, dan hoor je het van me 😊
20 jan. 2007
Ik heb hem al gemeten, is lastig want de poten vd schuifmaat zijn net tekort.
Maar ik kom op 7,5 cm uit.
Zal morgen even foto plaatsen.
20 jan. 2007
https://s1.postimg.org/9o8mxxondb/IMG_20171004_203504319_HDR.jpg
https://s1.postimg.org/7b60gqkhen/IMG_20171004_203532720.jpg
https://s1.postimg.org/5qg9h9sf4v/IMG_20171004_203803593_HDR.jpg
plop plop plop
21 feb. 2008
Velsen-Zuid
https://i.imgur.com/NsPVFFh.jpg
De achterkant is anders, maar volgens mij zijn het verder exact dezelfde klauwen...
20 jan. 2007
Synthetic. schreef op 05 oktober 2017 @ 21:11:
Ja dat denk ik dan ook, op de leiding buitenom na dan, bedankt voor alle moeite. Ik denk dat ik even langs een metaalbewerker ga en dan ook van de bevestigingspunten en de achterkant van de klauw 2 mm af laat halen.
Als RockyK mij nog kan helpen met de bouten.... ;)
Ik was aan het overwegen om de voorkant te vervangen door die van een fazer maar dan komen er nog veel kosten bij, vorkpoten, remschijven, nog een remklauw, 2x set blokken, remleiding ed.
Mr. R. wijzigde dit bericht op vrijdag 06 oktober 2017 11:12 (41%)
StreetFighter
21 jan. 2013
Breda
Stuur maar even een PB'tje. hoeveel je er nodig heb dan stuur ik ze voor de verzendkosten op.
Of je haalt ze op in Breda ;)
dlcbrvfrxllc4
06 apr. 2003
Eindhoven
Zou je niet eerst even de maten van de grijze vierzuiger Yamaha klauwen opzoeken? Kosten wrs minder en passen wellicht beter. Steek is sowieso 100mm
http://timoto.com/Photos/right-brake-caliper-Yamaha-TDM-850-(3VD)-62293.JPG
tisniedevalmaardelanding
20 jan. 2007
Zeroground schreef op 06 oktober 2017 @ 16:10:
Klauw heb ik al... Maar bedankt voor de tip.
