Remmen upgraden xj600s
plop plop plop
21 feb. 2008
Velsen-Zuid
Goeienavond allen,
Ik zoek een stukje advies over het upgraden van de remmerij op mijn projectfiets: een Yamaha Diversion 600 uit '92 (model met enkele 2 zuigerklauw links, 320 schijf).
Mijn vrouw is niet zo heel groot en steek en vindt vooral dat zij teveel kracht moet zetten om voldoende stopkracht te genereren. Nu wil ik de rempomp vervangen voor eentje waarmee het remmen voor haar wat makkelijker te doseren wordt en zij niet zo absurd hard hoeft te knijpen om tot stilstand te komen.
Wie heeft er een suggestie voor een andere rempomp? Het is een project met weinig budget, dus de voorkeur ligt bij iets wat ik voor redelijk van een standaard motor (gebruikt) op marktplaats kan scoren.
Ik heb gemeten dat de hoh-afstand van de klauw 10cm is, toevallig weet ik dat de bluespots van Yamaha (oa R6/R1,thundercat, etc) deze zelfde afstand hebben en dus uitwisselbaar zouden moeten zijn.
Nu mijn dilemma: stél, ik zou de klauw vervangen voor een bluespot, dan wil ik hier, naast de verse stalen leiding, natuurlijk ook een versere bijpassende rempomp bij. Nu kan ik hier de rempomp van een R6/1 aan knopen, maar die is bedoeld om 2 klauwen aan te pompen en niet slechts 1. Nu zegt mijn boerenverstand dat het wel gaat werken, maar dat het remvermogen er vrij acuut volledig op gaat en het weinig gevoel geeft in het doseren bij het remmen.
Heb ik hierin gelijk? En zo ja, welke rempomp zou ik dan beter kunnen gebruiken?
laat maar, gaat niet passen. Klauw is te breed en loopt klem tegen de "spaken".
Synthetic. wijzigde dit bericht op zondag 20 augustus 2017 17:18 (26%)
snoep verstandig, lik mijn reet.
plop plop plop
21 feb. 2008
Velsen-Zuid
Edit: vraag aangepast.
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Als je een rempomp plaatst met een kleinere diameter bouw je meer druk ok met dezelfde handkracht maar je trekt de hendel dan wel iets verder naar het stuur en hij zal iets sponziger aanvoelen.
Hoe groot de rempomp nu is staat meestal aan de onderkant.
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
heel trage leerling
23 jun. 2007
Op de XJ van mijn vrouw had ik destijds stalen remleidingen gemonteerd en wat zachtere remblokken waardoor de motor toch een stuk sneller en met minder kracht tot stilstand kwam.
“When the results disagree with the theory, believe the results and invent a new theory.” xj600 '86, yzf600r '97(circuit), Z1 900 '73, fzs600 '03, fzs 1000 '03
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
peerke30 schreef op 20 augustus 2017 @ 20:54:
Dan heeft dan alleen met de remblokken te maken gehad. Van andere remleidingen gaat hij niet harder remmen.
plop plop plop
21 feb. 2008
Velsen-Zuid
v.d.v. schreef op 20 augustus 2017 @ 20:58:
Misschien uitzetten van ouwe leidingen? Ik betwijfel ook of die in de afgelopen 25 jaar ooit vervangen zijn. Maakt niet uit in dit geval, er komen toch nieuwe staalflex leidingen op, ik wil het voor Mn meissie gewoon knap hebben 😊
Ik heb net gekeken: er zit op het moment een 18 op. Dus dan zou ik voor een 16 moeten gaan?
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Synthetic. schreef op 20 augustus 2017 @ 21:02:
Als je oude leidingen uitzetten gaat hij niet minder hart remmen, enkel de slag wordt wat langer. De druk blijft gelijk. 18mm lijkt me erg onwaarschijnlijk. ik denk dat er maximaal 14mm op zit of 1/2 inch. Ik neem aan dat er geen radiale pomp op zit?
14 mrt. 2014
Heerenveen
Als je ook al een staalomvlochten remleiding gaat toepassen, welke al iets meer bite geven, zou ik voor een wat meer verdeelde kracht in de hendelslag het bij 1/2 inch axiaal houden of 14 mm radiaal. Zeker met in totaal 2 remzuigers. Je remblokken zijn ok?
plop plop plop
21 feb. 2008
Velsen-Zuid
v.d.v. schreef op 20 augustus 2017 @ 21:29:
Ik heb net nog even gekeken, maar ik denk dat het inderdaad 14 is. Aan de ene kant staat 18 maar op het reservoir zelf staat 14.
Is gewoon de oude standaard pomp, niet radiaal. Zou dat wel een verbetering zijn? Ik heb daar eigenlijk geen ervaring mee
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Synthetic. schreef op 20 augustus 2017 @ 21:56:
Een maat kleiner is 1/2 inch (12,7mm) en dat verschil merk je goed. Ik had die op mijn sm met een 4 zuiger remklauw. Deze pomp kwam van een ouder type vfr750 of oud type cbr600 (met 2 2-zuiger remklauwen.
16 okt. 2007
Als je niet vlot kunt remmen dan mankeert er wat aan het remsysteem. Origineel en degelijk onderhouden mag remmen geen problemen geven en moet er niet veel kracht nodig zijn om de remmen te bedienen.
Denk eerder dat het remsysteem aan een goede onderhoudsbeurt toe is. Volledige revisie.
edkedk wijzigde dit bericht op maandag 21 augustus 2017 00:05 (30%)
kop-ieter
08 okt. 2004
nijmegen
edkedk schreef op 21 augustus 2017 @ 00:04:
Je hebt remmen en remmen, en dat is per motor verschillend....
Ik heb een Fazer 1000 met bleuspots, en een Xj900, en ik kan je verzekeren dat de bleuspots veel agressiever remmen dan de XJ remmen....
Ik heb ook ervaring met een bimotoa met echte brembo's, en geloof me daarbij lijkt het of je tegen een betonnen muur aan rijdt, zo hard remmen die....
dan heb je nog verschil in opbouw, enkele zuiger op een vaste schijf, dubbele zuiger op een vaste schijf, semi floaters, full floaters enz enz.....
Dus je stelling gaat echt niet op
Bij overspel heb je geen winnaars, alleen verliezers, maar meedoen is belangrijker dan winnen
plop plop plop
21 feb. 2008
Velsen-Zuid
Ho ff, dit gaat niet om een XJ die niet wilt remmen maar om een jongedame van 2 turf hoog die nog geen deuk in een pakje boter slaat die niet bepaald de bouw van een bodybuilder heeft en met haar kleine handjes teveel in de hendel moet knijpen om te kunnen remmen :) . Ter indicatie: de koppeling wordt ook aangepast naar hydraulisch omdat die voor haar te zwaar is.
En onder het mom "als ik het remsysteem dan toch aan ga pakken, waarom dan niet maar in één keer gewoon goed?". Het is een motor van 25 jaar oud, de ontwikkelingen op dat gebied hebben ook niet stilgestaan :)
plop plop plop
21 feb. 2008
Velsen-Zuid
v.d.v. schreef op 20 augustus 2017 @ 22:05:
Thanks, ik ga even kijken *D
01 mei. 2012
Boekel
Hallo.
Ik had het zelfde probleem met mijn Bol D'or.
Ik ben toen van een 16 mm naar een 14 mm rempomp gegaan, hierdoor hoefde ik al aanzienlijk minder hard te knijpen.
De pomp was van een Yamaha Fz6 uit +/-2004
Hier is het topic:
Radiale rempomp?
Edit: de foto's zijn verouderd zie ik maar de tekst maakt al veel duidelijk.
Groeten en succes ermee.
Yamaha Diversion XJ600S 1994
20 jan. 2007
Zevenhoven (Zuid Holland)
Apart ik hoef maar weinig te knijpen om goed te remmen, mss remvloeistof van
Keer vervangen, andere leidingen nemen en gesinterde blokken?
Ze zeggen dat ik het altijd beter weet, echt niet.
div 600 enfield en jawa perak
29 dec. 2008
Den Oever
Ander wiel erin van een jongere diversion en dan misschien meteen de voorvork ook mocht het niet passen (ze zijn later verkocht met twee remschijven dacht ik)
StreetFighter
21 jan. 2013
Breda
Je kunt er ook een blue spot op monteren, had ik destijds ook gedaan met een xj900 (maar dan 2 stuks). Wereld van verschil.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
1 blue spot, met een 11 mm pomp *O*
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Zot schreef op 22 augustus 2017 @ 09:20:
Past een 4-zuiger remklauw er tussen zonder de spaken te raken?
StreetFighter
21 jan. 2013
Breda
v.d.v. schreef op 22 augustus 2017 @ 09:36:
Jazeker, is 1 van de dingen die mensen vaak upgraden. Afgezien van een complete front-end van een fzr600 met 2 bluespots.
Edit:
Blijkbaar loopt hij net wel net niet aan op de markeringen op de velg. VOlgens mij ligt dit aan welke set blue spots je hebt aangezien er twee types zijn ( te herkennen aan of hij wel of niet een leiding heeft die buiten de klauw loopt).
Hier iemand die de markering van de velg wel weg moest vijlen.
http://diversionclub.prob...-caliper-upgrade-bluespot
RockyK wijzigde dit bericht op dinsdag 22 augustus 2017 10:01 (40%)
StreetFighter
21 jan. 2013
Breda
Overigens kan ik bevestigen dat de losse voorvork poten van een fzr600 (38mm) zo in je Div passen aangezien ik zelf de kroonplaat van een Div op mijn oude FZR streetfighter gebruikt heb om er een superbike stuur op te monteren. Mocht je voor dubbele remmen willen gaan dat is.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
net gemeten bij een diversion, 39mm tussen schijf en spaak.
steek remklauw is bij al die yamaha's 100 mm.
ik ben alleen benieuwd wat de voorvork ervan vind. Tis een 38 mm vork zonder stabilisator -O-
motorzaak utrecht
18 jan. 2011
Schiedam
veruit een betere investering is inderdaad om de complete motor te upgraden naar een beter/nieuwer model.
Originele remmerij in orde maken en gauw verkopen
edit.. als de enige klacht is dat de bediening te zwaar gaat is er wat voor te zeggen om er "iets" aan te doen.. maar andere klauwen/schijven etc gaat dan veel te ver.
sodeknetters wijzigde dit bericht op dinsdag 22 augustus 2017 15:47 (35%)
Aprilia RSV Mille '01 - BMW K75 S '91 - XJ900
19 dec. 2006
Achterhoek!
Synthetic. schreef op 21 augustus 2017 @ 09:38:
Waarom? Je kan ook gewoon de hefboomwerking van de koppelingshevel op het blok of de hendel zelf aanpassen, of evt. een speciaal kastje tussen de hendel en de kabel.
Veel minder gedoe en werkt ook prima.
https://www.aliexpress.co...79_10210_10073-normal#cfs,searchweb201603_19,ppcSwitch_3&btsid=b226f0a5-c155-418d-95da-c0a735299be9&algo_expid=a31850db-93d5-4f1d-bb07-c13ddd9546af-7&algo_pvid=a31850db-93d5-4f1d-bb07-c13ddd9546af&transAbTest=ae803_3
Honda CBR900RR Fireblade/Honda CBR250RR/Kawasaki ZX-6R/Suzuki DRZ400/KTM 380SX/YCS SP3 Daytona 190/YCF Factory Pilot Daytona 150/Sachs MadAss 125
