LedZeppelin
Heb recentelijk een nieuwe (aftermarket) benzinekraan in mijn tank geplaatst. (Suzuki SV650s 2001)
Deze heeft echter een aansluiting van 8mm, daar waar de oorspronkelijke 6mm was.
Ik moet dus van een 8mm benzinekraan uitgang naar een 6mm benzinepomp ingang.
Reeds geprobeerd:
- met de bijgeleverde korte 8mm benzineslang + 'adapterplastic buisje met 2 verschillende diameters aan beide kanten) op de oorspronkelijke 6mm benzineslang: is er na starten gewoon afgesprongen aan de kant van 8mm. Kan ook de kant van 8mm niet/moeilijk klemmen, de rand van de slang lijkt te dik
- 8mm benzineslang op 6mm ingang pomp gemonteerd + klemmen : na starten klein lek zichtbaar
Zou een 7mm benzineslang hier soelaas brengen, of ga je altijd een lek blijven behouden op die manier (2mm verschil was eigenlijk al te verwachten dat dit zou lekken)?
6mm benzineslang over een nippel van 8mm krijgen lijkt mij niet mogelijk (correct me if I'm wrong)?
Reeds geprobeerd:
