heb je die zwart laten coaten oid????
welke achterbrug gebruik je voor je cloon als ik vragen mag?
Ikzelf neem zrx11 vorkpoten (geen problemen,kleine adaptie en klaar) en een zrx 11 achterbrug.
de brug heb ik pas maar eigenlijk moet de zrx ketttinggeleider rubber erbij tussen en dat wordt krap.
de lijn bovenzijde voortandwiel---scharnierpunt brug----bovenzijde achter kettingwiel is wat ongunstig waardoor de ketting net vrij loopt (als in een paar mm) boven het scharnierpunt van de brug..
heb jij een andere brug gebruikt en hoe zit dat dan bij jou als ik vragen mag?
Dat is DLC coating. Super hard en geen stick slip.
Bij de Sanctuary ben ik met een XJR brug begonnen en zo klaargemaakt. Met een 17 tands voor moet het altijd lukken, 16 weet ik niet zeker. Ik vind ze echter niet mooi zonder versteviging onderlangs en ga nu een TL1000R brug klaarmaken, die is een stuk korter en dan wordt dat vrijloop probleem ook kleiner omdat de tandwielen dichter bij elkaar komen te staan.
De ST/MK2 heeft een vfr750 brug met een Triumph naaf en achterwiel en die is bij het scharnierpunt extra dik, dus daar hebben we de naaf zo moeten stellen dat het tandwiel achter op het hoogste punt staat en dan moet het met 17 of 18 vooraan lukken.
Maar in het ergste geval komt de slijptol en het lasapparaat eraan te pas en dan wordt er plek gecreeerd voor de ketting vrijloop en een nylon geleider met de hand gefabriekt
