CDI perikelen
kornfed
31 mei 2007
5.370
400
Helmond
Hoi,
Mijn Honda Helix (CN250) uit 1986 (rijdende sofa;-) hield er een maand of 2 geleden plotseling mee op.
Nog voordat ik de straat uit was viel de motor uit.
Bij controle thuis bleek er geen vonk dus s'avonds op zoek naar de oorzaak.
En niks kunnen vinden als een bobine die een iets hogere weerstand gaf dan de specs aangeven.
Dus die eerst een besteld op ebay.
Dat bleek dus niet de oorzaak.
Volgende stap was een nieuwe CDI.
Omdat een originele van Honda 235 euro kost toch eerst maar een Chinese besteld op ebay voor 8 euro om zeker te weten dat het de CDI is.
Afijn, levertijd uit China duurt nogal dus ik dacht ik bestel er ook nog een in Engeland, ook een niet zo dure.
Wachtend op de cdi's nog eens in een opwelling een startpoging gedaan en verrek hij deed het weer.
Maar zonder oorzaak te weten rijd ik er toch niet meer lekker op en de motor is nog een keer uitgevallen maar startte direct weer (inmiddels was er een cdi binnen en die lag in de kofferbak mocht er wat gebeuren).
Toen de tweede er eindelijk was bleek dat een groter formaat te zijn en ik dacht even proberen wat die doet. De motor startte direct maar bij gas geven sloeg hij ook weer af. Jammer dacht ik nu dus de andere Chinees eens proberen en daar liep de motor helemaal niet op.
Gelukkig liep de motor wel op de originele dus die weer terug geplaatst en toen was het over. -O- Niks nada lopen :(
Balen natuurlijk en maar eens op CDI onderzoek uit.
Nu blijkt mijn Helix een DC = gelijkstroomsysteem te hebben en de geleverde CDI's zijn allebei AC = wisselstroom. Wel raar dat de motor dan wel start op de grote CDI. :?
Over DC en AC zijn hele discussies te vinden op WWW maar echt duidelijk wordt het er niet op. Als bij de Helix bij contact aan de lampen branden zonder dat de motor loopt schijnt het DC te zijn (heb ik want amerikaanse uitvoering)
Schijnbaar is de Helix zowel AC als DC uitgevoerd geweest.
Dus op ebay maar weer een poging gewaagd en een DC besteld, daar wacht ik nu nog steeds op en omdat ik daar wel mee klaar ben heb ik vandaag een originele tweedehandse bij een Helix specialist gekocht. Nog een boel geld maar dan heb ik tenminste een originele, geteste en goede CDI.
Maar je voelt het al aankomen....daar loopt de motor ook niet op :r
Nog maar eens contact opgenomen met verkoper en die verzekert me dat het een goede is. Dat geloof ik ook wel maar wat als dat nou ook een AC type is?
Inmiddels ben ik het wel een beetje zat en heb alles vanavond nog maar eens doorgemeten maar alle waarden vallen binnen de specs. dus het moet echt in de CDI zitten.
Op de foto links de originele en de andere twee Chinezen.
Zijn er hier nog elektronica en/of CDI specialisten die me kunnen helpen want ik weet het niet meer?
Daar ben ik mee begonnen, lag op de werkbank en toen was de weerstand oneindig :+
Onderling op de gele draden netjes 0.8 ohm.
Overigens is dit ook het geval bij de originele stator dus die is waarschijnlijk niet kapot.
De tweede die ik kocht heeft een veel hogere weerstand en is dus wel kapot.
Die zag er bij aankoop zo uit:
Volgens mijn buurman (is monteur) is deze dus niet meer goed aan de zwarte verkoling te zien.
Maar nu verder.
Er komen vier gele draden uit de stator of eigenlijk maar drie maar de vierde is een vertakking die naar de elektrische choke gaat.
Na lostrekken van die draad meet ik oneindige weerstand. Dus het probleem zit daar ergens.
Niet in de choke ben ik al achter dus even verder zoeken.
Uhm, dat gele draadje zat dus wel aangesloten op de choke....
En dan meet ik dus 5 ohm weerstand op massa en geel
Ben ik er nog niet achter wat er nu aan de hand is dus
Het valt niet mee om te helpen als je niet de goede en/of volledige informatie geeft.
We hebben het al dagen lang over de drie draden van de stator en nu blijken dat er ineens 4 te zijn. Als je in je schema kijkt zie je dat die vierde aan een kant aan massa ligt en de andere kant naar de ontstekingsmodule gaat en niet naar de shoke.
Het is ook geen vierde draad maar een van de gele draden wordt opgesplitst en gaat wel degelijk naar de choke.
Ik heb nu een stator van een Spacy. Is hetzelfde je ziet alleen de gele draad nu duidelijk van de stekker komen.
Nu heb ik alles weer aangesloten en de motor loopt weer goed.
Op de gele draden meet ik geen weerstand naar de massa zelfs niet met de spanningsregelaar gewoon aangesloten. Maar op de gele draad van de choke meet ik dus wel 5 ohm weerstand dus ook als ik die aansluit op de stator. Die durf ik nu dus niet te gebruiken.
Dan is het eerder geplaatste schema niet hetzelfde als jouw motor. Dat je die weerstand meet ligt aan de belasting die er aan zit (in dit geval je shoke). Je meet je stator altijd door als deze niet is aangesloten want anders meet je de dingen mee die er aan zitten en dan weet je nog niks. Ik vraag me af wat je shoke moet met die draad. heb je een schema van je motor?
Als ik de werking van een elektrische choke bekijk zou er weerstand moeten zijn tussen ac en aarde door de PTC [afbeelding]
Dat is er toch ook? dat heb je zelf gemeten.
Er zit een ptc in (positieve temperatuurcoëfficiënt) Als de temperatuur laag is zorgt de ptc voor een verwarming die een ventiel opent. wordt hij warm dan neemt de weerstand sterk toe en zal er nauwelijks stroom lopen en door afkoeling het ventiel weer sluiten.
Daar heeft de motor dus een half uur op gelopen en de afzetting zat er al op bij aankoop.
Afijn vanavond testrit maken en zien of het blijft lopen.
Ik vraag me af of het probleem niet heel ergens anders zit/zat.
Andere stator gemonteerd en de motor loopt nu goed en dat al een paar dagen.
Eerst voorzichtig rondjes in de wijk, vrijdag op en neer naar het werk en vandaag een rit van 60 km.
So far so good maar de oorzaak weet ik nog steeds niet.
Vervangen heb ik uiteindelijk alleen de stator en de CDI.
