Het grote Honda VTR SP 1 & 2 Topic deel 34
VTR SP-1 Dark Grey Edition
28 okt. 2008
Prijzen had ik nog niet naar gekeken hoor, had de site opgeslagen toen ik ook eens op zoek was naar stekkers.
Evt www.conrad.nl nog een optie?
VFR750F, SP1, GSXR 600 K1
25 dec. 2012
Drachten
vuurbloed schreef op 27 januari 2018 @ 12:12:
zou het rendabel zijn om die dingen ergens te laten printen?...zijn zat mensen denk ik die er wel eentje willen hebben (zoals ik)
Ik wil er ook wel een paar printen en versturen hoor. kostprijs is prima :D
pet-fles-pap
14 aug. 2005
Hoofddorp
nickywitteveen schreef op 27 januari 2018 @ 23:48:
dat zou verry cool zijn !!
i'm in !
Breinloos!!!!!!
05 jan. 2007
Vught (NB)
Ik zie het ook wel zitten
Imitatie KUBO!!!!!!!
VF500F2; SP2
23 jun. 2015
IJsselstein
https://www.doubletronics.com/
VTR SP1 en SM610R
08 nov. 2004
Zou er iemand met een sp-2 een duidelijke foto kunnen maken van de zwarte en grijze stekker van de ecu? Dan kan ik de draadkleuren controleren met het schema.
Ik wil een sp-2 ecu monteren op een sp-y kabelboom,maar dat schijnt niet te kunnen zeggen ze op diverse forums.
Ik heb net het hele elektrische schema van de sp-y en sp-2 gecontroleerd en de kleuren en pinbezetting zijn precies hetzelfde met uitzondering van pin 16 zwarte stekker,waar het draadje(groen/blau) voor het fan relais aan zit.Deze positie is bij de sp-y leeg.
Bedankt
28 okt. 2008
Wat is het "voordeel" van een SP2 ecu ten opzichte van die van een sp1?
VTR SP1 en SM610R
08 nov. 2004
Ik heb nu de andere gasklephuizen erop,maar hij loopt in het midden gebied niet goed(gisteren even gereden).
Moet hem nog wel aan de uitlaatgaskast hangen of hij te arm of te rijk is in dat gebied,want dat is evt wel af te stellen met de PCV.
Nu schijnt het dat de SP2 ecu de andere injectoren anders schakelt.
De sp2 ecu schijn wel sneller te rekenen.
VF500F2; SP2
23 jun. 2015
IJsselstein
ECU moet wel verschiilend zijn
Differences between SP1 and SP2:
-RADIATORS SP2 radiators have three mount locations, and two fans as apposed to one, SP2 also used the ECU to turn the fans on, SP1 used a thermo sensor in one of the radiators
-ENGINE SP1 have round exhaust ports, SP2 have "D" shaped ports, The right hand side cover (the larger one behind the round clutch cover) is silver on SP1 models and painted gold on SP2 models to match the clutch cover and valve covers. This is the case for US spec, others may be different. The SP2 engine has a sleeve for a smaller swingarm pivot bolt. The sleeve isn't sold through Honda without ordering cases for an SP2.
-EXHAUST HEADERS Different port shapes to match the heads, and different routing of the pipes. SP1 and SP2 exhausts are NOT interchangeable unless they are full systems, but some of those might hit the swingarm if it is incorrect for whatever year the exhaust was designed for, slip ons are not interchangeable unless you swap headers or can cut and weld them. This also means the stock canisters are different and will interchange.
-THROTTLE BODIES are larger on the SP2. Which means the airboxes and velocity stacks are different.
-FUEL INJECTORS SP2 are 12 hole, SP1 are 2 hole
-ECU's are different due to the injectors and cooling system differences
-WIRING HARNESSES are different for the same reasons as the ECU
Dutchy748 wijzigde dit bericht op zondag 28 januari 2018 17:31 (51%)
28 okt. 2008
sneedee schreef op 28 januari 2018 @ 16:16:
Aha ok, duidelijk. Zou mooi zijn als je dat geregeld kan krijgen...
VTR SP1 en SM610R
08 nov. 2004
Dutchy748 schreef op 28 januari 2018 @ 17:28:
Klopt, maar het ging mij om de aansluitingen, pin bezetting.zodat ik mijn eigen kabelboom kan gebruiken. Aansturing fan gebruik ik toch niet.
21 dec. 2014
haarlem
interessant renee ik wil graag weten hoe je het opgelost heb daar ik de zelfde mod wil doen
insert here
30 nov. 2011
Rotterdam
vuurbloed schreef op 28 januari 2018 @ 09:55:
i'm in !
Ik heb ook interesse dan! :)
Honda VTR SP-1 - Suzuki SV650n
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
sneedee schreef op 28 januari 2018 @ 19:02:
heb je hier wat aan, deze komt uit de OP,
http://www.motor-forum.nl...ea261aae16a716bdf44b92f65
VTR SP1 en SM610R
08 nov. 2004
Die had ik al, maar dat is sp1.
Maar bedankt voor het meedenken, heb er nog ééntje gevonden van een rc51 2002.
27 apr. 2007
Zoetermeer
Jongens jongens jongens... waarom begin je niet gewoon met een SP2...?
Ciao! Robert Yamaha SR500 Special - Laverda 500 (572cc) - Laverda 1200 - Laverda 750 (860cc) - Laverda OR600 Atlas - Yamaha SZR660 - Yamaha SZR660 - Suzuki SV650S - Honda VTR1000 SP1 - Honda VTR1000 SP2
insert here
30 nov. 2011
Rotterdam
SZRobert660 schreef op 29 januari 2018 @ 10:36:
Tamme broertje van de SP1, nee dankje :+
VTR SP1 en SM610R
08 nov. 2004
Omdat die 10 jaar geleden voor mij niet te betalen waren!
En makkelijk lullen als je hem op de zaak rijdt, dat scheelt wel wat toch?
sneedee wijzigde dit bericht op maandag 29 januari 2018 11:37 (13%)
27 apr. 2007
Zoetermeer
sneedee schreef op 29 januari 2018 @ 11:15:
Haha ja dat scheelt zeker.. *D Mij hoor je niet klagen.
Maar serieus (en achteraf): je was ondanks het prijsverschil toch echt wel goedkoper uitgeweest met een SP2 dan van een SP1 een SP2 proberen te maken.
25 dec. 2012
Drachten
Oke, volgens mij wouden er tot nu toe 3 mensen zo'n dopje. Ik zal er eerst weer een paar moeten printen. Kosten 5 euro inc verzenden, is dat een idee?
Tweetakt verslaafde
28 okt. 2011
Zwolle
Doe mij er dan ook maar eentje :+
SPeentjuuhhhhhh
donder en liters benzine
02 okt. 2012
nickywitteveen schreef op 29 januari 2018 @ 11:53:
Dan wil ik er ook wel 1! Stuur wel ff PB
CX500/VTR250/CBR600F/CBR600F/CBR600F3/VTR SP2
02 okt. 2012
vuurbloed schreef op 27 januari 2018 @ 19:37:
enige wat er een beetje oplijkt zijn de FEP connector....wat een geld, en alles apart bestellen...male, female, stekkers, schoentjes en isolatoren...gek zijn ze !!
maar wel bedankt voor de tip :)
Heb wel een part# voor je, maar dan krijg je de rest van de achterste kabelboom er gratis bij.. https://www.motorcyclespa...-harness-rear-545028.aspx
Maar wil je persé het originele stekkertje? Want een willekeurige andere connector (met een beetje bescherming tegen vocht) is toch ook prima?
VTR SP1 en SM610R
08 nov. 2004
SZRobert660 schreef op 29 januari 2018 @ 11:50:
Voordeel is nu dat het over 10 jaar is uitgesmeerd en daarbij komt nog dat het een soort van hobby(en dat mag wat kosten) is geworden.Zo zou
ik nooit een fiets kopen die al helemaal naar wens/af is.
En bij een sp2 zou ik ook de nodige modificaties doen, waardoor die ook weer duurder zou uitvallen...
Denk aan wielen, remmen, vork,schokdemper, uitlaat, rearset,PCV en ga zo maar door.
Alleen is nu de achterbrug en gasklephuizen/ecu van sp2.
sneedee wijzigde dit bericht op maandag 29 januari 2018 13:27 (18%)
VF500F2; SP2
23 jun. 2015
IJsselstein
2Klapper schreef op 29 januari 2018 @ 12:43:
#metoo _O-
