Aanhanger (voor achter de motor)
27 feb 2013
83
12
Alphen aan den Rijn
TE KOOP
Aanhanger voor achter de motor.
Polyester opbouw, frame is torsie geveerd. Beslist GEEN zelfbouw (zie foto van typeplaatje) !! Werd geleverd in een grijze primerlaag en is momenteel voorzien van Harley logo's, maar uiteraard kan je 'm zelf in de gewenste kleuren spuiten.
Afmeting bak (LxBxH) 110x78x60
Totale lengte aanhanger 190cm
Binnenkant van de bak is volledig bekleed.
Banden zijn 3 jaar oud, en hebben hooguit 5000km mee gereden, geen droogte scheuren en ruim profiel. Aanhanger staat altijd in een schuurtje.
Reserve wiel hangt normaal onder de aanhanger maar heb deze los gemaakt anders kon er geen foto gemaakt worden van het typeplaatje.
Aanhanger is voorzien van een zognaamde huishoud accu van 7amp, door een scheidingsrelais laad deze onder het rijden op. De accu is aangesloten op een 12v aansluiting (sigaretten aansteker) zodat je eventueel je luchtbed op kan pompen zonder dat je motor hoeft te draaien (vaak tot ergernis van andere camping gasten), Door het scheidings relais krijg je alleen stroom via het accuutje en bijft je motoraccu gespaard.
Uit eigen ervaring ook ideaal als je dynamo kapot gaat onderweg, relais er tussenuit, directe plus op de accu en je kan voorlopig weer een stuk rijden.
Ook is de aanhanger voorzien van binnen verlichting zodat je ook in donker je spullen kan vinden.
Vraagprijs voor deze aanhanger is € 549,-
De aanhanger moet snel weg.Wil je een bod doen,
stuur dan een PB.
