Kleynveldt
Zoekt iemand nog een middenbok voor zn 950/990? Staat nu op MP, special price voor motorforummers..
Past die op een 950 supermoto (gezien de term adventure in de titel)...?
Hoe strak staat jullie ketting?
Dacht hem even volgens de manual te spannen maar dan raakt ie de center stand...
Oke misschien mag hij iets strakker maar alsnog..
Zo, afgelopen maandag m'n kenteken erop geplakt nadat alles rond was bij het RDW en een goed rondje gemaakt. Daarna gelijk alles uit elkaar gehaald en begonnen met de broodnodige upgrades.. De SMT was nog standaard en moest, figuurlijk gezien, nog even gepolijst worden.
Gelijk 't eea aan onderhoud meegepakt en vandaag alles weer in elkaar geschroefd. Als laatste de laptop er even aan gehangen en doorrrr.
Wereld van verschil... Loopt veel beter door de toeren, de gasrespons is minder giftig, het voorwiel is nóg lichter en er zit nét ff wat meer pit in het blok.
M'n vocabulaire even losgelaten op de voorste bougie, maar ook dat is uiteindelijk goed gekomen. Rust kan je redden.
Bier ook.
Is de voorste bougie lastig te bereikendan?
zijn hier mensen die een ktm 990 hebben met meer dan 50.000km op de teller?
hoelang kan zo'n blok meegaan denk je
Ik zie vaak op MP, adventures 990 2006 met tussen de 60000 en 90000 km op de klok en superdukes 990 2005 met 30000 en 50000 km op de klok. Het zijn toch dezelfde blokken?
Work in progress, heb 'm pas net
Deze week voor 't eerst met tuneecu aan de gang. O2 sensor uitschakelen, de secundaire gaskleppen eruit halen en 'n nieuwe mapping laden.
Iemand ervaring met tuneecu? Inladen en 15min reset is voldoende? Weet dat je bij Triumph dat tps nog moet resetten elke keer.
Klopt, maar het is ook een bewezen oorzaak van een minder lekker lopend blok en gedeeltelijk van de giftige gasrespons. Ik heb nu inmiddels een veel fijnere motor. De manier waarop zulke kleppen horen te werken, doet de 990 gewoon niet helemaal goed. Een andere oplossing zijn de ovale kleppen, dan heb je de voordeel van de secundaire kleppen maar ook de voordelen van een betere airflow.Dat je het pair/sas systeem verwijdert kan ik begrijpen. Weg met die rommel, maar waarom de secundaire gaskleppen verwijderen?
Dit heeft wel degelijk een functie bij een injectie fiets.
Is dit wel een SMR? iig niet uit 2009. Lijkt meer op een SM 990 / SMR look a like.
≥ KTM SMR 990 SUPERMOTO - Motoren | KTM - Marktplaats.nl
Heeft geen monoblock remklauwen, geen zwarte onder poten, verkeerde wielen, geen zwarte blokbeugel waar de olie tank aan hangt, geen zwarte achterrem klauw, tank en zal van een reguliere SM.
Benieuwd wel type er op het kenteken staat....
