Frame te strak voor het wiel
12 jul. 2017
Tijdens het vervangen van de achterband bleek mijn achterwiel erin zetten een stuk lastiger dan eruit halen.
Het zal wel onder fabriekstolerantie vallen, maar het is kennelijk mogelijk dat een achterframe in ontspannen toestand eerder te krap dan te ruim is. Zo kwam ik 2 mm speelruimte tekort om de originele opvulbus tussen wiel en frame (en waar je de achteras doorheen steekt) terug te plaatsen. Dat lijkt weinig, maar zonder hulp van buitenaf is het onmogelijk om de benodigde ruimte te creren.
En dan moet je creatief zijn. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, zoals op zoek gaan naar een 2 mm kortere opvulbus, maar zelf bedacht ik bijgaande oplossing, zie foto:
1 Steek een bout (A) die lang genoeg is om de remschijf te bereiken door een montage-gat van de achterremklauw, en plaats aan de binnenkant een ring (ter bescherming ) en een moer (B).
2 In principe fungeert de remschijf als afzet, maar omdat je die evenmin wilt beschadigen en om de druk te verdelen plaats je tussen schijf en bout en een metalen plaat (C) of iets dergelijks (wil je het perfect doen, dan maak je vooraf ook nog een ondiepte boorholte op de plek waar de bout de plaat raakt; hierdoor blijft de plaat beter op zijn plaats).
3 Draai de moer aan en voorkom tegelijk dat de bout meedraait. Hierdoor zet je de boel onder spanning en verkrijg je de benodigde speelruimte.
Ik geloof niet in spreuken maar deze doet het goed
04 mei. 2004
Fabriekstoleranties zorgen ervoor dat het altijd past. Hier is iets anders aan de hand.
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
Vind je het niet wat vreemd dat een wiel er zo tussenuitvalt ineens 2 mm te kort ruimte heeft bij het terugmonteren?
Als ik jou was zou ik een WPHB downloaden en eens kijken of er/je niks verkeerd zit/doet.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
D gootstoner
31 okt. 2004
omg. Venlo
Is dit echt een serieus topic :X ?
"If it has tits or wheels, it will give you problems!" "There is never time to do it right, but there is always time to do it all over!
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Ga scooter rijden! :P ;) _O-
Vast familie van een nieuwe collega hier.
Die vindt ook op alles het wiel opnieuw uit.
22/01/2018: RIP ~ Baby Blade - je was klein - lief - zuinig - stuurde als een motor met ballen ~
Je wordt gemist.
ZRX 1100 R
02 dec. 2010
Apeldoorn
temperatuurs verschil! ;)
KLR 600
pet-fles-pap
14 aug. 2005
Hoofddorp
iets makkelijker:
zet met een spanband je linker achterbrug deel vast aan de schuurdeur
de andere aan de schutting.
nu kun je met de ratel die op de spanband zit de hele achterbrug wijd trekken.
net zo ver als je wilt.....desnoods om er een 230 achterwiel in te hangen.
Bandiet 400
09 apr. 2008
Enschede
Er komt nu zonlicht naar binnen, dat scheelt ook zo al 1.5mm.
Wiel zeker snachts eruit gehaald?
GS500E 25kw '93 - Suzuki GSF400 '92 - GSF400 '93 - GSX400E '87 - GPz900R '88 - GSX600F '93 - FJ600 '84 - Yamaha XT600Z '89 - Suzuki SV1000 K3
19 jun. 2005
rotterdam
vuurbloed schreef op 19 september 2017 @ 17:09:
iets makkelijker:
Zo doe ik het ook als ik van bil wil gaan als mijn vriendin geen zin heeft.
04 jan. 2011
Enkhuizen
hans zx 10 schreef op 19 september 2017 @ 17:13:
Hang je er dan ook een 230 in?
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Is het al vrijdag?
Wereldreiziger tegen wil en dank.
Need 4 Speed, Food 4 Thought!
21 jun. 2004
Purmerend
Je zou natuurlijk ook gewoon je kettingwielhub volledig in het wiel kunnen laten zakken. Meestal komt daar die 2-3mm verschil vandaan.
www.motorbanden.eu
12 jul. 2017
midlifecrisis schreef op 19 september 2017 @ 16:51:
Het is niet het wiel maar de opvulbus, en die viel er niet spontaan uit maar moest ik eruit tikken nadat ik achteras verwijderd had.
12 jul. 2017
iets makkelijker:
Goed idee. Ik begin gelijk met een schutting bouwen.
Crashkoning.
03 jun. 2007
Utrecht
Vrijdag valt vroeg deze week...
Praatjesmaker
12 okt. 2013
Lijkt wel een sketch van buurman & buurman .. _O- Ajetooo .. :+
Mach 4 wijzigde dit bericht op dinsdag 19 september 2017 19:21 (13%)
uilskuiken !
22 jun. 2008
Druten
Super Blackbird schreef op 19 september 2017 @ 17:34:
Dat zou natuurlijk t simpel zijn! :+
The lone racer
09-05-2018 MSL Assen
12 jul. 2017
Joep schreef op 19 september 2017 @ 19:32:
Nee, juist te ingewikkeld. Ik heb geen ketting, dus ook geen kettingwiel.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Canvas schreef op 19 september 2017 @ 19:49:
Dan naaf beter op de cardanklok zetten van je Burgman, en er voor zorgen dat daar geen busje verkeerd zit.
Strakke passing komt wel eens voor, maar 2 mm te weinig ruimte niet, normaliter.
06 mrt. 2004
dussen
Is een van de busjes aan 1 kant niet konisch en heb je die om gewisseld
Ook wel eens gehad bij mijn monster , doe je maar 1 keer fout
24 jun. 2004
De Lier
Zit er geen kluit grond tussen wiellager en bus ? :+
CBR600F demper te koop €40,- zwart/standaard/en kras-schadevrij...
Hooooondaaaaaa
29 apr. 2006
Frl
Squishy schreef op 19 september 2017 @ 17:11:
_O-
31 mei. 2008
Dat er nog niemand gevallen is over de topic titel want een wiel zit normaal gesproken nooit in het frame maar tussen de voorvorkpoten of tussen de achterbrug gemonteerd. Of de motor nou ja motor }) _O- moet omgebouwd zijn naar een rigid uitvoering. Dan zou het wel kunnen kloppen met heel veel fantasie.
dlcbrvfrxllc4
06 apr. 2003
Eindhoven
Voor de zekerheid is er ook al een paar mm draad van de achteras verkloot.
Zal vast niet duur zijn.
tisniedevalmaardelanding
